bombole gpl peso a vuoto e piene?
Berger Camping
1 20 17
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 03/11/2010 alle: 10:08:37
ciao a tutti, ho il seguente problema: ho due bombole Liquigas da 10kg, le ho pesate e ognuna pesa poco più di 20kg, scuotendole non si sente nessun liquido muoversi. da un post trovato qui su COL ho scoperto che tali bombole dovrebbero pesare a vuoto ca. 10kg. ergo: se le mie pesano ca. 20kg posso stare abbastanza tranquillo sul fatto che siano piene? lo chiedo perché mercoledì prossimo partiamo per Brema e non vorrei restare senza gas nel nord della Germania e il rivenditore di bombole della zona non mi ha saputo dire se siano piene o meno, devo passare per essere sicuro [:(][?] grazie, saluti
Inserito il 03/11/2010 alle: 10:12:36
di solito c'è scritto sulla bombola la sua tara
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 03/11/2010 alle: 12:27:15
Ciao l'ho pesata piena:21,4 Buon viaggio Mauro
Modificato da emmesse il 03/11/2010 alle 12:33:51
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 03/11/2010 alle: 12:36:50
quote:Risposta al messaggio di emmesse inserito in data 03/11/2010  12:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Mauro, grazie, ora sono più tranquillo ... ho già avuto l'esperienza di rimanere senza riscaldamento una volta ma in quell'occasione mai avrei pensato che in agosto la temperatura potesse scendere sotto 0. come vedete pur essendo i BZ ogni tanto capita pure di prendere un'abbaglio sulle bizzarie del tempo e temperature nel cuore delle Alpi. saluti e buon viaggio a tutti.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:33:43
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 03/11/2010  10:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per avere più autonomia hai provato a mettere una bombola da 15kg ed una da 10kg ? ciao.
Spagna del Nord e Portogallo
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:54:19
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 03/11/2010  13:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto.... io uso sempre questo sistama d'inverno, se poi vado all'estero per una settimana ... per tranquillità ... ne metto 2 da 15 ! nel mio gavone ci stanno. questo è l'esempio di 1 da 15 in fondo e 1 da 10 all'inizio:
mtravel
mtravel
Inserito il 03/11/2010 alle: 14:45:47
Da prove fatte tempo fa: Vuote: Da 11 a 12 Kg Piene: Da 21 a 22 Salvo tolleranze, il tutto sembra combaciare. Massimo
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 03/11/2010 alle: 14:51:14
ciao non credo esistano bombole senza la stampigliatura del peso vuote e l'anno di scadenza ciao Ernesto
Sebastien
Sebastien
Inserito il 03/11/2010 alle: 15:58:42
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 03/11/2010  14:51:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io ne uso due da 15 chili,a vuoto pesa ognuna 15 chili ,da pieno 30 chili.saluti
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 03/11/2010 alle: 17:18:54
> Ciao, esistono, esistono... io ne ho beccata una ed aveva una tara molto alta (a vuoto pesava più di 13 kg) e conteneva 8,5 massimo 9 kg di gas. Se cercano di rifilarvele provate a rifiutarle e farvi dare quelle con l'etichetta che indica la tara.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 03/11/2010 alle: 17:31:05
quote:Risposta al messaggio di achille70 inserito in data 03/11/2010  17:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CIAO Achille io mi ritengo fortunato,dove mi rifornisco pesano la bombola e pago solo il propano che mi riforniscono,tutto in mia presenza questo da ormai 20 anni ciao Ernesto
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:13:58
ma volete dire che fanno la cresta pure sul gas?? da non credere. controllerò in avvenire. ciao
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 03/11/2010 alle: 22:20:09
