Bds180 consumo costante
Berger Camping
1 20 9
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 27/04/2021 alle: 22:18:22
ciao a tutti, é normale secondo voi che xon la centralina spenta il bds180 segno comunque 0,2amp di Consumo? anche con la centralina accesa lo fa. potrebbe dipendere dal fatto che essendo cariche le batterie servizi venga assorbita corrente per la batteria Motore dal parallelatore? come si può evitare? grazie
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 27/04/2021 alle: 22:36:11
Consumo del WiFi ?
Quanto è la risoluzione dell'amperometro ?
Se fosse 0,2A vorrebbe dire che legge il consumo del wifi anche se inferiore a 0,2A reali
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 28/04/2021 alle: 14:02:11
In risposta al messaggio di Sergione66 del 27/04/2021 alle 22:36:11
Consumo del WiFi ? Quanto è la risoluzione dell'amperometro ? Se fosse 0,2A vorrebbe dire che legge il consumo del wifi anche se inferiore a 0,2A reali
Quindi secondo te è il consumo del wifi del bds che probabilmente è tra 0,1 e 0,2 amp e quindi essendo la risoluzione di scala 0,1 lo vedo come 0,2? anche tu lo hai montato? se si si comporta nello stesso modo? Grazie
Inserito il 28/04/2021 alle: 14:08:58
In risposta al messaggio di Gra76 del 28/04/2021 alle 14:02:11
"consumo del wifi del bds"
Cosa significa "consumo wifi su bds (suppongo batteria di servizio)"?surprise
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 28/04/2021 alle: 15:50:55
No BDS-180, l'oggetto della discussione
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/04/2021 alle: 16:07:33
In risposta al messaggio di Gra76 del 27/04/2021 alle 22:18:22
Sul manuale della CBE parlano di autoconsumo WIFI spento 28mA  attivo 38mA.
Giuseppe
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 28/04/2021 alle: 16:59:50
Si, ma bisogna vedere la risoluzione dello strumento che misura la corrente assorbita.
Non credo ci siano camper che abbiano strumenti con la risoluzione di pochi mA ...
Wolt79
Wolt79
10/05/2021 42
Inserito il 08/02/2022 alle: 17:29:17
Io ho appena montato il BDS 180 per monitorare i consumi e... beh super utile perché mi sono accorto così di avere un assorbimento constante che oscilla tra 0.8 e 1.0A!! Già questo vale l'acquisto perché non avrei mai immaginato di avere questo problema che sicuro mi ammazza le batterie durante il rimessaggio.
Devo capire di cosa si tratta, può darsi sia il display a cristalli liquidi dei pannelli solari o l'indicatore di carica sempre dei pannelli, visto che il display è sempre alimentato e non c'è modo di scollegarlo...certo mi sembra tanto 1 A di assorbimento...
il consumo è reale perché se stacco il filo di uscita, segna correttamente 0.0 A .
Questo per dirti che evidentemente il BDS non segna l'autoconsumo. Il piccolo assorbimento costante che segna a te è sicuramente qualcosa. Prova anche tu a staccare il filo di uscita e vedrai che andrà a 0.0 A
Hymer b514
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/02/2022 alle: 23:30:54
Anche il mio segna 0.
Lo stolto non sa tacere
Wolt79
Wolt79
10/05/2021 42
Inserito il 18/02/2022 alle: 14:53:19
Ho scoperto che nel mio caso era un consumo di ricarica della batteria motore... In pratica quando le BS hanno voltaggio maggiore della BM la caricano passando attraverso la centralina arsilici al120 che ho montato... non so bene quanto sia normale ma lo fa...
Hymer b514
