Bobina cavo elettrico "induttanza"
Berger Camping
1 20 42
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 365
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:04:28
Ciao volevo comperare una comodissima bobina di cavo elettrico industriale per il camper (quelle che si avvolgono), ma il venditore mi ha risposto che le stanno ritirando dal mercato perche se si svolge un pezzo di cavo il restante ancora avvolto crea "induttanza" che potrebbe causare danni, non so se al camper o potrebbe scaldarsi il cavo e risciare di fondere. Avete qualce informazione in più o ne sapete qualcosa di questa cosetta? grazie Damiano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:37:44
Risposta alquanto strana,gli avvolgitori servono per comodita Per un utilizzo corretto il cavo va sciolto. ti faccio un esempio usando un phono da 1000w con il cavo avvolto e come se lo avessi quasi di 1200 Ma se ti serve solo per alimentare il camper per caricare le batterie vai tranquillo con cavo avvolto. Franco
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/07/2011 alle: 21:23:40
QUOTISSIMO,un caricabatteria+frigo+clima o phon+...basta,abbiamo superato da un pezzo i 3 A che danno solitamente nei campeggi (difficile che si trovino colonnine a 6 A;Induttanza con 3 o 6 Ampere la vedo alquanto dura,se si usa del cavo 3x1,5 almeno decente...ma mi sorge una domanda...quale alternativa magica ti proponeva questo novello Edison??
Inserito il 15/07/2011 alle: 21:27:05
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 15/07/2011  20:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' anche vero che quando prendi in pieno un moscerino col camper il tuo mezzo rallenta. Se vuoi ci mettiamo a calcolare di quanto... Diciamo piuttosto che gli arrotolatori sono inutili se uno sa fare la matassa con l'avambraccio. La matassa si stive molto meglio dell'arrotolatore. Cordialmente, MArco.
renzo07
renzo07
Inserito il 15/07/2011 alle: 22:28:53
>Ciao, l'induttanza praticamente non esiste, vuoi per la bassa frequenza (50 hz) vuoi perche' il cavo facendo "andata-ritorno" della corrente, non e' soggetto ad induttanza dato che i due campi magnetici generati dai due fili si annullano. Rimane solo l'effetto di riscaldamento, o meglio dissipazione del cavo. E' ovvio che un cavo svolto completamente in terra scalda meno che arrotolato. Ho una prolunga da 40m x 1.5 per uso casalingo dove c'e' un'etichetta che descrive la potenza max sopportabile arrotolato e non. La differenza non e' trascurabile, purtroppo non ho il cavo sottomano ma potrei andare a vederlo. Marco dice di usare l'avambraccio...Io da buon velista l'ho fatto recentemente, ma quando si arriva verso la fine (25mtx1,5) per me aspirante anziano [:D] comincia a pesare troppo, anche perche' quando poi si srotola si annoda sempre. Per cui per la prossima uscita conto di mettere un arrotolatore acquistato o autocostruito. Renzo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 15/07/2011 alle: 23:36:06
Da non dimenticare poi che se lo srotoli tutto, e lo fai su con l'avanbraccio, di soliot poco prima ha fatto 2 gocce d'acqua e ti fai un cane ad arrotolarlo... è una classica legge di Murphy[:D]
franco1945
franco1945
Inserito il 16/07/2011 alle: 11:43:25
oltre alle precedenti giuste considerazioni mi permetto di aggiungere che la piega al braccio è sconsigliabile perchè determina un raggio di curvatura alle volte troppo piccolo ( leggere specifiche costruttore) che a lungo andare può determinare crepe sulla guaina, invecchiamento precoce dell'isolante e, al limite, dispersioni e pericolo da folgorazione.
