Batterie di Servizio
Berger Camping
1 20 18
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 29/10/2021 alle: 16:45:30
Un consiglio! mi hanno offerto una batteria da camion 180A usata ma in ottime condizioni pari al nuovo, io attualmente ho una batteria servizi da 100A, ora la mia domanda e' la seguente: posso mettere in parallelo le due batterie di differente Amperaggio di modo possa avere piu' autonomia considerando che tutte e due raggiungono 280A e sono alimentate da due pannelli solari, essendo un amante della sosta libera mi farebbe comodo avere piu' ore di servizio a disposizione per le mie utenze.
Un Abbraccio
La Meta E' Partire
Inserito il 29/10/2021 alle: 18:54:52
In risposta al messaggio di Allegrovero del 29/10/2021 alle 16:45:30
batterie di differente Amperaggio di modo possa avere piu' autonomia considerando che tutte e due raggiungono 280A e sono alimentate da due pannelli solari, essendo un amante della sosta libera mi farebbe comodo avere piu' ore di servizio a disposizione per le mie utenze. Un Abbraccio  La Meta E' Partire
Se i dati di targa dei volt é la stessa (es 12 volt) e la tipologia é la stessa (es AGM o PB) le puoi tranquillamente metterle in parallelo, se sono lontane metti i fusibili sul positivo ad entrambe le batterie), se sono attaccate non importa
Inserito il 29/10/2021 alle: 22:17:31
i costruttori di batterie sconsigliano di mettere in parallelo batterie di diversa tipologia, età, amperaggio.
Solo su COL si è sempre detto che "tanto non fa nulla"
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 30/10/2021 alle: 05:25:10
In risposta al messaggio di Grinza del 29/10/2021 alle 18:54:52
Grazie Grinza per i consigli, si le batterie sono entrambe a 12V ma non della stessa marca, in effetti quello che pensavo e' di lasciare la batteria da 100A dove si trova nel vano motore ed aggiungere quella da 180A collocandola nel gavone vicino piu' o meno un metro di distanza e faro' esattamente quello che mi hai consigliato di mettere i fusibili sul positivo ad entrambe le batterie.
Un Abbraccio.
La Meta E' Partire
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 30/10/2021 alle: 06:04:08
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2021 alle 22:17:31
i costruttori di batterie sconsigliano di mettere in parallelo batterie di diversa tipologia, età, amperaggio.  Solo su COL si è sempre detto che tanto non fa nulla
Ti ringrazio del tuo intervento, indubbiamente i costruttori sono interessati a vendere i propri prodotti certificandone la garanzia purche' siano nuove di fabbrica, io invece preferirei possibilmente risparmiare nei limiti del possibile considerando che tutte e due le batteria pur essendo differenti di  marca, amperaggio e di eta' sono entrambe da 12V e in buone condizioni di esercizio, nella speranza che facciano il loro lavoro il piu'  a lungo possibile in termini di tempo.
Un Abbraccio
La Meta E' Partire
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 30/10/2021 alle: 08:36:21
Pensi ci sia un complotto di costruttori di batterie per dire che non si possono mettere in parallelo due batterie con lo stesso voltaggio nominale ma con capacità una il doppio dell'altra, volto a favorire altri costruttori di duo battery utili per collegare due batterie con lo stesso voltaggio nominale ma con capacità e livello di usura qualsiasi?
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 30/10/2021 alle: 14:13:52
Se ti si guasta una ne cambi due?
io, camper nuovi, una da 95 e una da 100AH
Penultumo camper una da 100 ed una da 80 AH, dopo 10 anni andavano ancora alla grande.
Anche batterie identiche di targa possono guastarsi diversamente.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 30/10/2021 alle: 14:45:46
Sicuramente,se no come fanno a fare soldi!!
CarloVa
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 30/10/2021 alle: 15:02:18
In risposta al messaggio di giornifelici del 30/10/2021 alle 14:45:46
Venendo batterie?
Inserito il 30/10/2021 alle: 15:10:15
Puoi mettere in parallelo tranquillamente, non importa, la marca, gli anni, le ampere, i consigli interessati dei costruttori laugh....importa solamente il voltaggio e la parità di condizione di carica, se una è a 12,7 v. meglio che l'altra non sia tanto lontana in sotto o sopra...per evitare grossi travasi di ampere, al momento del collegamento.
Il discorso che si fa...batterie uguali, ecc. vale solo se ne devi comprare 2, se te ne regalano una che fai, butti quella che hai, che va ancora bene, e ne compri un altra uguale a quella regalata?
Dove sarebbe il vantaggio economico? laugh.
È una vita che mescolo in parallelo ogni genere di batterie, e sono ancora vivo cheeky.
Inserito il 30/10/2021 alle: 15:54:45
Ma i camion sono a 12 o 24v?
Inserito il 30/10/2021 alle: 16:02:29
In risposta al messaggio di Allegrovero del 30/10/2021 alle 06:04:08
del possibile considerando che tutte e due le batteria pur essendo differenti di  marca, amperaggio e di eta' sono entrambe da 12V e in buone condizioni di esercizio, nella speranza che facciano il loro lavoro il piu'  a lungo possibile in termini di tempo. Un Abbraccio
se conoscevi già la tua verità perchè lo chiedi? laugh
Certamente, una azienda come Varta, leader mondiale ci tiene a fare in modo di "fregare" il camperista medio...
