Bombole gas, adattatori e ricarica
Berger Camping
2 20 33
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 23/02/2018 alle: 14:31:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/02/2018 alle 13:25:14
Ok, grazie
Vorrei fare un po’ di chiarezza sul rifornimento delle bombole presso i distributori ,più precisamente è vero che in Italia non è possibile fare il rifornimento in modo particolare per le differenti accise tra il gas da autotrazione e il gas uso domestico ,ed io a questo mi attengo, ma dire che fare il rifornimento è molto pericoloso  mi sembra un po’ esagerato, io quando sono all’estero in emergenza gas mi rifornisco regolarmente presso i distributori self service. L’unica avvertenza per evitare rifornimenti sbagliati e di avere la bombola tassativamente vuota in modo da rifornire 18 litri che equivalgono a 10 kg di gas; Ripeto  è una operazione  che faccio in emergenza anche se ho visto diversi camperisti tedeschi fare altrettanto considerando che la pressione di rifornimento è simile se non inferiore a quella che utilizzano i vari distributori di bombole.
Franco1947
Inserito il 23/02/2018 alle: 15:55:47
In risposta al messaggio di Franco1947 del 23/02/2018 alle 14:31:00
da autotrazione e il gas uso domestico ,ed io a questo mi attengo, ma dire che fare il rifornimento è molto pericoloso  mi sembra un po’ esagerato, io quando sono all’estero in emergenza gas mi rifornisco regolarmente presso i distributori self service. L’unica avvertenza per evitare rifornimenti sbagliati e di avere la bombola tassativamente vuota in modo da rifornire 18 litri che equivalgono a 10 kg di gas; Ripeto  è una operazione  che faccio in emergenza anche se ho visto diversi camperisti tedeschi fare altrettanto considerando che la pressione di rifornimento è simile se non inferiore a quella che utilizzano i vari distributori di bombole. Franco
per cortesia vediamo di smetterla con la menata accise , prima di spararle vedi di informarti ma informati alla giusta fonte , per quanto riguarda la ricarica "abusiva" di una bombola domestica come fai a sapere se effettivamente è vuota ?
mario
Inserito il 23/02/2018 alle: 16:01:17
le bombole normali non le ricarichie  nemmeno i tedeschi lo fanno in self-service
loro a casa lo ricaricano quelle3 speciali co9n il gallegiante e costruite appositamente da poter essere ricaricate anche da un analfabetta cieco che non sa leggere i litri erogatti
Inserito il 23/02/2018 alle: 16:43:38
In risposta al messaggio di PDR del 21/02/2018 alle 09:59:55
forse non è a tutti noto ma anche in Italia è stata approvata la norma che consente il Self Service ai gas (GPL, Metano e Gas naturali Liquidi); è solo questione di tempo e sarà diffusa ovunque (5/6 impianti esistono già sul territorio)
non è una novità e non è ben chiara se potranno rimanere in servizio anche incustoditi senza gestore , tutti i nuovi impianti sono predisposti per il Self Service gpl-metano ma legislativamente ci sono ancora molte lacune ed in particolare per le autocaravan , pare che qualcosa si sta muovendo ma passeranno ancora svariati anni , per il momento gli impianti Self Service gpl-metano dislocati sul territorio italiano attualmente disponibili sono attivi solo quando custoditi
mario
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 23/02/2018 alle: 19:10:55
In risposta al messaggio di ecostar del 23/02/2018 alle 15:55:47
per cortesia vediamo di smetterla con la menata accise , prima di spararle vedi di informarti ma informati alla giusta fonte , per quanto riguarda la ricarica abusiva di una bombola domestica come fai a sapere se effettivamente è vuota ?  mario
Con il peso con quelle in acciaio basta togliere la tara scritta sulle bombole oppure a vista con quelle in vetroresina,e poi scusami se te lo dico non mi sembra così difficile a capire se c’e Ancora del gas all’ interno delle bombole, e se poi ne rimane 200/300 grammi  non influisce certo nel rifornimento dei 18 litri al fine di mantenere il livello di sicurezza . Ho viisto  personalmente sprovvediuti ed incoscienti camperisti caricare anche 25 litri.
