In risposta al messaggio di Gaelicus70 del 24/08/2022 alle 10:38:35
Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto. Quest’anno, dovendo sostituire la BS ho deciso di investire su una LiFePO4 e devo dire che mi sono trovato bene. Mi è però successa una cosa che non avevo previsto: in viaggio con inverter acceso per climatizzare la cellula, la batteria si è scaricata in circa due ore. È normale? Mi sarei aspettato di non avere un problema simile a motore acceso ed alternatore in funzione. Ho spento l’incertezza e la batteria, sempre in viaggio, si è lentamente ricaricata. Qualcuno sa dirmi se è corretto questo comportamento o se devo riportare il camper a chi mi ha fatto l’impianto? Grazie
Ciao Non. È corretto...
Piombo o litio non c entra molto.
Un climatizzatore con 7n alternatore non sufficiente può scaricare la batteria servizi inmviaggio.
Ma non in 2 ore totalmente... significa che l Alternatore non ha messo niente.
Poi può succedere che se l Alternatore è sufficiente ma la sezione del cavo non lo è, gli amper del clima fanno abbassare drasticamente la tensione in BS.
Quindi questa si scarica fino a un punto di equilibrio a quella tal tensione.
Prima cosa dovresti sapere le caratteristiche di clima, inverter e alternatore.
Secondo dovresti misurare la tensione in BS in marcia con clima acceso.
Una batteria al litio da quanto so richiede 14.2 volt e oltre per una corretta carica..o almeno 13.5v per solo mantenersi carica..
Se leggi una tensione di 12..8v la batteria al litio si scaricherà in parte.