Inserito il 16/07/2011 alle: 18:10:38
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/07/2011  22:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende da quanto è lunga la prolunga. Per 10 metri di filo che vorresti fare? Arrotolatore cosa vuol dire? Ruzzola sotto il camper dove ci sgronda sopra l'acqua quando piove con un pezzetto di prolunga aggiuntiva per arrivare alla presa sulla parete del camper? Bella anche l'idea di avere una giunzione in più praticamente rasoterra. [:)] Il cavo che avete comprato vi fa rimanere folgorati per una curva di raggio quanto un braccio? Complimenti per l'acquisto. Direi che per star sicuri dalle folgorazioni con una prolunga da 25 metri dovrete parcheggiare a 25 metri dalla colonnine tenendo il cavo bello dritto come le linee Enel attraverso i campi [:D] MArco.
Modificato da Emme48 il 16/07/2011 alle 18:17:31
franco1945
franco1945
Inserito il 17/07/2011 alle: 08:50:51
Il cavo che avete comprato vi fa rimanere folgorati per una curva di raggio quanto un braccio? Complimenti per l'acquisto. chi ha mai parlato di raggio di curvatura quanto un braccio ? se fai la matassa e poi magari la strizzi un pò per riporla me lo sai indicare il raggio di curvatura delle spire più interne ? rifletti un pò prima di essere così caustico ! cordialmente Franco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/07/2011 alle: 11:04:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/07/2011  21:27:05 Diciamo piuttosto che gli arrotolatori sono inutili se uno sa fare la matassa con l'avambraccio.>
> Però quando raccogli il cavo da terra, sporco di terra e magari bagnato, l'avambraccio ti diventa uno ******! [xx(] Per quello ho preso un arrotolatore (però usando sempre lo stesso cavo, terminato IP44 da entrambi i lati), anche se il metodo avambraccio+fascietta era effettivamente più comodo. [;)]
Modificato da Fargo73 il 17/07/2011 alle 14:12:14
Inserito il 17/07/2011 alle: 11:22:53
OK, lo spiego in maniera diversa per vedere se riesco a chiarire bene che la sicurezza va prima di tutto. Voi mettete il raccoglicavo sotto il camper e poi con 2 metri di prolunga maschio femmina congiungete il raccoglicavo con la spina a parete del camper. Un bimbo di 3 anni fa la pipì sul raccoglicavo e prende la scossa e voi scoprite che il padre è un pugile ungherese pregiudicato. Devo continuare? Io da sempre consiglio di non fare giunzioni perché sono solo causa di possibili guai. Quindi se proprio raccoglicavo deve essere almeno evitate quei due metri di prolunga ma usate un sistema che permette di avere un solo spezzone intero di filo senza che il raccoglicavo abbia quindi la presa blu. La cosa principale è la sicurezza e per rispondere a Franco dico che le curve del cavo con la matassa sono paragonabili a quelle quando lo si usa compresa la peggiore e cioè i primissimi centimetri dove la spina blù è orizzontale attaccata alla colonnina e il cavo curva subito giù in verticale. Quando esponete certe idee immaginate sempre un campeggio che si allaga o un temporale tremendo, secondo me gli avvolgicavo col pezzettino di prolunga non vanno bene per niente. State ovviamente parlando di raccoglicavo omologato per uso esterno vero? Sarà utilissimo avere il riferimento normativo preciso per spiegarlo al pugile ungherese. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 17/07/2011 alle 11:39:44
franco1945
franco1945
Inserito il 17/07/2011 alle: 12:06:38
Marco, L'avvolgicavo omologato che tu tanto abborri, libero di farlo ognuno ha le sue idee, è il metodo approvato dalle norme, anche per gli usi da cantiere, che sono più gravosi di quelli da campeggio. Il giunto presa-spina con grado di protezione IP 44 è garantito nell'uso come protetto contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione. Queste sono le condizioni che si possono ragionevolmente prevedere con la cura del buon padre di famiglia. Se un bimbo sfugge al controllo dei genitori e si infila sotto al mio camper per agire sulla mia derivazione non è evento che posso ragionevolmente prevedere e di cui mi debba preoccupare. Riguardo al pugile, se mi acchiappa, dovrà rispondere di violenza privata oltre al reato di mancato controllo sul suo bebè , e ci sarà un mio legale che glielo spiegherà, oltre alla richiesta di eventuali danni. Franco
franco1945
franco1945
Inserito il 17/07/2011 alle: 12:08:45
OOpps.. dimenticavo... la norma è CEI/IEC 1316 del 1994.