Franco1947
Inserito il 23/02/2018 alle: 20:19:27
In risposta al messaggio di Franco1947 del 23/02/2018 alle 19:10:55
delle bombole, e se poi ne rimane 200/300 grammi  non influisce certo nel rifornimento dei 18 litri al fine di mantenere il livello di sicurezza . Ho viisto  personalmente sprovvediuti ed incoscienti camperisti caricare anche 25 litri. Franco
capire quando una bombola è vuota di gas è semplicissimo ma non è altrettanto uguale capire quanto eventuale residuo di condensa e quant'altro è presente sul fondo che occupa volume , in quelle in composito si vede ma se ci fosse non sai quanto volume occupa e in quelle metalliche non si vede nulla , ok pesarle ma secondo tè un pirata la pesa prima e durante il rifornimento ? , eppoi quella tipologia di ricarica oltre che pericolosa è severamente vietata e sanzionata , sprovveduti e incoscienti sono tutti quelli che ricaricano abusivamente bombole domestiche o bombole non predisposte ne certificate per tale tipologia di ricarica  , punto
mario
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 23/02/2018 alle: 21:03:04
Io mi sono informato alla giusta fonte che è l’agenzia delle dogane e dei Monopoli dove vengono citate le accise del gpl,che per quello da riscaldamento e 268 E mentre per quello da autotrazione e 190 E calcolato su 1000 kg di gas. Certamente al maggiore costo delle bombole bisogna inoltre aggiungere le spese di imbottigliamento di trasporto e del costo delle bombole stesse., Ti consiglio quindi prima di scrivere certe menate, come hai citato ,di meditare.
Franco1947
Panzer
Panzer
Inserito il 23/02/2018 alle: 22:02:50
Franco forse non sai che lavoro svolge Mario, in questo caso ti aggiorno io, quello che scrive è sempre corretto.
Mick KoKorde World President
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 23/02/2018 alle: 22:07:29
In risposta al messaggio di Franco1947 del 23/02/2018 alle 21:03:04
Non credo che Mario debba meditare riguardo al gpl,dovresti farlo tu dal momento che è noto anche al mio gatto che le accise sono superiori nell'autotrazione.Comunque non ricaricare le bombole al distributore,non tanto per la tua sicurezza(alla quale devi badare da solo)ma per il fatto che avendo una bombola ricaribale,se per colpa tua e di altri un domani non mi fosse più permesso,mi spiacerebbe!
Ciao Paolo
Inserito il 24/02/2018 alle: 00:25:40
semmai è il contrario , comunque non è mia intenzione alcuna convincerti e ti lascio con le tue errate convinzioni , non ti preoccupare perchè quando si tratta di gas so cosa scrivo evitando di scrivere cavolate campate per aria e dove involontariamente sbaglio lo ammetto
https://www.agenziadoganemonopo...
saluti
mario
Modificato da ecostar il 24/02/2018 alle 01:20:55
Inserito il 24/02/2018 alle: 00:29:59
ringrazio Panzer - Paolol e tutti quelli che sul gas mi credono e della fiducia che mi riservate
mario
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 24/02/2018 alle: 01:19:38
In risposta al messaggio di Paolol del 23/02/2018 alle 22:07:29
la tua sicurezza(alla quale devi badare da solo)ma per il fatto che avendo una bombola ricaribale,se per colpa tua e di altri un domani non mi fosse più permesso,mi spiacerebbe! Ciao Paolo
Se vai a rileggere uno dei miei post io ho detto che in Italia mi attengo alle disposizioni che sono in corso e non faccio rifornimento ai distributori di gpl anche perché non ne ho bisogno visto che trovo dappertutto bombole di ricambio , quindi non capisco la tua morale di un domani di non poter più rifornire le tue bombole ricaricabili, mi sono soltanto permesso
di dire che all’estero mi è capitato alcune volte di rifornire le bombole perché ero in emergenza gas  E allora? ,Riguardo alle accise io ho voluto semplicemente ribadire a ecostar che mi ha risposto in maniera alquanto sgarbata che ci sono delle differenziazioni di prezzo che se poi anche il tuo gatto le conosce magari non le conoscono alcuni camperisti che ci leggono. Punto
Franco1947
Inserito il 24/02/2018 alle: 01:59:38
Franco non me ne volere ma ti stai sbagliando di brutto e stai prendendo una vacca per le palle , tutti possiamo sbagliare ma tu non vuoi capirla ne ammetti il tuo involontario errore
quella tabella la trovi facilmente anche in rete , cerca di leggerla senza confonderti , comunque emergenza o non emergenza in ambito UE non è possibile ricaricare bombole domestiche al di fuori dei centri di imbottigliamento , ripeto e ribadisco per l'ennesima volta che è solo una questione di sicurezza e non di accise
mario
