Batterie Zenith, chi le conosce?
Berger Camping
1 20 45
navarre
navarre
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:27:30
Ho "scoperto" che mi avevano montato da più di sei anni due batterie Zenith da 100h. Ora danno qualche segno di stanchezza...pensavo di prendere due GP ma in effetti anche queste hanno servito bene, chi le conosce/ha avuto esperienza? Sono queste qui: http://www.rgsound.it/zgl120085-12v-120ah-scarica-lenta-per-servizi_zenith-id-15685.html Costano un po' di più delle GP. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:53:40
sono ottime le ho cambiate dopo otto anni erano al gel e forse le avrei potute ancora mantenere,ora ho le agm
dave62
dave62
15/07/2012 152
Inserito il 11/01/2014 alle: 22:22:02
Il marchio Zenit e' un buon prodotto cinese sono molto forti sulle AGM e ricombinazione di Gas che era una ormai superata tecnologia. Per lavoro ne ho installate centinaia , sulle imbarcazione in configurazione stazionarie. Un saluto Dave
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/01/2014 alle: 23:33:06
Rimani sulle rosse che non te ne penti, hanno il vantaggio di non essere nate per i camper.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/01/2014 alle: 23:44:09
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 11/01/2014  21:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao navarre, conosco personalmente alcuni dei tecnici responsabili dell'azienda , è vero che non producono , resta comunque un ottimo prodotto , non lo cambierei se non con un prodotto di classe superiore . Mar..cucciolo[:)][:)]
navarre
navarre
Inserito il 12/01/2014 alle: 09:46:58
Grazie a tutti. Il prezzo del link vi sembra adeguato o si trova a meno? Gianluca & C.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:08:31
> qui a quasi 50€ meno del tuo link http://www.elebatt.com/shop2007/scheda.asp?id=4282 Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 12/01/2014 alle 10:09:25
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:10:21
Ciao, scavicchiolando in rete, si trova anche a meno già incluse di trasporto: Unico neo, il peso, 32 kg per una 120 Ah quando normalmente pesano sui 37 / 38 kg le 120 Ah, sulla qualità non discuto, non avendole mai provate. http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-SOLARE-120A-12V-ZENITH-FOTOVOLTAICO-EOLICO-CAMPER-DEEP-CICLE-/281205196479?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item417922c6bf&_uhb=1
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:20:39
allora meglio queste?... visto che le gp, si gongfiano come palloncini[:D][:D]... [:0][:(]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:32:59
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 12/01/2014  10:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..non possiamo dirlo , una rondine non fà primavera[:D] Dovresti riprovare almeno altre 5 volte , poi potrai averne la certezza[:o)][:o)] Questo è il consiglio che si legge sul forum[:0] Mar..cucciolo[:)]
Modificato da marcucciolo il 12/01/2014 alle 13:35:45
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/01/2014 alle: 14:16:09
io posso a ragion veduta affermare...[:D][:D] ho dovuto buttare nel cesso 5 fiamm...[:0][:0] prima di capire che fanno ka...re[V][V]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:48:34
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 12/01/2014  14:16:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino che fosero delle Agm ..[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:48:55
> Ciao scusa ma dato che anche io devo sostituire la BS, avevo intenzione di prendere una gp dato che nei due VR precedenti si sono comportare egregiamente. Ma da come dici tu, si gonfiano come palloncini,cosa intendi,potresti essere più preciso grazie. bye wolker
Modificato da wolkertexas il 12/01/2014 alle 20:59:19
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:54:52
Fortunatamente non e' la regola
Modificato da cananni il 12/01/2014 alle 20:55:57
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:03:07
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 12/01/2014  20:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita questa mi mancava, ma si può conoscere al causa di questa immagine sconfortante. bye wolker
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:12:14
Al momento non c'e niente di sicoro tutte supposte[:D] se ti va leggi qui
https://forum.camperonline.it/B...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:19:50
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 12/01/2014  21:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cananni, oddio direi che non erano solo "supposte" [:0] Essendo in due , una s'è "gonfiata" ...l'altra no[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:27:20
quote:Risposta al messaggio di wolkertexas inserito in data 12/01/2014  20:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma non ti preoccupare... ti sei trovato bene e ti preoccupi di qualche batteria rotta. Vedi il bicchiere mezzo pieno, quella batteria è andata MINIMO per 4 anni e ad un certo punto si è rotta come prima o poi fanno tutte... che sia gonfia e non funzioni, o che sia normale e non funzioni cambia poco, è da cambiare...[:D] Per una che vedi gonfia ve ne saranno altre migliaia che hanno fatto come le tue, ovvero lavorano divinamente.[:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 12/01/2014 alle 22:28:41
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:31:34
Sono d'accordo con te, ma la certezza al 100 del reale motivo per cui e' successo non l'abbiamo, quindi..... non essere sempre cosi' cattivo dai, in fondo la mia anche se come accumulatore lascia a desiderare, anzi l'ho eliminata, almeno e' sempre regolare come forma.
Inserito il 13/01/2014 alle: 00:38:30
Per chi è interessato, provate a consultare questi signori che sono delle mie parti e trattano le batterie Zenith. I prezzi sono molto concorrenziali rispetto a quelli che avete trovato in rete:
http://www.gicarbatterie.com/pr...
Saluti Giorgio.
Inserito il 13/01/2014 alle: 00:42:36
> IO ne ho 1 da 100ah e 1 da 80ah da 4/5 anni e funzionano ancora decentemente poi sarà fondo schiena[;)] ma proprio evacuare non fanno...[:)][:D] Saluti Giorgio.
