Bluetti PowerOak Stazione di Potenza Portatile
Berger Camping
1 20 3
spike99
spike99
08/07/2012 59
Inserito il 15/01/2022 alle: 20:21:41
Buona serata a tutti, magari se ne è parlato ma mi è sfuggito. Volevo un parere su questo prodotto, non metto un indirizzo ma basta andare sul tubo o googlare un attimo. Si trova disponibile in varie capacità e potenze, sì perché difficile darne una definizione in quanto racchiude in sé vari requisiti. Non è una cosa ma ne è tante altre... la definirei una batteria al litio portatile con inverter accluso, ricaricabile con i tradizionali metodi del veicolo ricreazione, ad eccezione dell'alternatore ma penso non sia difficile creare un collegamento: poi vabbè volendo ci sono pure i pannelli FV portatili pieghevoli !
In alcune situazioni è una notevole riserva per chi vuole usare potenze elevate: macchina del caffè, phon, ricarica bici elettriche... Certo il problema è sempre quello della ricarica ma questo vale per tutte le batterie, e anche se non si provvede alla ricarica ha una certa durata.   Il problema principale è il costo e non è per tutte le tasche, ma tutti coloro che si imbarcano nell'implementazione del sistema a litio credo spendano di più, invece con questo apparecchio non serve modificare nulla e volendo si può trasportare a casa per altri usi, fai da te in mancanza di energia elettrica, hobby, mercatini... Quindi in caso di cambio del mezzo la spesa si recupera. Senza contare che a domicilio, il freddo non è più un problema e si può gestire facilmente la carica di stazionamento gradita dalla batteria.
Io al momento non lo prendo in considerazione come pure le batterie al litio, non essendo assetato di energia, ma mi piacerebbe conoscere il parere di chi legge...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/01/2022 alle: 21:21:31
In risposta al messaggio di spike99 del 15/01/2022 alle 20:21:41
sì perché difficile darne una definizione in quanto racchiude in sé vari requisiti. Non è una cosa ma ne è tante altre... la definirei una batteria al litio portatile con inverter accluso, ricaricabile con i tradizionali metodi del veicolo ricreazione, ad eccezione dell'alternatore ma penso non sia difficile creare un collegamento: poi vabbè volendo ci sono pure i pannelli FV portatili pieghevoli ! In alcune situazioni è una notevole riserva per chi vuole usare potenze elevate: macchina del caffè, phon, ricarica bici elettriche... Certo il problema è sempre quello della ricarica ma questo vale per tutte le batterie, e anche se non si provvede alla ricarica ha una certa durata.   Il problema principale è il costo e non è per tutte le tasche, ma tutti coloro che si imbarcano nell'implementazione del sistema a litio credo spendano di più, invece con questo apparecchio non serve modificare nulla e volendo si può trasportare a casa per altri usi, fai da te in mancanza di energia elettrica, hobby, mercatini... Quindi in caso di cambio del mezzo la spesa si recupera. Senza contare che a domicilio, il freddo non è più un problema e si può gestire facilmente la carica di stazionamento gradita dalla batteria.   Io al momento non lo prendo in considerazione come pure le batterie al litio, non essendo assetato di energia, ma mi piacerebbe conoscere il parere di chi legge...
a me sembra un estratto di camper di chi usa le litio (lifepo4),
io ho tre chilowattora disponibile e ricaricabile con qualsiasi strumento, sul camper uso microonde, nespresso 220, fornelli a induzione, ho eliminato le tubazioni del gas senza spendere l'equivalente di un rene.
Inserito il 15/01/2022 alle: 21:44:01
non è altro che una batteria aggiuntiva ad un costo ovviamente molto alto che non so in quale contesto troverà la sua collocazione; nei camper poi, a parte l'eventuale scelta di qualche proprietario credo proprio farà una gran fatica...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 16/01/2022 alle: 11:21:27
Siccome prevedo di spostare il camper in un luogo coperto e senza corrente, sto valutando una soluzione per mantenere la carica della BM e per avere corrente per qualche lavoretto.
La mia idea è di prendere una cassetta degli attrezzi e metterci dentro:
- 4 celle litio da 60/80 AH
- 1 bms basic
- 1 dcdc 12/12 step up da 2/3 A
- 1 presa incasso anderson collegata alla batteria per prelevare corrente diretta e per la ricarica da 220V
- 1 presa accendino per la ricarica della BM collegata al DCDC
Ho già un CB per litio da 20A in garage.
Considerato che è un oggetto che si può anche guastare, si prende roba economica.
