Bici nel garage:come?
Berger Camping
1 20 14
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 11/10/2011 alle: 09:48:36
Ciao a tutti, ho letto un po di post, ma sono un po indeciso. Fino adesso ho sempre messo le bici(2) nel garage appoggiate alla parete, ma mi sono stufato perchè ci vuole troppo tempo per sistemarle in modo che non si muovano. Sono indeciso: montare un portabici fiamma o un sistema fai da te di fissaggio? Chi ha il portabici interno fiamma come si trova?...perchè ho sentito pareri discordanti Buona giornata
mtravel
mtravel
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:46:13
Io ho quello a slitta, costa un patrimonio ma mi trovo benissimo. La sola attenzione da prestare e' relativa all'altezza, da solo una decina di cm te li ruba. Massimo
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:55:58
Io ho montato un portabiciclette da tetto per auto come questo:
http://tinyurl.com/6cvnzm7
fissandolo a due tubi di alluminio trasversali. Questi tubi fanno parte di un telaio in alluminio che in pratica forma una gabbia tutto intorno al garage. Quando sarà finito (ho cominciato a costruirlo prima di partire per le vacanze estive) avrò anche dei ripiani su cui appoggiare le cassette di plastica pieghevoli sulla parete verso la cellula, due barre a cui fissare le sedie pieghevoli verso il retro, il supporto per i portabici sul pianale e l'aggancio per luci, scopa e altro nella parte superiore. ------ Matteo Sun Living Lido A12
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:29:42
Anch'io ho montato su un telaio in legno tre portabici da tetto auto perchè li avevo già, altrimenti avrei preso quello a slitta della fiamma che a parte il costo mi sembra funzionale.
jurik
jurik
26/05/2010 45
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:51:01
Io ho il Fiamma. Costo abbastanza elevato, installazione semplice, buona qualità. Effettivamente "ruba" un po' di spazio. Quando è ripiegato comunque sottrae volume. Io ne sono molto soddisfatto. Le bici sono ancorate a dovere e non c'è il rischio che, appoggiandosi alle pareti o al mobili interno, rovinino alcunché. Per fissarle comunque ci si mette un po'. Con 3 bici bisogna in ogni caso fare qualche contorsionismo, nonostante il garage sia tra qulli più spaziosi (Roller Team Granduca Garage). Ho scartato altre ipotesi "artigianali" perché preferisco di principio soluzioni sicure e ben rifinite.
Nosferatu11
Nosferatu11
04/07/2011 251
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:27:19
Anch'io ho montato le tradizionali barre portabici da auto su due barre d'acciaio fissate a loro volta nelle canaline che corrono lungo tutto il garage del mio CI Riviera. Montandole in "testacoda" ho potuto tenerle ben vicino lasciando più di metà garage completamente libero per caricare sedie, tavolo e quant'altro. Fai attenzione all'altezza!! una delle ns bici ha il manubrio piuttosto alto e se fossi andato oltre una certa altezza non mi sarebbe stato possibile farlo passare senza doverlo ogni volta abbassare (tieni presente che l'intelaiatura alza dal pavimento del garage non più di 5cm) Nos
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:36:00
Ciao Rox, vai su camperfaidate.it , vai in "mappa del sito" e trova "portabici in gavone" , troverai il mio lavoro: semplice , leggero , economico, funzionale. Provo comunque ad incollare il link. Se hai bisogno, non hai che da chiedere. Ciao
http://www.camperfaidate.it/ind...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 11/10/2011 alle: 14:28:43
Io uso gli elastici con i ganci e tutto sommato non è poi così complicato tenerle ferme dentro il "garage". Prima usavo la corda, ed allora si che era scocciante.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:13:28
Grazie per i vari consigli[:)][:)] Bella la soluzione di mare mosso...poca spesa,massima resa e soprattutto poco ingombro:resta ancora parecchio spazio nel garage per salire a sistemarle e fissarle.Quasi Quasi... Ah-pollo ti assicuro che se le fissi in garage solo con le corde devi stare ben attento se non vuoi rigare le pareti del garage o le bici...e poi il mio problema è che non ho punti di ancoraggio per fissare le corde a parte gli occhielli sul fondo...quindi qualcosa devo fare
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:59:44
Se poi monti i pedali ripiegabili, acquisti spazio, anch'io le metto in testa coda e mi resta metà gavone libero[;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:54:46
Ho visto lo spot ora in Tv ed ho pensato: magari può andare bene [:D] costa poco è rimovibile ed estensibile fino a 92 cm, lo metti dove vuoi e ci leghi le bici. Bisogna guardarlo con attenzione per vedere se si può in qualche modo recuperare i centimetri (un cubo alla base?) per andare a misura nel garage. Con due, e due bici, ne puoi mettere una alla destra della ruota anteriore e l'altra alla sinistra della posteriore, e con dei ganci rapidi chi le smuove più [;)]
Modificato da ah pollo il 13/10/2011 alle 09:13:45
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 13/10/2011 alle: 09:00:21
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 12/10/2011  19:54:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, scusa ma dal link non si vede l'oggetto a cui ti riferisci. Di cosa si tratta?
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 13/10/2011 alle: 09:14:12
In offerta da oggi [:D] Grazie Rox [;)]
Modificato da ah pollo il 13/10/2011 alle 09:15:02
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 13/10/2011 alle: 12:58:51
Quel coso mette in tensione le Pareti. Secondo me prima o poi fa danni
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 16/10/2011 alle: 23:08:42
acquistate questa estate bici richiudibili....una pacchia sia x spazio che praticità[:D]