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 03/11/2010  18:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Purtroppo molti,per fortuna non tutti...ci fannola cresta.Voglio precisare una informazione avuta qui su COL da esperti del settore o comunque attendibili (vedi Ecostar e VF66 che saluto),che per non permettere al gas di rimanere liquido fino alle utenze perche' le bombole sono piene fino all'orlo e non gli si lascia spazio per gasificare,in sintesi io ho capito questo ed in effetti non ho piu' avuto problemi di scoppiettio sulla truma in special modo.In sostanza togliendo il peso della tara al peso totale(lordo) rimane il peso netto,e questi dati devono essere affissi sulla bombola,e tenedo conto che 2 litri di gas sono 1 kg....si lascia un 20% in meno digas circa. Es:peso lordo 20 kg peso tara 10 kg peso caricabile 10 kg peso consigliabile 10 kg meno 20%= 8kg di gas x 2 e cioe' 8 x 2= 16 litri di gas...e vero che e' qualche cosina in meno ma si e' sicuri di non svampare nessuna utenza a gas,il che se arriva liquido...immagino gli effetti.Saluti e spero di avervi dato un'indicazione.[;)]
Inserito il 04/11/2010 alle: 05:13:11
ti auguro che il loro contenuto sia di "propano"
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 247
Inserito il 04/11/2010 alle: 11:09:01
> ti voglio dare un consiglio, se non hai già pensato. Procurati un'adattatore per le bombole in vendita in Germania, può sempre venire utile anche in altri viaggi, se finisce il gas acquisti una bombola nella città dove sei, la puoi restituire prima di ritornare in Italia, oppure vedi tu
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/11/2010 alle: 11:32:04
A sentire certe cose , mi vien da pensare troppe cose. Se lucrano, vuol dire che: o caricano bombole al distributtore, ma non troviamo che riempiono le bombole fino al colmo,(regalo?) o vendono miscela per propano. Penso che ci sia oltremodo, troppa confusione al riguardo, ma pochi con le [8][8], perchè, si fa presto a portare la bombola alla Finanza e fare denuncia, non serve nulla basta portarla e fare una dichiarazione, al resto ci pensano loro. Mah! non si ha lo scontrino, si ha paura ecc. e allora picche.[:(] Ti posso assicurare che Ecostar e VF66 sanno troppo bene com'è la storia, ti hanno solo riferito, le cause di possibili bombole "fatte in casa". Per cui, per sicurezza personale e altrui è bene denunciare chi fa il delinquente, no proteggerlo.[}:)]
Modificato da giuliano49 il 04/11/2010 alle 11:38:11
sergiogei
sergiogei
27/12/2008 65
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:51:24
Se posso dire anch'io la mia... Ho passato quest'anno 42 giorni in Europa con una sola bombola da 15 kg riempiti alla colonnina prima di partire; procurati un adattatore tedesco, non si sa mai, ma 15 kg dovrebbero bastarti abbondantemente. Ciao Sergio
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 04/11/2010 alle: 15:11:24
ciao a tutti, ieri non ho controllato gli interventi e oggi ... sorpresa tutti questi interventi ... grazie [:)] dunque, devo passare 4gg a Brema che essendo abbastanza vicina al mare del nord spero non abbia un clima da siberia [;)] e contando sul fatto che saremo in giro per tutto il giorno dalle 8 di mattina alle 8 di sera penso di riscaldare il camper fino a superare i 6 gradi per non far aprire la valvola di sicurezza. da scaldare al massimo fino a 21-22 gradi restano massimo 6 ore perché la notte penso di scaldare fino a 15-16. è vero che il mio camper non è coibentato come quelli più moderni, ma penso che 20kg di GPL siano sufficienti. un attacco tedesco dovrei averlo, comunque controllo. Purtroppo non ho a disposizione bombole da 15kg. quelle da 10kg sono quelle che usiamo per i barbeque. L'unico dubbio che ho è sulla carica a propano puro, ma ritengo che avendole acquistate qui tra i monti possa stare relativamente tranquillo. novembre poi non dovrebbe essere ancora così terribile come clima, mi preoccupano di più i 5-6gg che farò a Berlino a metà dicembre con un clima ben più rigido. Ma allora avrò già sulle spalle l'esperienza di Brema ... se non finisco come "l'uomo del giaccio" alias Ötzi [:D] grazie ancora.
