Sono proprietario di un Camper datato 1995 in ottime condizioni generali che ha istallato un bombolone GPL dalla sua costruzione di origine e omologato secondo le leggi vigenti del periodo, revisionato negli anni in perfetto funzionamento.
Stanco di cercare di capire le nuove normative che riguardano i bomboloni istallati nei mezzi ricreazionali che dicono tutto e l'incontrario di tutto, dopo avere speso giornate nel seguire discussioni sul tema nei Forum pertinenti e concludendo con una maggiore confusione su come comportarsi e cosa esattamente si deve fare per essere conformi alle vigenti leggi, costretto ad esibire appartenenze a sette religiose tipo: se ti trovi in Campagna devi esibire il santino di S.Gennaro, nel Veneto quello di S.Antonio per ottenere il pieno di Gpl da parte del personale di servizio, sentirti richiedere che il bombolone deve essere specificato sul libretto da alcuni, mentre altri non ti fanno nessuna richiesta e ti riforniscono semplicemente senza problemi.
Nel tentativo di avere risposte esaustive al problema ho fatto ricerche a riguardo:
AUTOCARAVAN CONFORMI AL REGOLAMENTO R 122 DOTATI DI SERBATOI PER IL CONTENIMENTO DI GPL NON DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DEL MOTORE, INSTALLATI DALL’ORIGINE.
Per le autocaravan dotate di serbatoi di GPL rispondenti al Regolamento n. R 67 installati sin dall’origine ed asserviti ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, o alla precedente Direttiva europea 2001/56/CE, a richiesta dell’utenza
(A RICHIESTA NON SIGNIFICA UN OBBLIGO) , potrà essere annotata sulla relativa carta di circolazione la presenza del serbatoio.
La richiesta
(da presentare presso un UMC utilizzando il modello DTT 2119 con allegati i versamenti di 10.20€ sul ccp. 9001 e 16.00€ sul ccp 4028), dovrà essere corredata da una dichiarazione resa dal costruttore dell’autocaravan
(IL COSTRUTTORE HA CESSATO L'ATTIVITA' PERTANTO NON POSSO NE RINTRACCIARLO NE TANTOMENO CONTATTARLO) .
Sulla base della dichiarazione acquisita l’UMC provvederà alla stampa di un’etichetta di aggiornamento amministrativo, da applicare sulla carta di circolazione, riportante la seguente annotazione:
“Veicolo dotato sin dall’origine di un serbatoio rispondente al Regolamento n. R 67 non destinato all’alimentazione del motore.”
La Meta E' Partire
