Bombola gas a Roma
Berger Camping
1 20 22
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 25/05/2013 alle: 19:32:00
Salve,ho da poco acquistato il mio primo camper dopo un esperienza a noleggio.Essendo in procinto di partire per 3 settimane vorrei aggiungere un ulteriore bombola da 5kg oltre a quella da 3 già in dotazione.Avrei aggiunto volentieri quella da 10 kg,visti i prezzi contenuti a cui si trova,ma non entra nel gavone predisposto al trasporto...come dicevo stò pensando di prenderne una da 5kg ma mi sembra di capire che dovrò comprarla e farla ricaricare ogni volta!! qualcuno a qualche consiglio? Qualcuno di Roma che può consigliarmi dove rivolgermi per ricaricare a prezzi e in tempi decenti? Grazie a tutti!!
Inserito il 25/05/2013 alle: 22:06:22
Ciao, non so se può servirti, Roma è grande, il mio "ricaricatore" è in Via Vigne nuove. Con otto KG di gas avrai sempre una autonomia limitata, ti consiglio di acquistare almeno una Camping Gas che potrai sostituire in ogni campeggio d'Europa, costano care... spero che il tuo mezzo sia equipaggiato di stufa a gasolio altrimenti ti conviene prendere in considerazione l'installazione di un serbatoio per GPL. Un saluto Enzo
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 26/05/2013 alle: 00:39:45
Ciao Enzo grazie per la risposta! Io abito in zona portuense magliana,in effetti ho considerato l'idea di fare installare un serbatoio ma il camper è del 1991 e non vorrei investirci troppo,la stufa è a gas...potrei mettere 2 bombole da 5kg?le bombole camping gas le ho trovate vicino casa ma 5kg costa 75 euro,non credo che per ora mi avventurerò all'estero e tanto meno nei mesi invernali,io pensavo a una bombola tipo questa e ricaricarla il problema è trovare da chi e ad un prezzo decente!
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 26/05/2013 alle: 05:13:39
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 26/05/2013  00:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,anche io sono della tua stessa zona. La bombola la ricarico al brico a ponte galeria al prezzo di 18 euro per quella da 10Kg. Michele
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 26/05/2013 alle: 06:36:11
> 75 euro una bombola da 5 kg?[:0] E che ci sta dentro? Io uso le twini della liquigas che sono carissime e le pago 19,50 più 20 euro di deposito. Sono 5 kg di propano e mi durano tantissimo, però ho la stufa a gasolio, ma visto che ora è estate il problema stufa non esiste...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/05/2013 alle: 09:36:55
Confermo che le bombole della camping costano carissime, pero hanno il vantaggio che le puoi cambiare in tutta europa dando indietro il tuo vuoto. Il costo iniziale si riferisce al primo acquisto. Tornando al quesito originario, posso consigliare per l'acquisto delle bombole standard da 10kg caricate a propano il BricoSi canteri che si trova in zona magliana vecchia. Per quello che ho potuto verificare e ancora il piu economico su roma...certo non e proprio dietro l'angolo. Riguardo la ricarica dei bombolini di piccolo taglio, che ovviamente sono di proprieta dell'utilizzatare non credo che Canteri li ricarichi. Io mi rivolgo alla ditta Baiocco Simonetta nei pressi di via di vermicino. La lasci e la ritiri il giorno dopo caricata. Per gli indirizzi e telefoni delle aziende che ho citato ho fai una ricerca su google,. Se hai problemi te li recupero. Saluti
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:24:22
sei sicuro che la 10 kg non entra nel vano bombola ? , fai attenzione perchè bombole da 10 kg ne esistono di 2 misure , una + alta e snella e una + bassa e panciuta mario
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:31:55
Grazie a tutti per i consigli e le risposte,sono stato da brico si a pontegaleria ma hanno solo bombole da 10kg a 19 euro(+6 euro per il vuoto) ottimo prezzo!!peccato che la bombola da 10kg non mi entra per poco nel gavone di deposito delle bombole... The Beagle sei di Roma?dove vai per le bombole?
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:35:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/05/2013  12:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il vano è largo 25cm e alto circa 55cm la bombola che ho provato a mettere quella di canteri più che in altezza non entra in larghezza... qualcuno ha fatto impiantare un serbatoio sotto scocca a Roma?quanto si spende?può valere la pena per un mezzo del 91? considerate che è già presente il serbatoio gpl del motore infatti il camper è un transit 2000 benzina alimentato a gas...
