Blocco Combi 4, aiuto!
Berger Camping
1 20 8
andrea1979
andrea1979
18/10/2016 5
Inserito il 25/08/2023 alle: 11:11:36
Ciao a tutti. ho un problema con la combi 4 2021. a bombola piena funziona correttamente, con la bombola a metà va in errore 517, mancanza gas, dopo 3 o 4 volte poi parte. ho già cambiato il riduttore di pressione e la bombola. Forse non il fornitore, non ricordo, ma olio in giro non c'è n'è. Se tolgo il coperchio esterno dello scarico non va in errore. cosa può essere? Grazie mille
Inserito il 25/08/2023 alle: 12:10:25
Hai montato lo stesso tipo&marca di riduttore? il circuito è pulito e privo di ostruzioni? Piena e mezza piena sono due condizioni differenti di evaporazione del liquido in quanto il volume soprastante è differente,  quindi è fondamentale che il riduttore lavori bene compensando, per questa ragione è necessario munirsi di un riduttore serio che garantisca la medesima pressione. Ottimale sarebbe misurare la pressione erogata quando si manifestano problemi per vedere se rientra nei limiti del costruttore almeno per escludere che sia questo l'origine del problema.
andrea1979
andrea1979
18/10/2016 5
Inserito il 25/08/2023 alle: 13:35:42
Ciao, grazie per la risposta,  l'impianto l'ho soffiato con aria compressa, non sembra otturato, prima avevo il regolatore di pressione truma con filtro, mai cambiato, non lo sapevo, quello anti collisione per intenderci, ora per provare ho messo un riduttore da pochi euro, 20 con il tubo, con le stesse caratteristiche, non so come testare la sua portata. Dici che vale la pena comprare un riduttore più serio?
Modificato da andrea1979 il 25/08/2023 alle 13:36:51
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 25/08/2023 alle: 16:26:21
In risposta al messaggio di andrea1979 del 25/08/2023 alle 11:11:36
Ciao Andrea, hai aperto 2 post uguali in sezioni diverse e nell'altro ti è stato chiesta una foto del coperchio che togli.
Sarei curioso di capire qual'è questo coperchio.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
andrea1979
andrea1979
18/10/2016 5
Inserito il 25/08/2023 alle: 16:32:36
Ciao, scusate non sapevo quale era la sezione giusta dove postare la domanda.  cmq la griglia che tolgo è quella rotonda posta sulla parete del camper all'uscita dei tubo coassiale della stufa , io ce l'ho nera di solito è  bianca. Non mi fa allegare la foto. Grazie per l'aiuto
Modificato da andrea1979 il 25/08/2023 alle 16:33:40
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 25/08/2023 alle: 16:37:49
le tue info sono alquanto scarne, ma se togliendo il coperchio esterno non ti dà problemi è evidentemente qualcosa che ottura aspirazione, anche se non completamente
il msg potrebbe non esser preciso, nel senso che segnala il gas, ma se non ha aria o poca, senza ossigeno non funza
gp
andrea1979
andrea1979
18/10/2016 5
Inserito il 25/08/2023 alle: 16:50:43
Ciao se hai bisogno di più informazioni chiedi pure. Il tubo coassiale l'ho smontato e soffiato.
andrea1979
andrea1979
18/10/2016 5
Inserito il 25/08/2023 alle: 17:56:52
ho fatto anche questa prova, collegare solo il tubo interno del coassiale lasciando che pescasse aria dall'ambiente ma va in blocco cmq, penso perciò sia un problema di gas, devo provare a prendere un altro regolatore? non possono essere le candelette? o la ventola che aspira l'aria di combustione?
Inserito il 26/08/2023 alle: 12:37:13
In risposta al messaggio di andrea1979 del 25/08/2023 alle 17:56:52
Temo che il problema sia da ricercare sulla ventola di scarico fumi/aspirazione aria comburente