Inserito il 17/07/2011 alle: 12:32:51
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 17/07/2011  12:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah... io sono sempre più convinto che una non-giunzione sia più sicura di una giunzione, sia pur IP 44 specialmente se il campeggio si allaga o se ci siamo sbagliati e il raccoglicavo è giusto dove sgronda l'acqua del camper quando c'è un temporale. Il pugile ungherese non lo so se approva le norme, lui è poco ragionevole [;)] Marco.
franco1945
franco1945
Inserito il 17/07/2011 alle: 13:02:56
Che una non giunzione sia più sicura di una giunzione, non ci piove, è il caso di dirlo ! Ti lascio il piacere dell'ultima parola, ma ricordiamoci di questa affermazione a futura menmoria. Buona Domenica Franco
Inserito il 17/07/2011 alle: 13:59:05
Guarda, sicuramente te e forse anche io se dovessimo posizionare una ruzzola avvolgicavo lo faremmo pensandole tutte, ma proprio tutte. Lontano da possibili pericoli e lontano da sgrondi di acqua. Sicuramente tutte le volte che si maneggia un cavo l'occhio cade sui punti critici per verificare se il cavo è ancora in perfetto ordine. Ma al "camperista medio" che vuoi consigliare? Io dico di prendere un solo spezzone senza giunture intermedie e di lavarsi le mani dopo quando lo ha riavvolto. L'alternativa è la prolunga per solo uso interno della LIDL da 9,99 euro con prese shuko ovviamente da usare con degli adattatori IP11, questo io temo. Buona Domenica anche a te... a tutti, ovvio. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 17/07/2011 alle 17:31:15
renzo07
renzo07
Inserito il 17/07/2011 alle: 15:23:48
Aggiungo solo qualcosina a quello che ho scritto precedentemente. 10 mt di cavo si avvolgono a mano tranquillamente, 25 (mi) cominciano a pesare. L'avvolgitore che intendevo, non e' il classico che ti obbliga ad avere uno spezzone presa-spina tra avvolgitore e presa camper, ma una semplice bobina di plastica o di legno autocostruita. Un marinaio, circa 40 anni fa, mi ha vivamente sconsigliato di non avvolgere le cime sull'avambraccio ma di tenere le "spire" in una mano ed avvicinare le altre con l'altra mano. Penso che la cosa sia valida anche per i cavi elettrici. Con la roulotte armeggiavo con il cavo solo all'inizio ed alla fine delle ferie. Con il camper quest'anno, in 6 giorni ho fatto tre volte la manovra ed ho sentito la necessita' di un arrotolatore, poi magari lo trovero' poco pratico ma voglio provarlo. x Marco: da dove arriva quel link nel tuo ultimo messaggio nel quote? [:D] Renzo.
Inserito il 17/07/2011 alle: 15:59:24
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/07/2011  15:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ha messo Franco. Quello che proponi è perfetto e ... salva capra e cavoli. Niente connessioni elettriche ma solo un aiutino per rifare il cavo. Cavo intero senza interruzioni dalla colonnina al camper, ovviamente. In realtà io ho 10 metri di cavo, uso l'avambraccio e poi ripiego a caramella il cavo creando una matassa perfettamente circolare del diametro di un piatto, anche di più. Marco.
Modificato da Emme48 il 17/07/2011 alle 17:32:19
franco1945
franco1945
Inserito il 17/07/2011 alle: 17:13:29
Ma quando mai.....io non c'entro per nulla. controlla il tuo PC !
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/07/2011 alle: 17:24:07
questo tipo è un po imbranato, se ci riesce lui... [:)] cavo e spine montati nel 2002
http://www.youtube.com/watch?v=...
Modificato da camperos il 17/07/2011 alle 17:25:46
Inserito il 17/07/2011 alle: 17:31:44
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 17/07/2011  17:13:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ORA sono dal mio PC. Quello era un altro ... MArco
