quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 13/02/2010 23:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che sono anche troppe,[:)][:)] non avendo te le ciucciatrici principe del Ducato, le ventole motore[:(!] Adelmo
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 14/02/2010 09:53:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e se io ti domandassi: quanto spendi a rifare il pieno dopo 300km in un serbatoio da 100 litri? e in uno da 200? Adelmo
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 14/02/2010 14:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Infatti. ma te hai preso per esempio le 4 ore di Dierre, quindi il consumo sarebbe stato identico perche in un tempo ben definito, 2 giorni, quindi 2 o 3 batterie sarebbe stata la stessa cosa. Il problema e' che non puoi fare una domanda del genere, nessuno ti potra mai dire con certezza quanto, perche non e' un calcolo matematico, in un serbatoio da 100 litri metti un tubo da 10 litri al minuto, in 10 minuti e' pieno, nel nostro caso e' la batteria che chiede corrente, non ce la puoi spingere dentro, e la corrente che ti chiede e' influenzata da molte variabili, lo stato generale della batteria, il livello di carica, la temperatura, la resistenza interna, ecc. Adelmo
