Batterie AGM consigli
Berger Camping
1 20 6
Pom4x4
Pom4x4
08/02/2019 19
Inserito il 14/03/2024 alle: 15:57:47
Buon giorno a tutti
volevo un consiglio dalla comunity: devo cambiare le batterie di servizio, che sono in funzione d a circa 8 anni, ora si scaricano molto velocemente. Scarto le litio per diversi motivi (costo e BMS difettosi) vorrei rimontare delle AGM ma mi chiedo : meglio mettere una sola da ad es 250Amp o due da 100/150? a pensarci bene mi verrebbe voglia di averne una sola, è vero è pesante ma a parita di amperaggio costa un po meno e alla fine ha due poli...avrei scelto questa  in sostituzione delle due NDS green power che ho attualmente, quale è il vostro consiglio a riguardo? ho un caricatore dc dc della renology di cui dovrei cambiare le impostazioni però...
grazie per i vostri feed back
Paolo
Batteria al gel PlusEnergy TP250 12V 250Ah AGM Idea per impianti Solari, telecomunicazioni., Si apre in una nuova scheda
298,00 €
  • Disponibilità immediata
  • Venduto da:
    PlusEnergy Solar
  • Batteria al gel PlusEnergy TP250 12V 250Ah AGM Idea per impianti Solari, telecomunicazioni.Batteria al gel PlusEnergy TP250 12V 250Ah AGM Idea per impianti Solari, telecomunicazioni.
Inserito il 14/03/2024 alle: 16:34:44
Unica cosa è il peso e le dimensioni rendono la movimentazione della batteria abbastanza complicata.
Come batteria la conosco, usata qualche anno fa per grossi UPS con una decina di quelle batterie in ogni armadio...funzionava bene.
Tiziano
Inserito il 14/03/2024 alle: 18:10:22
Le teorie sono tante e tutte discordanti, c’è chi dice che meglio due batterie così, nel caso di una guasta, l’altra può funzionare, ma se lo fai col parallelo secco non te ne accorgi, chi dice meglio una per la facoltà di impianto d di controllo, insomma non c’è mai una sola verità.
Io ne ho due da 100AH messe sotto il sedile, con una miriade di cavi per collegarle, e sono messe in un posto infelice.
Certo meglio una ma una AGM da 200Ah pesa troppo per essere manovrata bene
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 14/03/2024 alle: 18:27:57
Sono dell'idea che è meglio averne 2. Una da backup per l'altra con la possibilità di scegliere una l'altra o parallelarle.
Se non ne avesse avute due mio padre in spagna ques'inverno sarebbe rimasto a piedi sotto natale.
L'importante è avere cognizione nell'utilizzo e nella gestione.
Inserito il 14/03/2024 alle: 18:48:00
In risposta al messaggio di Pom4x4 del 14/03/2024 alle 15:57:47
Buon giorno a tutti volevo un consiglio dalla comunity: devo cambiare le batterie di servizio, che sono in funzione d a circa 8 anni, ora si scaricano molto velocemente. Scarto le litio per diversi motivi (costo e BMS difettosi)
vorrei rimontare delle AGM ma mi chiedo : meglio mettere una sola da ad es 250Amp o due da 100/150? a pensarci bene mi verrebbe voglia di averne una sola, è vero è pesante ma a parita di amperaggio costa un po meno e alla fine ha due poli...avrei scelto questa  in sostituzione delle due NDS green power che ho attualmente, quale è il vostro consiglio a riguardo? ho un caricatore dc dc della renology di cui dovrei cambiare le impostazioni però... grazie per i vostri feed back Paolo 298,00 €Disponibilità immediata Venduto da: PlusEnergy Solar Batteria al gel PlusEnergy TP250 12V 250Ah AGM Idea per impianti Solari, telecomunicazioni.Batteria al gel PlusEnergy TP250 12V 250Ah AGM Idea per impianti Solari, telecomunicazioni.
ti dico la mia...
Punto primo i confronti vanno fatti a parità di potenza, ovvero non puoi paragonare una 250Ah con batterie da 100Ah anche prendendone due. Perchè ci sono tante, troppe cose in ballo.
Alcune riflessioni...
La batteria in esame pesa 60kg stando alla tabella da te linkata, è da 250Ah...
Prova a pesare le tue due NDS per vedere quanto sono e scoprirai che 2 NDS da 100Ah rischiano di pesare di più di quella da 250Ah.
E' vero che il peso può voler dire tutto e nulla, ma solitamente è indicatore della tipologia di batteria che si sta esaminando, ovvero più è pesante, più è indicata per fornire corrente nel tempo a differenza di una batteria "leggera" la quale nasce per offrire grandi spunti, ovvero l'avviamento del mezzo.
Io sono uno di quelli che la NDS l'ha avuta e maltrattata un bel po', ho avuto l'occasione di avere una compagnia di viaggio formata da 7/8 mezzi sui quali erano installate queste batterie e inverter da 1000W, macchine del caffè, piastre per capelli, phon, ecc. ecc. come sul mio del resto, e quando ho deciso di passare alla doppia batteria solo il prezzo delle NDS mi ha scoraggiato, perchè 500€ per 2 batterie mi sembravano troppe; me le pagasse qualcuno le rimonto a occhi chiusi e senza remore.
Ora ho due Varta con le quali mi trovo comunque bene, ma penso che non vi sia un confronto... in sconto sono costate 320/350€
Nel complesso, pensare di andare oltre i 200Ah su un normale camper è a mio parere eccessivo indipendentemente dalle batterie montate e qualora ve ne fosse la necessità, vi è altrettanta possibilità di ridurre i consumi di bordo, perchè già 200Ah sono una enormità. Se veramente si vuole andare oltre è il caso di pensare a oggetti che ricaricano la/le batterie di bordo, leggasi efoy, almeno si hanno certezze in merito.
Detto questo, 60kg in un'unica batteria li trovo esagerati sia da movimentare, sia perchè in caso di rottura essendo "unica" si è a piedi.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 14/03/2024 alle: 18:56:55
Al di là della scelta legittima della Tecnologia Pb , non riesco a capire come si alimenta questa credenza della presunta maggiore sicurezza delle batterie al piombo (indipendentemente dalla tipologia di elettrolita) rispetto alle LifePo4. Basta leggere qualsiasi scheda di sicurezza delle batterie Pb per rendersene conto. Per quanto riguarda i BMS, sono apparecchiature elettroniche che gestiscono correnti elevate e come tali hanno una pericolosità intrinseca, non diversa però da qualunque caricabatterie, inverter  o dcdc converter( specie se di bassa qualità e di potenza elevata). Detto questo, lunga vita alle batterie tradizionali..
Inserito il 14/03/2024 alle: 19:10:18
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 14/03/2024 alle 18:56:55
ma infatti, tutta la sicurezza del caso gira attorno alla qualità della batteria al litio... e siccome ne abbiamo visti almeno 2 casi di litio con problemi relativi a prodotti di scarsa qualità, se la linea da seguire è sicurezza/spesa è meglio una AGM.
Almeno anche spendendo poco si rischia poco o nulla.
Se poi si vuole la sicurezza sulle litio è chiaro che con 1200€ si salvano capra e cavoli, basta spendere...
Perchè in fin dei conti sono meglio 1000€ spesi e il camper utilizzabile più che 6/700€ risparmiati e il camper ridotto in cenere.
PS: infatti anche sugli inverter da 200€ per 2500W c'è molto da dire...
