Batterie parallelo secco,amperometro foto problemi
Berger Camping
2 20 25
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/08/2018 alle: 08:41:23
I collegamenti vanno fatti SEMPRE interponendo un fusibile fra la batteria e l'utilizzatore. Considerate le correnti in gioco, per bilanciare il più possibile il carico imposto alle due batterie io curerei di utilizzare cavi della stessa sezione e lunghezza da entrambe le batterie, verso l'inverter.
Considera che, con tali correnti, anche una differenza minima di resistenza del fili (data da sezione o lunghezza differente) può far pendere il carico verso uno dei due accumulatori, squilibrando il sistema.
Certo, una differenza di 4-5 cm, od anche 10 cm, su un cavo da 16 mm2 (a proposito, che sezione usi?) significa molto poco, ma non accederei molto da tale approssimazione.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 30/08/2018 alle: 11:44:28
In risposta al messaggio di ik6Amo del 30/08/2018 alle 08:41:23
cavi della stessa sezione e lunghezza da entrambe le batterie, verso l'inverter. Considera che, con tali correnti, anche una differenza minima di resistenza del fili (data da sezione o lunghezza differente) può far pendere il carico verso uno dei due accumulatori, squilibrando il sistema. Certo, una differenza di 4-5 cm, od anche 10 cm, su un cavo da 16 mm2 (a proposito, che sezione usi?) significa molto poco, ma non accederei molto da tale approssimazione.
Icavi sono grandi,devo misurare, comunque sono quelli forniti con l inverter, purtroppo sono di lunghezza diversa e non potrei fare altrimenti perché è collocato nella dimette dietro al passeggero...
Modificato da errunc il 31/08/2018 alle 07:41:54
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 08/09/2018 alle: 18:47:42
Vi aggiorno,smontato le batterie per ulteriore verifica e carica, è una settimana che sono cariche e non sono calate di tensione ( 13,6 volt) ma cosa alquanto strana sul mezzo nonostante non ci siano batterie (ad esclusione di quella motore) e corrente collegata ho corrente in centralina..come mai?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/09/2018 alle: 19:10:42
Hai staccato il 220V ed i pannelli solari?
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 08/09/2018 alle: 19:11:51
In risposta al messaggio di ik6Amo del 08/09/2018 alle 19:10:42
si tutto staccato
