Batterie nuove fuoriuscita di acido
Berger Camping
1 20 13
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 15/05/2015 alle: 14:33:38
Ciao...ho acquistato 2 batterie da 100 aH da "avviamento" ma le uso per i servizi!!
Purtoppo mi sono arrivate e aprendole ho scoperto che era fuoriuscito un pò di acido(non molto però....almeno penso) crying
Ci sta che nel trasportarle il corriere le abbia quasi capovolte o gli sono andate su un fianco. angry
Che cosa mi consigliate?! Aprirle...(togliendo l'adesivo sopra si accede ai 6 tappi) e riaggiungere acqua distillata?!?
Oppure lasciarle in questa maniera(misurandole con il tester sembrano stiano facendo il loro lavoro egregiamente per adesso?!?)
Ciao ciao
Modificato da mugnino il 18/05/2015 alle 16:49:03
Inserito il 15/05/2015 alle: 15:15:39
rimandarle indietro e fattele restituire.
se le apri perdi la garanzia, se le usi così e il livello dell'elettrolita è basso le rovini.
L'erba cattiva non muore mai,
Modificato da impiegatodelvolante il 15/05/2015 alle 16:22:34
mtravel
mtravel
Inserito il 15/05/2015 alle: 16:10:58
Se hai ritirato senza riserva la vedo dura. Prova a sentire il costruttore.
Max
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 15/05/2015 alle: 16:42:12
Condivido le risposte,ma a mio parere non vedo conveniente farti spedire le batterie ad acido libero dal corriere per il problema che hai riscontrato.Io vado a prenderle al supermercato,le pago poco,normalmente mi durano un sacco (sulla mia punto td ne ho una del 2000 ) e,come mi è capitato,se hai un problema , la/e riporti e la sostituiscono senza nemmeno guardarla. Non sono io il tipo,ma volendo,prima che ti scada la garanzia di legge,la fai cambiare ed hai una batteria nuova.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 15/05/2015 alle: 21:54:02
In risposta al messaggio di stralis del 15/05/2015 alle 16:42:12
Con quello che ho pagato per una batteria spedita,  al supermercato ce ne compravo una da 40 Ah e non di marca!!!  devil
Quindi l'ho acquistate su internet!!
Cmq mettiamo il caso che non posso fare il reso....che cosa mi consigliate?!?
Rabbocco...o forse è uscito poco liquido e posso stare tranquillo?!?
Se ne fosse uscito troppo dovrei vedere un decadimento delle prestazioni immagino?!?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 16/05/2015 alle: 08:34:08
se le hai comprate come privato non vedo cosa c'entri l'accettare o meno con riserva, esiste il diritto di recesso per acquisto fuori dai locali commerciali. No?
Io le manderei indietro.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 16/05/2015 alle: 14:24:53
In risposta al messaggio di MarcoBo del 16/05/2015 alle 08:34:08
Ciao,  se le hai comprate come privato non vedo cosa c'entri l'accettare o meno con riserva, esiste il diritto di recesso per acquisto fuori dai locali commerciali. No? Io le manderei indietro. Marco
Allora....non posso rispedirle....
Potete rispondere alle mie domande!!???!!??!!??!!!??!!????!!!!??!?!??!?!?!??!
Inserito il 16/05/2015 alle: 14:48:00
In risposta al messaggio di mugnino del 16/05/2015 alle 14:24:53
Allora....non posso rispedirle.... Potete rispondere alle mie domande!!???!!??!!??!!!??!!????!!!!??!?!??!?!?!??! Ciao
se lo dicevi prima che questa opzione non era contemplabile, avremmo risposto in maniera più specificaangry
in questo caso, aprile aggiungi acqua distillata se necessita e usale
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 16/05/2015 alle: 15:02:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/05/2015 alle 14:48:00
se lo dicevi prima che questa opzione non era contemplabile, avremmo risposto in maniera più specifica in questo caso, aprile aggiungi acqua distillata se necessita e usale L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
se è uscito poco liquido non lo puoi sapere se non apri i tappi ,se è pochissimo reintegra solo con H2O se la fuoriuscita è stata consistente si deve reintegrare anche  di acido in giusta percentuale ,dopo un incidente del genere io hò reintegrato con acido di altra batteria defunta ,mi sono munito di siringona in farmacia e ho messo il liquido stando all'occhio di prenderlo bello limpido.ciao
giampy68
Inserito il 16/05/2015 alle: 15:15:45
Si reintegra con acqua solo se l'acido è diminuito per evaporazione altrimenti si deve ripristinare con acido ( solforico ) per batterie, reperibile in rete o presso ricambisti, questo per garantire il massimo della loro efficienza, ciaoo.