Modificato da morris08 il 26/05/2013 alle 12:42:16
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 26/05/2013 alle: 20:33:29
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 26/05/2013  12:31:55 (
> Le bombole le prendo vicino al lavoro dalle parti di Frascati, ma le twini le trovi in qualsiasi rivenditore liquigas. Però se dici che hai il vano stretto... la twini è larga +o- 30 cm e alta altrettanto...
http://www.liquigas.it/ita/la_b...
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 26/05/2013 alle: 21:20:29
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 26/05/2013  20:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ho visto...[:(]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/05/2013 alle: 13:34:30
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 26/05/2013  21:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse dico una c@zata ma non puoi fare una derivazione ed usare lo stesso bombolone[?]
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 27/05/2013 alle: 15:06:35
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 27/05/2013  13:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ennio,sai che ci ho pensato anche io?ma si potrà fare?qualcuno sa se sia possibile?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/05/2013 alle: 15:25:38
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 27/05/2013  15:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>meglio di @ecostar( che approfitto per salutare ) non lo sa nessuno attendi una sua risposta[;)]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 27/05/2013 alle: 18:54:46
Il pescante nel serbatoio è rivolto in basso per predere liquido, quando si usa per i servizi invece quando monti la rampa il pescante lo metti verso l'alto per prendere gas. Si potrebbe mettere un decantatore ma anche se dimensionato come si deve non credo valga la pena di rischiarsela. Ciao Taccio
Inserito il 27/05/2013 alle: 22:00:13
Ciao, utilizzare il serbatoio GPL del mezzo (motore) non credo sia possibile, le normative attuali prevedono serbatoi e doppia camera specifici per camper, nel secolo scorso i mezzi alimentati a gas avevano lo stacco per alimentare i servizi di bordo, non so esattamente la configurazione dell'impianto, ma ricordo perfettamente un amico con un Arca motorizzato Fiat 238 a gas che utilizzava il GPL motore per i servizi, sicuramente c'era installato il famoso bombolino per l'evaporazione del gas, puoi informarti da un installatore qualificato ma credo che questa pratica sia sconsigliabile e fuori legge. Un saluto Enzo
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 27/05/2013 alle: 22:18:14
Proverò ad informarmi da un installatore di impianti,intanto sono tornato da bricosi e mi hanno confermato che ci sono bombole da 10 kg più snelle ma più alte,non ne avevano di piene ma intanto ho preso delle misure su una vuota...il vano è largo 25cm la bombola sembra 26, credo che forzando un pò sulle pareti del vano che sono in lamiera e abbastanza flessibili potrebbe andarci,probabile che però dovrò metterla leggermente inclinata visto che è alta oltre i 60 cm... oggi ho visto che il vano portabombole è sotto l'armadio infatti sollevando il fondo riesco a vederlo posteriormente,potrei provare ad allargare il vano?domani posto delle foto!!
Inserito il 27/05/2013 alle: 22:41:13
serbatoi gpl destinati all'uso per servizi di bordo su VR sono ammessi solo con doppia camera e niente altro , tutto il resto non è ammesso neanche modificando il pescante o aggiungendo un decantatore/gasificatore morris08 la classica bombola da 10 kg che solitamente danno in comodato d'uso ha un diametro di 26 cm e un'altezza totale di 60/62 cm , l'altezza può variare di poco in base all'altezza del collarino proteggirubinetto , con quel diametro e altezza nel tuo vano bombola di certo non entra , come ti avevo specificato precedentemente esistono anche con diametro di 23 cm alte circa 65/67 cm e questa come diametro ci entra ma purtroppo in altezza è ancora peggio dell'altra , visto che hai la stufa a gas l'unica alternativa o scappatoia sicura e certa è un serbatoio gpl fisso sottotelaio , non vedo altre alternative se non viaggiare con un piccolo bombolino che nella stagione invernale dura da tarda mattina a prima sera oppure modificare "se modificabile" il vano bombola enniogreen ringrazio della fiducia che mi riservi , contraccambio i saluti a volte quel che scrivo e suggerisco non viene creduto ma spesso chi assaggia ritorna [:)] mario
Modificato da ecostar il 27/05/2013 alle 23:12:45
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 27/05/2013 alle: 23:24:40
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/05/2013  22:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario grazie per i consigli,modificare il vano bombole è proprio il quesito che mi sono posto oggi sollevando il fondo dell'armadio con il quale confina,domani cercherò di postare qualche foto cosi per avere consigli. Ancora un grazie a tutti quelli che si stanno interessando e danno consigli!!
Inserito il 28/05/2013 alle: 00:00:55
se modificabile l'importante è che il vano bombola rimanga stagno verso la cellula , l'interno del vano ben areato e con fori sottostanti di adeguate misure mario
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 28/05/2013 alle: 09:26:55
>[:D][:D][;)]
