quote:Originally posted by ggiando ..........info su altre bombole previste per entrambi i gas. Dalle specifiche prese:QUIid="red">: Technical specifications: Material: Glass fibre reinforced vinyl ester Height: 500,7 mm Diameter: 301 mm Empty weight: 6,2 kgid="size6"> Volume capacity: 24,7 litres Propane capacity: 10,3 kg <====id="red"> Butane capacity: 12,5 kg <====id="red"> Test pressure: 30 bar Service temperature: - 40 °C – 65 °C A parità di capacità della bombola (24,7 litri) è diversa la QUANTITA' di gas che può essere immagazzinata (10,3 contro 12,5 Kg)... ma SE (e solo se) la bombola è stata costruita ed è dichiarato possa essere utilizzata con entrambi i gas, di conseguenza ......... >> Mi sembra che tutto questo intrippamento per le bombole in composito più leggere etc. etc.... alla fine su due bombole si risparmiano "solo" 12 kg di peso... oltre al casino di trovare adattatori e chi le riempie... ne vale davvero la pena?? oltretutto le bombole metalliche esplodono perchè chi le riempie senza pesarle inserisce una quantità eccessiva di gas liquido, che in caso di aumento della temperatura, non può evaporare se non a scapito di un forte aumento di pressione all' interno che alla fine porta all' esplosione il recipiente. Se la capacità totale della bombola (che è di circa 25 lt, quindi circa 13 kg di gpl) viene riempita solo per 10 kg è proprio per lasciare al gas un sufficiente volume di espansione, calcolando le temperature che una bombola piena, esposta al sole, può raggiungere in estate. (mai visto un bombolaro con gli ombrellini a coprire le bombole). Se si riempie di più viene a mancare il volume di espansione e allora diventa veramente pericoloso... saluti Luca PN
quote:[i]... oltretutto le bombole metalliche esplodono perchè chi le riempie senza pesarle inserisce una quantità eccessiva di gas liquido, che in caso di aumento della temperatura, non può evaporare se non a scapito di un forte aumento di pressione all' interno che alla fine porta all' esplosione il recipiente. Se la capacità totale della bombola (che è di circa 25 lt, quindi circa 13 kg di gpl) viene riempita solo per 10 kg è proprio per lasciare al gas un sufficiente volume di espansione, calcolando le temperature che una bombola piena, esposta al sole, può raggiungere in estate. (mai visto un bombolaro con gli ombrellini a coprire le bombole). Se si riempie di più viene a mancare il volume di espansione e allora diventa veramente pericoloso... saluti Luca PN >> al sole le bombole di gas non esplodono, mai sentito dire.... in caso di incendio invece le bombole di gas METALLICHE esplodono come bombe proiettando schegge metalliche fino a 200 m di distanza mentre in caso di incendio le bombole di gas in vetroresina bruciano come una torcia, non esplodono (mai visto di persona comunque). La differenza non è al sole ma in caso d'incendio.
quote:Mi interessa continuare questa discussione sia perchè può essere utile per usi futuri e perchè chi interloquisce serca di far capire le questioni. >>
http://www.youtube.com/watch?v=...
In questo invece si vede che la bombola (di acciaio) viene presa, chiusa e portata via...http://www.youtube.com/watch?v=...
Ma il camper non è una casa, e non credo che il problema possa arrivare da lì, ma dalle utenze. Se prende fuoco la cucina a gas credo che la coperta per soffocare il fuoco e chiudere IMMEDIATAMENTE i rubinetti sia la cosa da (provare) a fare indipendentemente dal materiale di cui è fatta la bombola. Nelle mie intenzioni vorrei prendere le bombole in composito. Sto cercando (e rompendo a tappeto) tutti i collaudatori di bombole del nord. Il collaudo di quelle di acciaio sono MOLTO pesanti. Verifica di compressione dentro un qualcosa che le schiaccia, sabbiatura esterna, ecc... e infine, ma proprio alla fine il collaudo "idraulico" della tenuta alla pressione. Sembra che l'unica cosa possibile per collaudare queste bombole in composito sia appunto verificare la tenuta in pressione del collare, valvole ecc. Non me ne intendo per nulla quindi "cogliete il senso" di quello che ho capito dalle chiacchierate che ho fatto e descritto qui.
