Bbq portatile
Berger Camping
2 20 38
Inserito il 25/08/2019 alle: 21:55:13
In risposta al messaggio di ecostar del 25/08/2019 alle 21:10:35
toglimi una curiosità , quel fornello è collegabile anche a una bombola esterna oppure bisogna utilizzarlo solo con le cartuccie usa e getta ?  mario
solo con cartuccia da 2,70€
Ma sono in fase di studio... laughlaugh
Inserito il 25/08/2019 alle: 22:11:11
In risposta al messaggio di Laikone del 25/08/2019 alle 21:55:13
solo con cartuccia da 2,70€ Ma sono in fase di studio...
 un paio di fiorentine di quelle toste + qualche salamella e qualche costina non so se riusciresti a cuocerle con una sola cartuccia ,  non ho mai visto il sistema di collegamento cartuccia di quel fornello ma credo sia il solito standard e per modificarlo temo dovrai eliminarlo , a meno che riesci a inserire una T da qualche parte
per l'ecovip era solo una mia curiosità , nulla di che
mario
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 25/08/2019 alle: 22:52:27
Ciao a tutti, anch'io ero interessato al fornello della campingaz, ma ho visto che il produttore ne sconsiglia l'utilizzo con pentole larghe o con la pietra. Credo che la casa sconsigli tale uso perché è presente un sensore di temperatura che blocca l'afflusso del gas se la lamiera diventa troppo calda. Io lo userei con la bistecchiera in ghisa di dimensioni un po' più grandi dell'appoggio pentole del fornello, qualcuno di voi ha già provato ad usarlo così? Grazie
https://m.youtube.com/watch?v=P...
Andrea Aiesistem Projet van 554
Modificato da Esprit libre il 25/08/2019 alle 22:56:03
Inserito il 25/08/2019 alle: 23:06:47
Uguale ma di altra marca ha pure l attacco per tubo bombola
Campigaz si inganna il sensore mettendo spessore sul ferro appoggio pentole .
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 25/08/2019 alle: 23:28:23
Se utilizzato solo per grigliare questo è interessante ed ha la doppia alimentazione
https://www.amazon.it/BUTSIR-CO...
Inserito il 26/08/2019 alle: 07:31:25
Solo cartucce usa e getta. Si evitano collegamenti pericolosi, a mio avviso
Inserito il 26/08/2019 alle: 07:37:15
In risposta al messaggio di ecostar del 25/08/2019 alle 22:11:11
il solito standard e per modificarlo temo dovrai eliminarlo , a meno che riesci a inserire una T da qualche parte   per l'ecovip era solo una mia curiosità , nulla di che   mario
Per riuscire, ci riusciresti le cartucce non sono avvistate e il cambio si fa in 2 secondi, ma
 cucinare le fiorentine con in questa maniera, è come entrare in chiesa bestemmiando, non si fawink
Foxhound
Foxhound
28/04/2009 90
Inserito il 26/08/2019 alle: 08:39:24
il grosso problema del bbq piccolo a gas secondo me è che nn hai una zona senza bruciatore per cuocere in indiretta quindi i tagli più grossi è facile bruciarli. Io sono un grande fan del gas ma mi sa che sul piccolo il carbone è più versatile (in cottura)
Modificato da Foxhound il 26/08/2019 alle 08:39:44
Inserito il 26/08/2019 alle: 08:41:21
io l'ho sempre usato in ogni modo e secondo le mie necessità senza mettermi dei pensieri per tutto ciò che viene "sconsigliato" da CampingGaz, poi è altrettanto vero che, in camper, non faccio da mangiare o cuocio della pasta per 20 persone alla volta...
Ma una pentola con 1/1,5,kg di spaghetti l'ho fatta senza alcun problema
Inserito il 26/08/2019 alle: 20:42:53
Vedi
X.
https://www.manomano.it/p/forne...
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 26/08/2019 alle: 23:41:16
In risposta al messaggio di Foxhound del 25/08/2019 alle 11:17:26
Sto scegliendo il bbq da portare in giro...ero indeciso tra il party grill 400 della gampingaz e il cadac grillo chef...voi cos’avete?