Modificato da Rascal il 16/05/2015 alle 15:20:24
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/05/2015 alle: 18:31:39
// Purtoppo mi sono arrivate e aprendole ho scoperto che era fuoriuscito un pò di acido(non molto però...almeno penso) //
Ciao ,
purtroppo l'inconveniente lamentato è facile che si verifichi con le batterie ad acido libero , spedite indecision
Non disperare e non pensarci più di tanto , apri i tappi e controlla il livello dell'elettrolita , che SE BASSO ( deve stare almeno un cm. al di sopra delle piastre ) , va rabboccato con una soluzione di acqua distillata e acido solforico in percentuale del 15/20%
..non vi è altra soluzione e non va bene giudicarne buone le prestazioni , potrebbero esser buone adesso , ma di certo quanto prima l'accumulatore ne risentirebbe .
PS. esiste in commercio l'elettrolita già pronto , basta cercare yes
Mar..cucciolosmileysmiley
Inserito il 16/05/2015 alle: 19:25:11
E' probabile che il costo della spedizione sia elevato, al massimo ti rimborsano il costo della batteria dopo che tu a spese tue le reispedisci indietro, in pratica pagi te due volte i corrieri.
A questo punto tanti saluti alla garanzia, rabboccale con elettrolita (non con  acqua distillata perché come giustamente ti hanno detto non è stata un'evaporazione ma una fuoriuscita) e spera che durino parecchio.
Non è affatto garantito che sia uscito poco liquido, te hai visto solo quando sono arrivate...
Aziende come la FAM per esempio si rifiutano di vendere le batterie ad acido liquido per corriere, solo AGM e GEL vengono spedite.
MArco.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 16/05/2015 alle: 22:32:07
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/05/2015 alle 18:31:39
// Purtoppo mi sono arrivate e aprendole ho scoperto che era fuoriuscito un pò di acido(non molto però...almeno penso) // Ciao , purtroppo l'inconveniente lamentato è facile che si verifichi con le batterie ad acido
libero , spedite Non disperare e non pensarci più di tanto , apri i tappi e controlla il livello dell'elettrolita , che SE BASSO ( deve stare almeno un cm. al di sopra delle piastre ) , va rabboccato con una soluzione di acqua distillata e acido solforico in percentuale del 15/20% ..non vi è altra soluzione e non va bene giudicarne buone le prestazioni , potrebbero esser buone adesso , ma di certo quanto prima l'accumulatore ne risentirebbe . PS. esiste in commercio l'elettrolita già pronto , basta cercare Mar..cucciolo
Ooooo...FINALMENTE!!!! Grazie per le dritte....anche a Emme48.... wink
Domani levo i tappi e guardo un pò a che livello siamo!!!
P.S. : io sapevo che mettendo l'acqua distillata,poi la reazione delle piastre di piombo con la carica elettrolitica trasformasse l'acqua distillata in acido!!! blush
alexpix
alexpix
Inserito il 18/05/2015 alle: 19:23:06
Sai cosa e' successo a me?
La faccio breve.
Mi arriva la batteria dal corriere ed e' bagnata.
Contatto il venditore e ci accordiamo perche' io metta l'acqua distillata che manca.
Monto la batteria sul camper e parto per un viaggio.
Dopo 2 giorni odore di acido e tappezzeria bagnata.
Smonto la batteria e mi accorgo che sotto sul fondo e' crepata.
Non mi era mai successo e percio ho dato per scontato che la batteria fosse stata capovolta dal corriere.
Alessandro.