Poi è vero, metterle in parallelo non saltano in aria (si spera) ma di certo non rendono quanto dovrebbero, poi con una disparità del genere... e la più grande, essendo praticamente il doppio della prima farà almeno il 50% in più del lavoro dell'altra.
Ma non c'è problema, montale pure.
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 30/10/2021 alle: 16:45:07
In risposta al messaggio di latrofa124 del 30/10/2021 alle 15:54:45
Ma i camion sono a 12 o 24v? Roberto
Da quanto ho capito io i camion sono a 24V ma montano 2 batterie a 12V da 180A per fare il 24V 360 A, poi non vorrei errare, tant'e' vero che quella di cui mettero' in parallelo affiancata dalla mia esistente proviene da un camion aziendale.
Quello che faro' e' seguire il consiglio prezioso suggeritomi dal gentile Grinza mettendo i fusibili sul positivo ad entrambe le batterie perche' la piu' grande la colloco a un metro di distanza dall'altra.
Un Abbraccio
La Meta E' Partire
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 30/10/2021 alle: 17:21:40
In risposta al messaggio di Allegrovero del 30/10/2021 alle 16:45:07
un camion aziendale. Quello che faro' e' seguire il consiglio prezioso suggeritomi dal gentile Grinza mettendo i fusibili sul positivo ad entrambe le batterie perche' la piu' grande la colloco a un metro di distanza dall'altra.  Un Abbraccio
Magari diventasse 24 V 360 Ah.
o raddoppi la tensione o raddoppi la capacità.
Quello che ha moltiplicato tutti e due (pani e pesci) è uno solo.
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 30/10/2021 alle: 17:40:24
In risposta al messaggio di Stefino del 30/10/2021 alle 17:21:40
Magari diventasse 24 V 360 Ah. o raddoppi la tensione o raddoppi la capacità. Quello che ha moltiplicato tutti e due (pani e pesci) è uno solo.
Ok Stefino, ho intuito decisamente male, allora significa che anche i camion usano 12V e ne hanno due in parallelo, mi devi scusare ma non sono un esperto.
Un Abbraccio.
La Meta E' Partire
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 30/10/2021 alle: 18:02:14
In risposta al messaggio di Allegrovero del 30/10/2021 alle 17:40:24
Ok Stefino, ho intuito decisamente male, allora significa che anche i camion usano 12V e ne hanno due in parallelo, mi devi scusare ma non sono un esperto. Un Abbraccio.
I camion usano 24 Volt.
per fare 24 Volt  collegano 2 batterie in serie , e nella serie si somma la tensione ma la capacità resta quella di una singola batteria (24 v 180 Ah)
nel parallelo la capacità si somma (12V 360 Ah)
comunque fai bene a parallelare quello che hai , il parallelo è di bocca buona e puoi mettere batterie di stessa tensione ma le capacità possono essere anche molto diverse che ognuna contribuirà per le sue caratteristiche.
ricorda che solo nella serie tutto deve essere perfettamente uguale in tutto e per tutto .
Modificato da Stefino il 30/10/2021 alle 18:03:30
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 30/10/2021 alle: 18:07:13
Stefino! leggendo un post riguardante un impianto a pannelli solari ho letto questa dichiarazione:
Parlavi di sistema a 24 V (condivido la scelta).. Ciò implica avere 2 batterie in serie da 12 V oppure 1 batteria da 24 V;
il che deduco che 2 batterie collegate in serie e non in parallelo producono 24V.
La Meta E' Partire
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 30/10/2021 alle: 19:30:38
In risposta al messaggio di Allegrovero del 30/10/2021 alle 18:07:13
Stefino! leggendo un post riguardante un impianto a pannelli solari ho letto questa dichiarazione: Parlavi di sistema a 24 V (condivido la scelta).. Ciò implica avere 2 batterie in serie da 12 V oppure 1 batteria da 24 V; il che deduco che 2 batterie collegate in serie e non in parallelo producono 24V.
Certo che è così, la tensione delle batterie (anzi qualsiasi tensione sia in CC che in ca)si possono sommare o sottrarre alla bisogna.
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 31/10/2021 alle: 05:54:05
In risposta al messaggio di Stefino del 30/10/2021 alle 18:02:14
I camion usano 24 Volt. per fare 24 Volt  collegano 2 batterie in serie , e nella serie si somma la tensione ma la capacità resta quella di una singola batteria (24 v 180 Ah) nel parallelo la capacità si somma (12V 360
Ah) comunque fai bene a parallelare quello che hai , il parallelo è di bocca buona e puoi mettere batterie di stessa tensione ma le capacità possono essere anche molto diverse che ognuna contribuirà per le sue caratteristiche. ricorda che solo nella serie tutto deve essere perfettamente uguale in tutto e per tutto .
Ok, ora mi e' chiaro, grazie.
La Meta E' Partire
