Bombola Gpl vetroresina
Berger Camping
1 20 52
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 31/01/2022 alle: 14:41:28
Chi di voi le utilizza?
Dove trovarle a Roma?
Ho letto che sono leggerissimo, sicure, e si vede il gas all interno.
Paolo
Inserito il 31/01/2022 alle: 17:42:35
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 31/01/2022 alle 14:41:28
Chi di voi le utilizza? Dove trovarle a Roma?  Ho letto che sono leggerissimo, sicure, e si vede il gas all interno.  Grazie Paolo
Confermo.
Leggerissime, la schiena ringrazia.
Sicure, non scoppiano come le bombole in metallo ma fondono. Il gas comunque esce e brucia...
"Quasi" trasparenti e quindi hai sempre un'idea della quantità residua.
Per Roma non saprei ma se cerchi qui, grazie a Bruno trovi tutto:
bombole-Beyfin-App-distributori_213470
Inserito il 31/01/2022 alle: 18:34:06
Devi salire a nord, Grosseto.Braccagni.
Grezz
Grezz
03/09/2018 454
Inserito il 31/01/2022 alle: 18:41:20
Da neo utilizzatore confermo che sono leggerissime e semitrasparenti, si vede attraverso ma non in tutte le condizioni di luce.
ATTENZIONE: hanno misure differenti da quelle in metallo, per esempio nel mio van ci entrano ma non riesco a stringerle come vorrei con le cinghie, nel dettaglio hanno un diametro lievemente maggiore
Modificato da Grezz il 31/01/2022 alle 18:41:47
anasta
anasta
Inserito il 31/01/2022 alle: 19:32:27
Da Costantini laterale pontina.
ce ne sta anche qualcun altro, ma non saprei dirti.
Andrea
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 31/01/2022 alle: 21:27:25
Ma sapete i prezzi e se le affittano?
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 31/01/2022 alle: 22:25:12
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 31/01/2022 alle 21:27:25
La prima la compri e costa 30€.    Dopo fai il cambio come con le altre.
Nella mia zona "provincia Alessandria" 10kg di gas costano 30€ come quelle in ferro.
ciao Paolo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 31/01/2022 alle: 22:50:40
In risposta al messaggio di pb974 del 31/01/2022 alle 22:25:12
La prima la compri e costa 30€.    Dopo fai il cambio come con le altre.   Nella mia zona provincia Alessandria 10kg di gas costano 30€ come quelle in ferro. ciao Paolo
Solo quelle da 5 kg e 7,5 kg sono in vendita. Per quelle da 10 e da 14 kg paghi una cauzione (circa 30€), che ti restituiscono quando fai il reso finale. Finché le usi ti danno pieno per vuoto e hai la ricevuta della cauzione in mano. Attenzione che se perdi la ricevuta non ti ridanno indietro i soldi... Il vantaggio della cauzione è che la bombola non è tua e quindi non scade mai (ti danno sempre bombole con scadenza che si protrae nel tempo), mentre quella di proprietà una volta arrivati al 10° anno non te la ricaricano più e la devi smaltire. Per fare un esempio, la prima bombola che mi diedero (nel 2014) aveva scadenza 2024, per quelle successive la scadenza stampigliata sopra era più alta (l'ultima se non sbaglio 2027). Se l'avessi comprata, adesso la bombola avrebbe solo 2 anni di vita utile...
Naturalmente confermo la leggerezza e la trasparenza. Per vedere il livello basta una pila a LED decente, scuotere un po' la bombola illuminando di sbieco, e si vede il livello del gas che oscilla attraverso le feritoie. Zero problemi.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 31/01/2022 alle: 23:10:18
In risposta al messaggio di Grezz del 31/01/2022 alle 18:41:20
Da neo utilizzatore confermo che sono leggerissime e semitrasparenti, si vede attraverso ma non in tutte le condizioni di luce.   ATTENZIONE: hanno misure differenti da quelle in metallo, per esempio nel mio van ci entrano ma non riesco a stringerle come vorrei con le cinghie, nel dettaglio hanno un diametro lievemente maggiore
Per vedere bene il livello del gas metto una torcia elettrica contro una delle finestrelle trasparenti della bombola, in basso, comunque sotto al livello del gas, e così facendo si illumina l interno e si vede bene il livello del gas che ondeggia scuotendo un po la bombola.
