In risposta al messaggio di Nzuri del 31/07/2018 alle 12:06:37Non so se intendi quello pieghevole, ma io dopo averne rotti un po' di varie marche, ho montato quello elettrico...Soldi spesi bene
Qualcuno ha il gradino pieghevole Brunner Wink? Il mio precedente (di altra marca) si è rotto e pensavo di comprare questo qui...
http://www.brunner.it/it/access...
In risposta al messaggio di bottastra del 02/08/2018 alle 22:50:46Si sale e si scende. Ma il precedente, pieghevole anch'esso, si è rotto mentre scendeva una bambina di 12 anni...
Scusate ma che ci fate con i gradini ? Ci saltate sù ? Io sono andato avanti per anni con un gradino economico da 5 euro, di quelli che si vendono anche negli ipermercati, senza che si sia mai rotto !
https://www.amazon.it/Draper-19...
In risposta al messaggio di Nzuri del 03/08/2018 alle 10:14:08A parità di "portata" sono più delicati di quelli non pieghevoli proprio per le cerniere e la loro costruzione. Considera che quando poggiano su superficie irregolare e/o con carico non perfettamente in asse (quindi il 100% dei casi) le prestazioni di resistenza crollano.. Io sono molto pesante, e solo il Brunner "tutto d'un pezzo" non si comporta in modo scorbutico al mio passaggio (mod. Podium XL)
Si sale e si scende. Ma il precedente, pieghevole anch'esso, si è rotto mentre scendeva una bambina di 12 anni... Era questo: sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1533283881&sr=1-1&keywords=Draper+19260+-+Sgabello+da+lavoro+pieghevole%2C+1+gradino
In risposta al messaggio di RobVision del 03/08/2018 alle 10:32:25Non c'è dubbio. E' il compromesso dato dalla miglior partabilità e dal minor ingombro. Se si rompe anche questo temo che passerò anche io ad un gradino fisso, non pieghevole...
A parità di portata sono più delicati di quelli non pieghevoli proprio per le cerniere e la loro costruzione. Considera che quando poggiano su superficie irregolare e/o con carico non perfettamente in asse (quindi il 100%dei casi) le prestazioni di resistenza crollano.. Io sono molto pesante, e solo il Brunner tutto d'un pezzo non si comporta in modo scorbutico al mio passaggio (mod. Podium XL)
In risposta al messaggio di renzo07 del 03/08/2018 alle 15:58:21Questo?
Io da ques'anno ho un doppio gradino pieghevole in acciaio della Brunner pagato 60 euro circa. Lo uso quando faccio un po lo stanziale perche il singolo gradino elettrico che ho su un'altezza di 70 cm mi costringe a funambolismi soprattutto scendendo. Mi sembra molto robusto ed attualmente mi trovo benissimo. Renzo
In risposta al messaggio di Nzuri del 03/08/2018 alle 16:24:23Proprio lui, l'ho anche lucchettato al gradino elettrico per evitare sorprese (il forum insegna)
Questo?
