benzina nel serbatoio acqua potabile
Berger Camping
1 20 10
fermorab
fermorab
26/06/2007 7
Inserito il 06/01/2009 alle: 17:07:29
salve per errore mi hanno messo benzina nel sercatoio dell'acqua potabile. Come posso fare per pulirlo e riutilizzarlo? grazie mille in anticipo
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 06/01/2009 alle: 17:46:24
Ciao per cominciare svuota bene il serbatoio e con l'aiuto si una spugna togli tutto il liquido aqua e benzina poi utilizza uno scovolino di quelli per lavare le bottiglie con una prolunga se il manico non è sufficentemente lungo e con del detersivo per piatti o dello sgrassatore tipo chante clair pulisci il condotto dal tappo al serbatoio e poi sciacqualo bene poi sempre con gli stessi prodotti lava bene l'interno del sebatoio compreso la parte superiore poi svuota e riempi e risvuota vino a quando non senti + puzza se la benzina è passata anche nei condotti che portano l'acqua alle varie utenze fai uscire anche da li aqua saponata così i detergenti fanno la loro azione e buon lavoro
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2009 alle: 18:30:45
e poi dai un calcio nel c..o a quel fetente che ti ha combinato il guaio[:D][}:)][;)]
mastino
mastino
17/07/2007 87
Inserito il 06/01/2009 alle: 18:37:31
quote:Originally posted by fermorab
salve per errore mi hanno messo benzina nel sercatoio dell'acqua potabile. Come posso fare per pulirlo e riutilizzarlo? grazie mille in anticipo >
> Per fortuna non ti hanno messo gasolio, sarebbe stato più complicato, svuota bene tutto, poi lascia tutto l'impianto aperto, più aria passa meglio é, la benzina é molto volatile e non dovrebbe lasciare residui, fai poi un paio di pieni svuotando completamente ogni volta l'impianto. Non sono molto d'accordo sull'usare dei detersivi, a meno che proprio non si riesca a togliere tutto senza, rischi di impazzire nel tentativo di eliminare la schiuma.
federico74
federico74
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:26:13
spero di esserti utile, io mi fornisco di prodotti per il camper presso la ditta Prandini di vicenza. questa ditta dispone anche di prodotti per la sterilizzazione di sale operatorie e ambienti asettici per la lavorazione ed il confezionamento di alimenti, a me ha dato dei ottimi prodotti per disinfettare e sanificare i serbatoi. per il momento sono in grado di fornirti solo il numero di tel. dell'ufficio ma conto per domani di poterti dare anche il cell. del titolare. tel. 0444-928228 ciao federico
fermorab
fermorab
26/06/2007 7
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:22:39
grazie mille a tutti in questi giorni provero' a mettere in pratica i vostri consigli, spero di farcela
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:25:45
Sarebbe stato peggio[:(] Riempire il serbatoio MOTORE con ACQUA Pensa il lavoro! Franco
giraffa
giraffa
Inserito il 08/01/2009 alle: 20:54:46
> ...quanta ne hanno messa???.... se c'era ancora dell'acqua, la benzina rimane a galla e potresti togliere la maggior parte con una caraffa, dal tappo superiore per pulizia ( se c'è ) dopo svuotare, e provare con alcool metilico che si mescola con la benzina, quando sei sicuro che non ci sia + traccia lavi bene con acqua calda, perchè l'acool metilico si mescola bene con l'acqua, per ultimo un disinfettante.... e svuotare il serbatoio dalla valvola sotto... ciao attutti massimo
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:04:53
Io sostituirei il serbatoio e poi presenterei il conto a chi a sbagliato , credimi non è facile igienizzare un serbatoio ad uso alimentare che abbia contenuto anche se per poco tempo della benzina , no assolutamente non lo farei mai e lo sostituirei totalmente , spero solo che la pompa era ferma e non sia partita altrimenti avresti anche il problema sulla tubazione . Per fare un lavoro discreto devi usare appositi specifici e costosi prodotti da diluire con acqua a 80/90C° e per farlo devi comunque togliere il serbatoio , se calcoli il prodotto necessario , il tempo per togliere e rimettere il serbatoio e il risultato finale non garantito al 100% mi sa che non ne vale la candela , naturalmente questo è un mio personale consiglio , valuta anche altre possibiltà . Ciao Mario
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 09/01/2009 alle: 06:52:42
per pulire il serbatoio dell'acqua usa i detersivi per pavimenti (non fanno molta schiuma) e poi risciacqua tutto. [:)]
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 09/01/2009 alle: 08:11:42
Scarica tutto; 40 cc di detersivo per piatti 1 cucchiaio di bicarbonato ( per l'abbattimento della schiuma) 20 litri di acqua calda (40-45°c) fai un giretto,lascialo mezzora in sosta e scarica Ripeti l'operazione e dopo sciacqua a volontà. Speriamo bene Auguri Eddy PS: Se Tu avessi la possibilità di passare la spugna con la mano sulla superficie sarebbe molto più efficace.id="size3">id="Comic Sans MS">