Riguardo alle dimensioni, sono le nostre vecchie bombole Italiane di ferro a essere fuori standard e di diametro piu piccolo e un po piu alte dello standard Europeo.
Le Beyfin (che sono prodotte in Norvegia dalla Ragasco e che le fa per tutte le nazioni europee, con colori a valvola differenti) , seguono lo standard Tedesco (che è poi quello della maggioranza dei paesi) e quindi la dimensione è perfetta per i vani bombole dei camper, specialmente quelli Tedeschi. Nei vecchi camper Italiani c'erano vani bombole non standard e piu piccoli, ma ormai che i camper si vendono in tutta Europa, anche i camper Italiani hanno vano bombole standard.
A volte il problema potrebbe essere il collare che è piu ingombrante di quello delle bombole metalliche e potrebbe ostacolare l ingresso della seconda bombola.
QUI le dimensioni , Ø 30,5cm altezza 59,5cm
qui nel mio vano bombole:
Modificato da IZ4DJI il 31/01/2022 alle 23:18:41
Inserito il 31/01/2022 alle: 23:15:25
In risposta al messaggio di Dash del 31/01/2022 alle 22:50:40
in mano. Attenzione che se perdi la ricevuta non ti ridanno indietro i soldi... Il vantaggio della cauzione è che la bombola non è tua e quindi non scade mai (ti danno sempre bombole con scadenza che si protrae nel tempo), mentre quella di proprietà una volta arrivati al 10° anno non te la ricaricano più e la devi smaltire. Per fare un esempio, la prima bombola che mi diedero (nel 2014) aveva scadenza 2024, per quelle successive la scadenza stampigliata sopra era più alta (l'ultima se non sbaglio 2027). Se l'avessi comprata, adesso la bombola avrebbe solo 2 anni di vita utile... Naturalmente confermo la leggerezza e la trasparenza. Per vedere il livello basta una pila a LED decente, scuotere un po' la bombola illuminando di sbieco, e si vede il livello del gas che oscilla attraverso le feritoie. Zero problemi. Ciao da Dash
Per le prime due nel 2015 ho pagato 30 euro cad di cauzione, ma poi ne ho presa un altra per averne sempre a casa una pronta, e la cauzione è aumentata a 40 euro. Se non sbaglio però in questa cifra è compresa la cauzione e anche una assicurazione, ma dovrei guardare meglio.
Ma non è un costo, bensi un accantonamento di denaro che verra poi restituito....un domani.
Altro vantaggio della bombola in comodato è che viene assicurata dalla ditta che quindi ne è responsabile e copre danni causati, mentre con una bombola che fosse di proprietà, qualsiasi danno causato è propria responsabilità.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 31/01/2022 alle: 23:32:02
Confermo che la cauzione è di 40 euro e il costo del gas attuale ( ieri l’altro l’ho presa) è, in Grosseto, 22,10 euro da Bigmatedil. Ciao
wippet
wippet
Inserito il 01/02/2022 alle: 02:02:12
Anche io ne ho una da 10Kg. a bordo, e' finlandese: infatti mi sono organizzato che in Finlandia, dove vado ogni estate, la cambio "vuoto x pieno" al Motonet o presso qualche benzinaio, dato che li' non si puo' rabboccare.
Stesse misure e attacco standard tedesco; a suo tempo dovetti acquistarla, la ricarica lo scorso settembre l'ho pagata €19,90.
In Svezia invece la posso rabboccare, il raccordo lo hanno tutti i riempitori, ma il propano li' di solito costa qualche euro di piu'.
