quote:Originally posted by gioste2> Ciao gioste2, sono ennio(TV) wild drake autore del post che hai salvato. Ti ringrazio per averlo fatto, cosa che non ho fatto io, perchè sono sicuro che con il prossimo inverno ci tornerà molto utile.[:)] Ciao ennio(TV)id="orange">
Ciao a tutti avevo salvato questo post che era sul vecchio forum varie,l'avevo fatto perchè lo ritenevo esaustivo sulle differenze dei vari tipi di gas ringraziando ancora l'amico che l'aveva postato eccolo qui: Autore: wilddrake Data: 02/12/05 07:51 Titolo: sembra facile dire GAS Messaggio: Il gas è materia molto delicata e anche se non sembra complicata. Il seguito è per porre chiarezza sul tema dopo aver letto cose esatte e cose inesatte nei vari interventi sul tema GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). Il riferimento è alle norme per la sicurezza sul gas EN203 Quando parliamo di gas ci dobbiamo riferire a una temperatura specifica perché essi variano le caratteristiche con il variare della stessa. Noi ci riferiamo alla temperatura di 15°C. Il Butano -C4H10- sigla G30 ha un potere calorifico inferiore di 45.65MJ pari a 12.68 kW/kg pari a 10905 kcal/kg, si trova in bombola a una pressione di circa 1 bar e ha una temperatura di accensione di 500°C . Ha una temperatura di liquefazione di -2°C alla pressione di un bar. Il Propano -C3H8- sigla G31 ha un potere calorifico inferiore di 46.34MJ pari a 12.87 kW/kg pari a 11070 kcal/kg, si trova in bombola a una pressione di 7 bar e ha una temperatura di accensione di 495°C . ha una temperatura di liquefazione di -43°C alla pressione di un bar. Si evince che l’unica differenza sostanziale è la temperatura di liquefazione cioè la temperatura sotto la quale il gas non è più allo stato “gassoso” e quindi non esce e non permette la miscelazione con l’aria, unica condizione questa perché avvenga la combustione. Il resto sono solo sottigliezze. Il GPL che comunemente si trova all’interno delle bombole è una miscela di gas Propano e Butano e chissà cosa altro (senza polemiche o insinuazioni) quindi non paragonabile almeno dal punto di vista tecnico. Altre sono le caratteristiche identificative per i gas, come densità, percentuale minima e massima di miscelazione perché avvenga la combustione, la temperatura di combustione, il potere calorifico superiore, ecc. ecc. Conclusione: il Propano si può usare tutto l’anno e rapportato al Butano non rende meno. Il GPL è un qualche cosa non meglio identificato e non paragonabile tra bombola e bombola tra fornitore e fornitore tra stagione e stagione. Nei bomboloni di GPL c’è una miscela di propano e butano molto più identificabile rispetto le bombole. Tutto molto stringato senza polemiche e per chi ha voglia molto più dettagliabile. Ciao ennio(TV) Saluti Mario SP >
quote:Originally posted by andrea47> Una piccola nota per quanto scritto da Andrea47 che nessuno ha commentato: i bomboloni GPL e le bombole vendute da Orobica Camper hanno all'interno un specie di galleggiante che ne limita il riempiemento fino all'80%. Le bombole di uso domestico questo meccanismo non ce l'hanno e quindi se le dovessi riempire al 100% ad elevate temperature salgono pericolosamente di pressione rischiando di diventare delle bombe vere e proprie. Io starei attento a fare accrocchi del genere. Ciao a tutti.
Salve, se posso dare un piccolo contributo di esperienza vi posso dire che su due camper che ho avuto ho sempre fatto montare dall'impiantista GPL una bocchetta esterna per presa gas, un tubo che arriva direttamente alle bombole di uso domestico e con una T e i dovuti rubinetti ho risolto il problema con appena 50 euro. Per ciò che riguarda il carico ai rifornimenti non ho mai avuto difficoltà in tutta Italia e credo anche all'estero. Ho buona cura di chiudere la bombola quando il camper è in marcia. Ciao.. >
