Cabina Ducato x244 tendina privacy
Berger Camping
1 20 5
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 26/03/2015 alle: 14:56:41
Da poco felice possessore di Adria coral 630 dk su ducato x244 (150cv), ho fatto installare la piastra girevole su sedile passeggero, questo x avere un 5 posto relax tutto x me (quando i bimbi mi danno il loro benestare[:)]). Succede che in origine la tendina separatrice cellula cabina chiude appunto lasciando i sedili dall'altra parte, mi piacerebbe mettere un binario x la tenda come sui profilati ovvero che giri attorno ai sedili lasciandoli a vista nella cellula. Qualcuno ha fatto questo lavoretto e può darmi dei consigli? Ho trovato in commercio canaline plastiche che riscaldandole si possono curvare,( le ho già usate x un altro lavoretto), il problema e' come fissare la canalina una volta sagomata al tetto della cabina avendo il classico rivestimento che mi pare essere vuoto in alcuni punti. Grazie x il vostro aiuto. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Tequi
Tequi
Inserito il 26/03/2015 alle: 15:59:23
Io ce l'ho quel tipo di canalina. E' fissata al cielo della cabina ai suoi agganci. Il tutto regge benissimo. C'è da dire che io avendo la semidinette la stessa canalina all'inizio e alla fine è fissata su una più solida plastica. Tequi www.sv-italia.it/forum
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 27/03/2015 alle: 07:20:36
Ciao prova a vedere se trovi in commercio il binario che dici tu dalla Elnagh, avendo la semi dinette io lo monto così sul ducato x244 ikki74
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 27/03/2015 alle: 10:17:02
Ciao, ai tempo ho messo quella della Fiamma, ma facendo prove con un punteruolo fino ho cercato la lamiera per fissare le viti. La uso poco, solo se mi fermo a mangiare in viaggio, altrimenti uso gli oscuranti. Rimane però comoda per un altro uso estivo, quando hai il sole laterale tiri la tendina davanti al finestrino del mezzo lasciando fuori il triangolo fisso di vetro per vedere lo specchio. Cordialmente
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 27/03/2015 alle: 15:57:54
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 26/03/2015  14:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avevo fatto quel lavoro sul mio primo camper che era su Ford , il rivestimento del cielo cabina è simile e mi pare che avessi usato delle piccole viti autofilettanti , però in effetti la tenuta non è a prova di bomba . So che il costo è completamente diverso , ma se fossi in te valuterei gli oscurati tipo Remis ( li fa anche la Dometic) , io li ho avuti sugli ultimi 2 camper e sono di una comodità unica , oltre al fatto di non ritrovarti la tendina che magari ti "struscia" sulla testa quando ti metti in relax. Mauro
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 31/03/2015 alle: 23:01:51
ciao, anche io ho messo la piastra girevole ed ho avuto lo stesso problema, la soluzione è stata smontare completamente il cielo della cabina (devi togliere le borchie in plastica dietro e svitare un po di viti ma non è difficile, ti spelli un po le mani..) poi ho messo una canalina in plastica come dici tu, facendo dei tagli sulla parte orizzontale ed asportando spicchi materiale per fare la curva senza fare "porcate" il cielo devi smontarlo per fissare la canaletta con viti e dado (3ma), avendo cura di posare rondelle un po più larghe sopra al cielo. riposizionato il tutto ed ora anche la cabina è isolata. ps tenda in tessuto isolante! [:D]
