mi ero perso questa tua richiesta scusami , il mio sospetto è che l'anomalia sia causata dal calcare quindi bisognerebbe eliminarlo ma si tratta di un sospetto e non una certezza , tuttavia una decalcificazione fa solo bene , cerco di spiegarti come eseguirla
- 1 - procurati 2 kg di acido citrico in polvere che troverai a buon prezzo presso enoteche o consorzi agrari
- 2 - procurati un pezzo tu tubo in gomma lungo quanto basta per arrivare da un mix + vicino al serbatoio H2O fino allo stesso serbatoio vuoto , anche il boiler deve essere vuoto
- 3 - sulla bocca di erogazione del mix togli il rompigetto e collegaci il tubo di gomma , l'altro lato del tubo di gomma infilalo nel serbatoio vuoto
- 4 - nel serbatoio mettici circa 25/30 lt di acqua poi aggiungi 1 kg di acido citrico e mescola bene
- 5 - il mix ove è collegato il tubo di gomma aprilo tutto
ma solo lato calda
- 6 - accendi la pompa e falla girare per circa 10 minuti poi spegnila e riaccendila dopo circa 15/20 minuti e via di seguito per almeno 6-8 ore , durante questo periodo ogni tanto nel serbatoio aggiungi un po di acido citrico
ti consiglio di eseguire la procedura allacciato alla 220 V e se ci metti un timer giornaliero programmando la tempistica di accensione/spegnimento pompa saresti notevolmente agevolato , finito il trattamento risciacqua bene il serbatoio e boiler
è una semplice ma efficace procedura che potresti anche fare da tè , volendo al posto del citrico potresti usare anche aceto ma le dosi e tempistica aumentano
se chi per tè avesse una specifica attrezzatura per disincrostazione tipo quella sotto raffigurata farebbe un eccellente lavoro
