Boiler della Combi
Berger Camping
1 20 14
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 19/01/2021 alle: 15:09:28
Per caricare l acqua nel boiler della combi, quando la temperatura va sotto i 5 gradi avendoci la valvola elasi. Posso mettere una forcina sotto il pulsante per tenere chiusa la valvola e poi accendere la stufa e quando l acqua diventa calda togliere la forcina per ripristinare la sicurezza. Oppure è meglio accendere la stufa e far riscaldare il boiler e quindi la valvola si chiude e poi immettere l acqua, ma tutto ciò non crea uno scioc termico al boiler?. Quale delle due soluzione è la migliore da attuare. Voi come fate?
Inserito il 19/01/2021 alle: 15:27:25
In risposta al messaggio di simi87 del 19/01/2021 alle 15:09:28
una volta accesa la stufa, puoi togliere la forcina, la valvola si chiude automaticamente con la stufa accesa indipendentemente dalla temperatura esterna
non riempire il boiler con la stufa accesa da tempo
Inserito il 19/01/2021 alle: 15:54:09
Puoi mettere la forcina, ma ricordandosi di toglierla, oppure accendi la C6000 ma lasciandola impostata al minimo, e introduci immediatamente l acqua prima che sa calda.
L importante è non mettere l acqua con la stufa gia bella calda che potrebbe crearsi una crepa.
Io blocco la valvola, riempio l acqua, poi accendo la stufa  e poi sblocco la valvola.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 19/01/2021 alle: 23:36:07
Se accendo la stufa non posso togliere la forcina perchè la valvola si apre subito devo aspettare che si scalda il boiler. Già fatta la prova.
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 19/01/2021 alle: 23:43:24
forse la batteria era molto bassa, per mettere l'acqua aspetta un minuto non succede nulla di male, dimenticati la forcina specialmente se sei molto sotto zero. anche i più furbi se la dimenticano
Inserito il 20/01/2021 alle: 03:58:57
In risposta al messaggio di simi87 del 19/01/2021 alle 23:36:07
Ovviamente devi aspettare che sia calda la valvola e questo lo acceleri facendoci passare la acqua scaldate dal boiler ad esempio accendendo il boiler dopo aver riempito lui e tutto lo impianto .ovviamente facendo scorrere le acqua tenendo aperti i rubinetti su "calda" Con Il modello di valvola Elasi, movimento verticale ,cursore rosso solo meccanico si può usare il suo blocco con sua forchetta/forcina ojh con qualsiasi altro oggetto .Ognuno poi si organizza in base conoscenza personale su come ricordare di togliere il blocco.una volta che la temperatura acqua è a regime .
Ci sono tante altre occasioni che dimenticando si paga poi pegno ,non per questo si resta immobili
aAah sì mettiamoci d accordo qui non siamo né alla università ne all asilo d infanzia ognuno fa come vuole a proprio giudizio e responsabilità
Modificato da salito il 20/01/2021 alle 07:52:36
Inserito il 20/01/2021 alle: 08:26:53
In risposta al messaggio di comunquevivi del 19/01/2021 alle 23:43:24
quando usavo la forcina, avevo fatto un sistema con una cordicella, chiudendo lo sportello della stufa la cordicella sfilava la forcina. Uno sportello aperto nel corridoio del camper non puoi non notarlo. Cio perchè anch'io sono d accordo che il momento di disattenzione capita a tutti e le sicurezze servono a quello.
Inserito il 20/01/2021 alle: 15:38:28
se realmente si tratta di una elasi dovrai accendere la combi poi aspettare che il bruciatore parta e dopo circa 1-2 minuti la valvola è armabile
mario
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 20/01/2021 alle: 23:35:00
Ciao Mario ma ci vogliono 15/20 minuti prima che la elasi si riarma e se poi l acqua è fredda c è il rischio che si riapre perchè sente la temperatura interna. Meglio fare come dice Tommaso l importante è di non dimenticarsi della forcina.