La seconda bombola invece e' tedesca, da 5 Kg, la utilizzo come "ruota di scorta" e la cambio in Germania senza nessuna difficolta'. Ho anche una Campingaz 907 da 2,75 kg., che uso per le grigliate, se non c'e' legna secca a portata di mano; in Svezia la posso rabboccare, poiche' mi sono procurato il rubinetto aggiuntivo con attacco tedesco.
Inserito il 01/02/2022 alle: 13:59:46
Quello che non capisco è perché non esistono distributori da L'Aquila in giù dove peraltro c'è il più grosso consumo e smercio di bombole, è pubblicizzata la rete distributori in tutta Italia, io direi in mezza Italia, semmai.
Ciro.
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 01/02/2022 alle: 14:13:44
Allora ho provato a contattare più distributori.... ROMA... tutti anche diverse marche le vendono da 95 € a 125€....nessuno le lasciatemi passare il termine affitta....
Qualcuno mi può aiutare? Vicino Roma eseste un noleggio bombole vetroresina?
Grezz
Grezz
03/09/2018 454
Inserito il 01/02/2022 alle: 14:17:50
Questo documento del buon bruno lo hai già visto?
https://www.dropbox.com/sh/k33k...
Io usando quello ho trovato dove affittarle.
Per la cronaca in due posti a me hanno chiesto 50€ ogni bombola come deposito cauzionale. Quindi se tanto mi da tanto adesso sono 50€ a bombola
Inserito il 01/02/2022 alle: 14:25:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/01/2022 alle 23:10:18
del gas che ondeggia scuotendo un po la bombola. Riguardo alle dimensioni, sono le nostre vecchie bombole Italiane di ferro a essere fuori standard e di diametro piu piccolo e un po piu alte dello standard Europeo. Le Beyfin (che sono prodotte in Norvegia dalla Ragasco e che le fa per tutte le nazioni europee, con colori a valvola differenti) , seguono lo standard Tedesco (che è poi quello della maggioranza dei paesi) e quindi la dimensione è perfetta per i vani bombole dei camper, specialmente quelli Tedeschi. Nei vecchi camper Italiani c'erano vani bombole non standard e piu piccoli, ma ormai che i camper si vendono in tutta Europa, anche i camper Italiani hanno vano bombole standard. A volte il problema potrebbe essere il collare che è piu ingombrante di quello delle bombole metalliche e potrebbe ostacolare l ingresso della seconda bombola. QUI le dimensioni, Ø 30,5cm altezza 59,5cm qui nel mio vano bombole:
Il mio Mobilvetta anche se trentenne ha un vano abbastanza capiente, alto 72 cm x 33 di profondità e 64 di larghezza, 2 come le tue in foto ci starebbero, il problema e che qui al sud quasi non esistono, dopo aver montato il "cinebasto", una bombola per noi è più che sufficiente ma, dobbiamo per forza continuare con quelle di ferro.
Ciro.
Inserito il 01/02/2022 alle: 14:50:46
Nel nord del nostro paese la distribuzione è fatta dalla Beyfin e le bombole vengono date in comodato d'uso a capo di una cauzione/assicurazione ben specificata nella ricevuta indispensabile per il rimborso qualora non si usino più.
L'involucro esterno è verde/blu
Nel nostro sud la distribuzione viene gestita dalla Ellepigas e le bombole vengono vendute e diventano di proprietà dell'acquirente il quale dovrebbe sostituirle o ricollaudarle dopo 10 anni.
L'involucro esterno e bianco/rosso.
La rete commerciale prevede la sostituzione vuoto per pieno con ambedue i modelli indistintamente.
Al riguardo di reperirle su Roma ricordo di averle viste nel market dell'area di sosta L.G.P.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 01/02/2022 alle: 15:25:24
In risposta al messaggio di alexf del 01/02/2022 alle 14:50:46
si usino più.  L'involucro esterno è verde/blu Nel nostro sud la distribuzione viene gestita dalla Ellepigas e le bombole vengono vendute e diventano di proprietà dell'acquirente il quale dovrebbe sostituirle o ricollaudarle dopo 10 anni. L'involucro esterno e bianco/rosso. La rete commerciale prevede la sostituzione vuoto per pieno con ambedue i modelli indistintamente. Al riguardo di reperirle su Roma ricordo di averle viste nel market dell'area di sosta L.G.P.
