Bombola di scorta... Trasporto corretto
Berger Camping
1 20 32
franci700
franci700
28/10/2017 156
Inserito il 08/04/2022 alle: 12:28:43
Buongiorno, domanda da neofita.
Se volessi portare per sicurezza una seconda bombola di scorta senza per forza dover fare impianti particolari (tipo cose che si sdoppiano) che non mi interessano, puo' andare bene fissare la seconda bombola nel vano e fissandola con una cinghia? Tenendo conto che l'unica sicurezza che cè durante il trasporto è il rubinetto della stesa bombola chiuso , si sarebbe in regola?
Un saluto
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 08/04/2022 alle: 12:58:20
Sei perfettamente in regola! Piazzi la bombola nel vano dedicato e la tieni ferma con la cinghia.
Inserito il 08/04/2022 alle: 13:46:22
Un tappo in metallo al rubinetto lo metterei.
franci700
franci700
28/10/2017 156
Inserito il 08/04/2022 alle: 13:47:21
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/04/2022 alle 13:46:22
Un tappo in metallo al rubinetto lo metterei. Roberto
Puoi essere più specifico?
Inserito il 08/04/2022 alle: 17:20:52
In risposta al messaggio di franci700 del 08/04/2022 alle 13:47:21
Metterlo di metallo con tanto di guarnizione, al posto di quello di plastica che trovi quando la ricaricano, a tenere tiene, ma non è sicuro.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 08/04/2022 alle: 17:45:48
Per quanto ne so io,  praticamente tutti i camper prevedono in origine 2 bombole di cui una scollegata.
Poi, siccome i camperisti sono nababbi, vengono venduti un sacco di accessori per sdoppiare, automatizzare etc.
Un po’ come gli accoppiatori di batterie automatici e i vari display di controllo.
Modificato da Subalpino il 08/04/2022 alle 17:50:04
franci700
franci700
28/10/2017 156
Inserito il 08/04/2022 alle: 18:17:01
Grazie per le vostre risposte.
Tipo questo puo' andare?
https://www.amazon.it/BLOCCO-FI...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Inserito il 08/04/2022 alle: 18:39:46
In risposta al messaggio di franci700 del 08/04/2022 alle 18:17:01
Grazie per le vostre risposte. Tipo questo puo' andare? sr_1_8?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=BKDFJ7ABNEZB&keywords=tappo+bombola&qid=1649434599&sprefix=tappo+bombola%2Caps%2C96&sr=8-8
Il filetto delle bombole é invertito rispetto al normale.
Nelle domande uno chiede se va bene per le bombole, e gli rispondono di no.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 08/04/2022 alle: 18:53:39
Tappare la bombola mi sembra una s.a mentale ma se proprio lo devi fare metti un pezzo di nastro di teflon sul tappo in plastica del sigillo
Inserito il 08/04/2022 alle: 18:55:35
Tutti i camper hanno due bombole, di norma una attaccata al regolatore ed una libera con il tappo di plastica, male non fa ma non è necessario mettere  il tappo di metallo, casomai assicurati che la bombola sia ben chiusa
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/04/2022 alle: 21:41:24
Quando ritiri la bombola dal tuo fornitore la prendi e la carichi nel vano bombole così come te la dà, non serve aggiungere altro per il trasporto.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 08/04/2022 alle: 22:46:06
condivido totalmente il consiglio di latrofa124  , alcuni utenti non sanno che una bombola stivata nell'apposito vano se non collegata all'impianto andrebbe tappato il suo rubinetto , questa non è farina del mio sacco ma lo specifica mamma normativa
comunque quel tappo raffigurato non va bene , a tè serve un tappo simile ma con filetto SX (sinistro) per bombole gpl
Inserito il 08/04/2022 alle: 22:47:49
Ricorda che sono "passo gas" al contrario, quello proposto lo è, non mi pare.
Inserito il 08/04/2022 alle: 22:55:46
Se ricordo bene, per chi ha il Duo Control o Confort, quel tappo dovrebbe già essere nel kit, di solito lo vedo appeso.
Da controllare,
Nel caso, si può recuperare da un vecchio flessibile, ma è con il foro centrale, occorrono due guarnizioni e una monetina, messi così, guarnizione moneta guarnizione e avvitare sulla filettatura della bombola, serrare a morte il rubinetto.
Inserito il 09/04/2022 alle: 02:55:03
In risposta al messaggio di ecostar del 08/04/2022 alle 22:46:06
ma lo specifica mamma normativa  comunque quel tappo raffigurato non va bene , a tè serve un tappo simile ma con filetto SX (sinistro) per bombole gpl
Mario forse per alcune tipologie, se fosse una norma dovrebbero avere il tappo all’origine, invece si vedono camion pieni di bombole col tappo di plastica.