Inserito il 21/01/2021 alle: 02:27:26
non è la elasi che sente la temperatura , ti richiedo se sei sicuro che sia una elasi e non una frostcontrol
mario
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 21/01/2021 alle: 11:52:21
Ciao Mario è una Elasi il camper è del 2004 la valvola è della Truma typ elasi jg 12 mm fabrik nr 14224850 12v questi sono i riferimenti. Poi ti volevo chiedere che ho cambiato i tubi dell alta pressione del gas con quelli con le valvoline della GOK .Però cè scritto prod date 2020 dvgw  dg-4603cr0279 GOK c en 16436-1 class 3 6,3 mm 30 bar. La scadenza è 2025  cè scritto sul tagliandino giallo prEN 16436-2 G.1 (ital.A)
e ci sono i simboli di it. gr e cy.il tutto made in germany come mai la scadenza è di 5 anni invece dei 10 anni come è stato fino ad oggi?
Inserito il 21/01/2021 alle: 15:27:41
 mi sembra molto strano che la tua elasi non sia possibile armarla subito dopo aver acceso la stufa con bruciatore in funzione e qualcosa non quadra
per i tubi flessibili AP con riferimento normativo DVGW dg 4603cr0279 en 16436-1 class 3  da noi è univoco , quindi scadenza decennale dalla data di produzione ma quel riferimento normativo è valido solo se stampigliato o impresso sul tubo , il tagliandino informativo giallo applicato non ha nessun valore legislativo ma e solo informativo , in alcune nazioni quel riferimento normativo rilasciato dall'ente tedesco DVGW potrebbe indicare scadenza di 5 anni ma da noi è decennale
http://store.uni.com/catalogo/u...
se hai possibilità di consultare tutta quella normativa troverai anche le scadenze per la sostituzione , ti anticipo che la  EN 16436-2 specificata sul tagliando informativo giallo si riferisce alla sola tipologia di assemblaggi e non alla scadenza ne composizione del tubo
mario
Modificato da ecostar il 21/01/2021 alle 15:55:08
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 21/01/2021 alle: 19:25:38
Ciao Mario sul tubo c'è scritto prodotto 2020 con riferimento normativo  DVGW dg 4603cr0279 en 16436-1 class 3  quindi la scadenza è 2030 e la dicitura sul tagliando giallo   EN 16436-2 con scadenza 2025  con i simboli di Italia Grecia e Cipro è forviante almeno per noi che abbiamo 10 anni di validità . Quindi io devo rispettare la nostra normativa decennale.Ho interpellato un po di tempo fa il rivenditore che mi ha detto che era la normativa della germania quella stampigliata sul tagliando ma non mi ha convinto.
Inserito il 21/01/2021 alle: 19:59:05
In risposta al messaggio di simi87 del 21/01/2021 alle 19:25:38
la UNI EN 16436-1:2020 è una normativa europea quindi la scadenza di quel tubo dovrebbe essere decennale in tutta Europa , dico dovrebbe perchè effettivamente qualche nazione potrebbe aggiungere delle restrizioni applicabili solo sul loro territorio , in Italia ti assicuro che è decennale , per quel cartellino giallo applicato non farci caso perchè è solo informativo , tra l'altro specificando una scadenza di 5 anni che contrasta con la UNI EN 16436-1 non si capisce a chi o quale nazione è destinata quella info
mario
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 21/01/2021 alle: 23:48:24
OK grazie per i chiarimenti anche se quel tagliandino che cè scritto italia grecia e cipro non si capisce per quale motivo è stato posto li. Dato che il tubo è stato costruito rispettando la normativa europea    DVGW dg 4603cr0279 en 16436-1 class 3                      e in italia la scadenza è decennale vuol dire che quel tagliando giallo è destinato per altri paesi dove ci sono delle restrizioni in materia di scadenze . Saranno arrivati  da noi per ragioni commerciali.