"Nel nostro Sud" quale?
La Ellepigas si trova ad Eboli una ventina di km a sud di Salerno ma, a 200 km da Bari, 400 da Lecce, 400 da Reggio Calabria, 800 da Palermo.
C'è da dire anche che con 15€ ricarichi una bombola di metallo da 10kg nei distributori autorizzati, non al "benzinaio".
Questo secondo me, è l'unico motivo della mancata distribuzione al Sud, una Beyfin da 10 kg costa come 2 di ferro.
Ho visionato il file di Brrrrrrruno, solo in Emilia Romagna ci sono un centinaio di distributori.
Ciro.
Modificato da Szopen il 01/02/2022 alle 15:31:12
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 01/02/2022 alle: 15:41:38
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 01/02/2022 alle 14:13:44
Allora ho provato a contattare più distributori.... ROMA... tutti anche diverse marche le vendono da 95 € a 125€....nessuno le lasciatemi passare il termine affitta.... Qualcuno mi può aiutare? Vicino Roma eseste un noleggio bombole vetroresina?
che io sappia no; la prima, che cedetti assieme alla caravan, la presi alla Beyfin in Maremma, verso Scansano, ora se dovessi riprenderla la prenderei a Poppi che mi è comodo; ma mi costa quanto una in ferro scambiabile ovunque che mi vengono a consegnare fin al portellone del camper in rimessaggio
Paolo DR
Inserito il 01/02/2022 alle: 15:44:24
In risposta al messaggio di Szopen del 01/02/2022 alle 15:25:24
Nel nostro Sud quale? La Ellepigas si trova ad Eboli una ventina di km a sud di Salerno ma, a 200 km da Bari, 400 da Lecce, 400 da Reggio Calabria, 800 da Palermo. C'è da dire anche che con 15€ ricarichi una bombola
di metallo da 10kg nei distributori autorizzati, non al benzinaio. Questo secondo me, è l'unico motivo della mancata distribuzione al Sud, una Beyfin da 10 kg costa come 2 di ferro. Ho visionato il file di Brrrrrrruno, solo in Emilia Romagna ci sono un centinaio di distributori. Ciro.
Ciao Ciro,
non conosco la tua realtà.
Mi sembra che la divisione sia da Roma in giù ma non si tratta di una divisione geografica ed il file di Bruno è molto valido.
Ellepigas dovrebbe curare la distribuzione in tutto il sud e non solo attorno ad Eboli ma, per quanto ne so, mi fiderei sempre del lavoro di Bruno.
Non capisco quando parli di ricarica, al nord le stazioni di riempimento non sono molto frequenti e quindi va per la maggiore la sostituzione vuoto per pieno.
Inserito il 01/02/2022 alle: 16:23:33
Alessandro, i miei spostamenti sono per lo più tra la Campania e Sicilia.
Per la ricarica mi riferisco alle aziende proprio come la Ellepigas, o la PompeanGas e tante altre, dove puoi farti riempire la tua bombola anche se non completamente vuota, anche in vetroresina cui ripeto, anche quelle arancioni, sono molto difficile reperire.
La bombola ha una tara dichiarata oltre al gas contenuto ed è molto semplice, la pesano e ne ricaricano quel che manca,
chiaramente, questo lo faccio quando sono di passaggio o se mi trovo nelle vicinanze altrimenti "nel nostro sud" trovi da fare il cambio vuoto/pieno in ogni dove ed a prezzi decisamente contenuti.
Al Nord so bene come funziona, ci ho vissuto stabilmente dalla fine degli anni ottanta fino al 2014, di sicuro, adesso potendo vivere con una sola bombola ho smaltito almeno una ventina di kg.
Ciro.
