BDS180 fa le bizze
Berger Camping
1 20 8
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 27/09/2021 alle: 15:29:46
Ciao a tutti,
ho già scritto all'assistenza CBE e aspetto anche una loro risposta ma magari a qualcuno è capitato qualcosa di simile:
Ho installato a marzo un bds180 con 2 batterie agm una da 100ah e una da 95ah. Il BDS è sempre in automatico e lascio che gestisca lui l'energia. Fino a questo ultimo week end tutto ha funzionato alla grande ma l'altra notte mia moglie mi ha svegliato perchè si sentiva il relè della seconda batteria che continuava a scambiare. Ho allora messo in manuale e attivato la batteria 1. Il giorno dopo stesso scherzo, mentre sono collegato alla 220v  da qualche ora (quindi presumo che le batterie siano cariche) il bds continua a scambiare e ad attivare la seconda batteria a distanza di 10 secondi e poi la stacca. Non è che mi prende fuoco il camperozzo?? QUalcuno ha idea da cosa possa dipendere? L'app non segnala anomalie o errori, l'unica cosa strana è che non risultano scariche complete o cariche complete... Allego un video che mostra cosa succede.
Inserito il 27/09/2021 alle: 15:48:54
In risposta al messaggio di Gra76 del 27/09/2021 alle 15:29:46
Ciao a tutti, ho già scritto all'assistenza CBE e aspetto anche una loro risposta ma magari a qualcuno è capitato qualcosa di simile: Ho installato a marzo un bds180 con 2 batterie agm una da 100ah e una da 95ah. Il
Se ha un componente interno difettoso, buttalo e metti le batterie in parallelo diretto e vedrai che ci guadagni senza rotture di scatole.
p.s. Buttalo comunque sono più inutili che utili, parere personale wink
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 27/09/2021 alle: 16:17:47
Io l'ho avuto (con 2 batterie identiche ma non credo cambi qualcosa), e quel tipo di problema non l'ho mai avuto.
E' molto probabile che ci sia qualche difetto nell'elettronica. Non vedo alternative.
Fai comunque una verifica della tensione delle batterie .
Il consiglio di buttare via tutto non mi sembra costruttivo... smiley
Inserito il 27/09/2021 alle: 17:21:22
Intanto dovresti controllare se le batterie sono funzionanti,  non basta qualche ora per caricarle
Potrebbe essere che una si scarica velocemente perché è alla frutta ed il dispositivo commuta sempre.
Anche io ti consiglierei, prima di spendere altri soldi, di fare il parallelo secco, se le batterie sono lontane metti i fusibili
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 27/09/2021 alle: 17:34:10
hai controllato bene tutti i collegamenti? che siano a posto puliti e ben serrati?
Paolo
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 27/09/2021 alle: 17:49:13
In risposta al messaggio di Grinza del 27/09/2021 alle 17:21:22
Intanto dovresti controllare se le batterie sono funzionanti,  non basta qualche ora per caricarle Potrebbe essere che una si scarica velocemente perché è alla frutta ed il dispositivo commuta sempre. Anche io ti consiglierei, prima di spendere altri soldi, di fare il parallelo secco, se le batterie sono lontane metti i fusibili
Non mi sembra una buona idea il parallelo secco se esiste l’eventualità che una batteria sia alla frutta……
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 27/09/2021 alle: 22:18:54
Non conosco il BDS della CBE ma conosco un po' l'îManager della NDS, immagino che il principio di funzionamento sia lo stesso: quando c'è una differenza di voltaggio maggiore di un certo valore (ricordo 0.3 V ma dovrei guardare) avviene lo scambio.
Una rapida caduta di tensione può essere causata da tante cose: una batteria che sta arrivando al capolinea, connessioni con una resistenza alta, cavi piccoli, assorbimenti alti,.. o una combinazione di questi fattori.
Io prenderei un tester, magari due (uno per batteria), e misurerei le tensioni quando avviene lo scambio. Se effettivamente c'è la differenza che causa lo scambio, bisognerà controllare tutta la linea fino ad arrivare alle batterie per capire cosa lo causa.
Magari è un guasto dell'apparecchio ma potrebbe essere anche l'avviso di qualcosa che non va.
Alberto
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 27/09/2021 alle: 23:13:14
Anche io temo che la seconda batteria non sia più in forma, magari la vede carica e cerca di commutare, ma quando commuta la tensione crolla e quindi torna sulla prima.
Ci sono varie prove che puoi effettuare, ultimo dei quali il parallelo secco.
Puoi provare a impostare solo la seconda batteria per vedere se regge la scarica nell'uso quotidiano, mentre la prima mantiene la tensione. Provare anche il viceversa, qui se l'autoscarica della è eccessiva puoi già trarre conclusioni.
Se pensi sia il CBE, puoi provare a invertire i collegamenti delle batterie (l'attuale batteria 1 nella posizione 2 e viceversa), se fa lo stesso giochino al contrario allora non dovrebbe essere lui.
Se la batteria non si carica mai, non è buon segno, con il parallelo secco rischi di buttarle entrambe.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 29/09/2021 alle: 16:08:38
 Ovvio  che se una batteria è vicino a esalare l’ultimo respiro in parallelo il rischio di rovinare anche l’altra c’è.
Ma se sono in parallelo secco e uguali presumo che si bilancino a vicenda durante i cicli di ricarica/scarica e che caricandosi più lentamente soffrano meno che subendo cicli mai uguali e uniformi con apparecchi come il Bds 180
Modificato da eolo 58 il 29/09/2021 alle 16:10:56