Alla fine però se aumenta la sicurezza un tappo costa pochi soldi …
Inserito il 09/04/2022 alle: 04:21:17
Grinza   visto che questa nottata la faccio in bianco ne approfitto per risponderti
ti assicuro che indipendentemente dalla tipologia di bombola e tipologia di miscela che compone il gpl il tappo a protezione del filetto sul rubinetto e sicurezza è previsto dalla normativa , la stessa normativa specifica che per il gpl stoccato in bombole domestiche il tappo può anche non essere metallico ma comunque a tenuta , sui camion che trasportano bombole domestiche piene vedrai sempre tappi in plastica ma sullo stesso camion non vedrai alcun tappo sulle bombole vuote e se ci pensi un momentino capirai che quel tappo non è solo per protezione del filetto , quindi una bombola domestica stivata su un camper nell'apposito vano ma non collegata all'impianto sul rubinetto dovrebbe esserci il tappo di plastica ma se fosse metallico  recuperabile sarebbe decisamente meglio , in via particolare se vuoi ti invio un MP con il riferimento normativo ma poi per visionare la pappardella di quel riferimento dovrai procurarti tutto il resto
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/04/2022 alle: 05:30:06
Se porti la seconda bombola nel vano in cui c'è anche la prima,sono d'accordo con quanto ti hanno detto ma se la porti nel gavone o garage dovresti avere un foro per una corretta areazione del locale. Il normale trasporto delle due bombole avviene nel vano dove il camper ha predisposto l'alloggio del gas e non una li e una l'tra dove si vuole con un tappo aggiuntivo...
Marco alderotti
Inserito il 09/04/2022 alle: 06:28:29
smanettare con il gas inutilmente.
Lo avete chiesto a tutti i pivelli di mettere il link della norma ora mettete voi dove sta scritto la norma .
​​​​​​""""""ecostar ecostar
il tappo legato al truma control serve per tappare il foro che rimane scollegando da esso il tubo ad alta pressione
 .ad evitare evitare eventuale fuoriuscite dallo scambiatore.
Modificato da salito il 09/04/2022 alle 06:32:29
Inserito il 09/04/2022 alle: 07:46:47
In risposta al messaggio di ecostar del 09/04/2022 alle 04:21:17
Grinza  visto che questa nottata la faccio in bianco ne approfitto per risponderti  ti assicuro che indipendentemente dalla tipologia di bombola e tipologia di miscela che compone il gpl il tappo a protezione del filetto
Caro Mario siamo in due a passar.a in bianco, sul tema confermi che il tappo é un sigillo e non serve, benché migliore, quello in ottone, il problema é che non si può viaggiare senza sigillo.
Non serve che mi mandi la norma, credo ciecamente a quanto dici, il mio voleva essere un chiarimento come alla fine é stato
Inserito il 09/04/2022 alle: 08:40:48
Mi è spesso capitato di prendere bombole cui oltre al tappino in plastica vi è anche una sigillatura su tutto il rubinetto con una plastica trasparente.
Più che per sicurezza, la vedo come una un sorta di antifurto, mi pare strano però che per trasportarla sia da rimuovere completamente il tutto per poi montare un tappo metallico però se la norma prevede ciò,  allora amen, facciamolo.
Io comunque, avendo (ancora) 2 riduttori su rubinetto deviatore a 2 vie, le ho sempre avute entrambe collegate ma, chiuse in viaggio.
Da qualche mese ho cominciato ad avere una sola bombola, non ho trovato un tappo maschio da mettere sul riduttore "italiano" solo "tedesco", per cui ho dovuto mettere prima un adattatore per bombole "tedesche".
Ciro.
Inserito il 09/04/2022 alle: 10:29:24
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/04/2022 alle 17:20:52
Metterlo di metallo con tanto di guarnizione, al posto di quello di plastica che trovi quando la ricaricano, a tenere tiene, ma non è sicuro.  Roberto
Come ho già scritto, il sigillo in plastica posto sulla bombola ricaricata ha una buona tenuta, ho fatto più volte la prova a controllare se aperto il rubinetto tiene,di solito tiene, ma non è detto che...
bene, anzi male, mi è capitato che un paio di volte trafilasse del gas, da allora, siccome porto la bombola nel garage, solo ed esclusivamente se c'è il tappo in metallo con tanto di guarnizione, naturalmente rubinetto serrato, personalmente, a morte.
Modificato da latrofa124 il 09/04/2022 alle 10:30:54