Ciao, io da anni uso il piccolo della outdoorchef, p 420 g. La classica Fiorentina viene da dio, sia anche se li metto su delle orate intere, una favola. Ideale anche per pizza o varie. Ho usato anche il cadac, favoloso, personalmente mi trovo meglio con il outdoorchef. Buona grigliata!
Inserito il 27/08/2019 alle: 06:46:43
In risposta al messaggio di Esprit libre del 25/08/2019 alle 22:52:27
non ho il campingas ma è identico, cambia solo il colore in verde scuro, uso una bistecchiera in ghisa per grigliare e va benissimo, se leggermente più del fornello eviti di sporcarlo quando cucini
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 27/08/2019 alle: 07:54:54
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 27/08/2019 alle 06:46:43
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 28/08/2019 alle: 18:56:51
io ho comprato il WEBER GO-Anywhere;
https://www.weber.com/IT/it/bar...
E' fatto di acciaio smaltato pesante e molto resistente, compattissimo e pesa in tutto 5 kg.
C'è anche la versione a GAS e tanti accessori disponibili.
Ci ho cotto costine di maiale, di manzo con cottura LOW&SLOW tipiche del BBQ americano per diverse ore.
Tiene bene la temperatura e si pulisce facilmente, ha il coperchio e le prese aria per la regolazione della temperatura.
Unico limite è la limitata grandezza della griglia viste le dimensioni, ma per grigliare è ottimo soprattutto per i camperisti.
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
Foxhound
Foxhound
28/04/2009 90
Inserito il 28/08/2019 alle: 22:02:34
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 28/08/2019 alle 18:56:51
Ciao, io ho comprato il WEBER GO-Anywhere; E' fatto di acciaio smaltato pesante e molto resistente, compattissimo e pesa in tutto 5 kg. C'è anche la versione a GAS e tanti accessori disponibili. Ci ho cotto costine
di maiale, di manzo con cottura LOW&SLOW tipiche del BBQ americano per diverse ore. Tiene bene la temperatura e si pulisce facilmente, ha il coperchio e le prese aria per la regolazione della temperatura. Unico limite è la limitata grandezza della griglia viste le dimensioni, ma per grigliare è ottimo soprattutto per i camperisti.
infatti penso che lo prenderò... i dispiace che nn ha il termometro sul coperchio
Stenorkio
Stenorkio
03/09/2019 11
Inserito il 03/09/2019 alle: 13:40:05
Io ho comprato un mini bbq con ventola, simil lotusgrill, al LIDL. è chiamato grill da balcone, fa veramente poco fumo, si accende in pochissimo e per me è un buon compromesso.. per i puristi magari è un abominio ma è molto semplice da pulire.. e in campeggio non da fastidio ai vicini..
Challenger Mageo 163 2003 Camperista passivo da 23 anni, attivo da 2..
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 03/09/2019 alle: 14:32:32
In risposta al messaggio di Stenorkio del 03/09/2019 alle 13:40:05
Quoto Stenorkio...io ho il lotusgrill, non è a gas ma a carbonella, si accende in pochi minuti, non fa fumo, lo si può usare anche in piazzola e fa delle ottime grigliate.
Per me l'unico punto a sfavore è il prezzo, che non è per niente basso...
Stenorkio
Stenorkio
03/09/2019 11
Inserito il 03/09/2019 alle: 14:46:37
In risposta al messaggio di burki del 03/09/2019 alle 14:32:32
Quoto Stenorkio...io ho il lotusgrill, non è a gas ma a carbonella, si accende in pochi minuti, non fa fumo, lo si può usare anche in piazzola e fa delle ottime grigliate. Per me l'unico punto a sfavore è il prezzo, che non è per niente basso...
infatti io puntavo al lotusgrill che ho visto da un amico, poi ho declinato sul florabest del LIDL a 59€.. e per ora sembra funzionare bene..
unica nota: accenditore a gel e carbonella bella, ne ho provata una e non rendeva nulla..
