Boiler Jolly 12 Atwood non scocca scintilla
Berger Camping
1 20 5
giuggiaro
giuggiaro
10/08/2016 2
Inserito il 12/09/2020 alle: 13:49:01
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un Laika Laserhome 57 del 1990 e il boiler in questione non ha mai funzionato, il problema sembra la scheda, alla quale un tecnico elettronico ha sostituito qualche componente che secondo lui erano in corto. Il problema è che secondo me il trasformatore di alta tensione, quello con le uscite per la termo coppia è andato, non trovandone uno identico, ho acquistato su amazon un trasformatore simile che da 12v fa scoccare la scintilla, ma nulla, montandolo sulla scheda non scocca ancora, se invece lo alimento a 12 volt per i fatti suoi la scintilla la fa, ma la scheda va in blocco lo stesso.
ho smontato tutti i tubi del gas e soffiato per bene tutto, anche l'ugello è bello libero. l'elettrovalvola l'ho smontata in tutto e per tutto e funziona, passa aria benissimo, l'elettrovalvola quando tento di accendere il boiler si apre benissimo, quindi il relè che la comanda sulla scheda funziona. (comunque per sicurezza ho fatto sostituire anche quello). sinceramente non saprei più cosa fare.
se qualcuno avesse per caso in giro una vecchia scheda della immergas domestica che dicono abbia gli stessi componenti anche se 220v, può gentilmente contattarmi.
Grazie anticipatamente.
ps. faccio riferimento a questo post a cui non si riesce piu a replicare:
saluti
Andrea
Modificato da giuggiaro il 15/09/2020 alle 08:57:47
Inserito il 13/09/2020 alle: 08:59:22
Stiamo parlando di una cosa che ha sulle spalle circa 30 anni, impossibile trovare ricambi, comunque avendo la caldaia in ferro zincato è gia un miracolo che ancora non si sia bucata, parlo per esperienza la mia su buco anni fa e buttai via tutto. Se intendi tenere quel mezzo l'unico consiglio che mi sento di darti è una sostituzione con un nuovo boiler.
Inserito il 13/09/2020 alle: 15:09:58
se la pentola del boiler non perde ti consiglio di contattare Mirkosway che è l'autore di quel post che hai segnalato risolvendo alla grande e probabilmente risolverai anche con il tuo , io posso darti manforte sulla parte meccanica + gas e acqua ma non su quella elettro/elettronica , pensa che di caldaie pensili Immergas datate ne ho sostituito e bottate mezzo bilico
quello sottostante è il suo profilo ove potrai contattarlo
https://www.camperonline.it/pro...
mario
giuggiaro
giuggiaro
10/08/2016 2
Inserito il 13/09/2020 alle: 18:33:47
In risposta al messaggio di Rascal del 13/09/2020 alle 08:59:22
grazie della risposta, ci avrei anche pensato ma in quello spazio e utilizzando i fori di scarico esistenti non credo proprio di riuscire a montare una thruma, in quanto ha gli scarichi un po laterali, cosa che invece questo li ha centrali.
giuggiaro
giuggiaro
10/08/2016 2
Inserito il 13/09/2020 alle: 18:36:57
In risposta al messaggio di ecostar del 13/09/2020 alle 15:09:58
meccanica + gas e acqua ma non su quella elettro/elettronica , pensa che di caldaie pensili Immergas datate ne ho sostituito e bottate mezzo bilico  quello sottostante è il suo profilo ove potrai contattarlo  mario
grazie per il sostegno, la pentola è in ottimo stato, il problema è la centralina, contatto subito Mirkosway.
buona serata
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 14/09/2020 alle: 09:13:45
In risposta al messaggio di giuggiaro del 13/09/2020 alle 18:33:47
grazie della risposta, ci avrei anche pensato ma in quello spazio e utilizzando i fori di scarico esistenti non credo proprio di riuscire a montare una thruma, in quanto ha gli scarichi un po laterali, cosa che invece questo li ha centrali. ciao
Se non risolvi comunque non è un problema l'asci lo scarico ATI dove è e di fianco apri il foro per lo scarico Truma avrai due grigliette una vicino all'altra, considerando le varie griglie che oggi hanno i camper non sta poi cosi male e vai con un boiler nuovo che per anni sicuramente ti servirà.
165k Facebook
73k Youtube
