calcolo watt...
Berger Camping
1 20 17
sgalfo
sgalfo
Inserito il 26/08/2009 alle: 10:21:05
ciao,chi mi sa dire se riesco col mio inverter 600W a tirare l'alimentatore di un pc portatile che dovrebbe consumare 1,5A(dove c'è la targhetta c'è scritto :input 220V 1,5A)? Grazie,Adriano
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 26/08/2009 alle: 10:30:51
220*1,5= 330w
sgalfo
sgalfo
Inserito il 26/08/2009 alle: 10:42:07
quote:Risposta al messaggio di bumoto inserito in data 26/08/2009  10:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie,hai per caso una formuletta da insegnarmi per fare questi calcoli?sai,spesso mi trovo in difficoltà perchè non so mai fare il calcolo ampere-watt. Adriano
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:19:46
Watt = ampere x volt esempio a 12V : 60 W = 5 ampere x 12 Volt esempio a 230 V: 2300 W = 10 ampere x 230 Volt [:D] ampere = Watt / Volt esempio a 12 V: 5 ampere = 60 w / 12 V esempio a 230 V: 10 ampere = 2300 W / 230 Volt [:o)]
Modificato da sergiozh il 26/08/2009 alle 11:21:32
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:21:01
Come insegnava un mio vecchio prof. V = R x I o meglio Vittorio = Re x Italia di conseguenza R = V/I I = V/R W = V x I V = W/I I = W/V dove V è espressa in Volt ed I in Ampere Ciao Beppe
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:23:13
se fai i calcoli per l'inverter ci devi aggiungere un 10-20 % di potenza persa dall'inverter.
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:32:25
Quello che c'è scritto sopra l'alimentatore non è quello che realmente poi il tuo portatile assorbe ma quello che l'alimentatore come potenza massima può erogare, in pratica il tuo portatile ( per fortuna ) assorbe molto meno, ciaoo.
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:32:45
per essere piu' precisi per la 220 V alternata non e' la semplice formula , W=V*I, si deve tenere conto anche del fattore di potenza cos (Phi).
Modificato da Bartl il 26/08/2009 alle 16:35:28
sgalfo
sgalfo
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:10:14
ciao,grazie a tutti per i chiarimenti,io queste cose le ho masticate troppi anni fa ed ora non mi ricordavo quasi niente. Adriano
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 26/08/2009 alle: 22:04:51
ho letto bene un pc portatile 330watt[xx(], ma lo usi anche per asciugarti i capelli[:D], una curiosita: di serie ha una batteria auto-al gel ,al piombo!!![;)], a parte gli scherzi hanno un trasformatore almeno il mio 220-20v 3,3A che non sono 220x3,3 =726 watt ma al limite 20x 3,3=66watt ,se sbaglio coreggetemi ciao.
Modificato da Gdavide il 26/08/2009 alle 22:06:45
juanseba23
juanseba23
Inserito il 26/08/2009 alle: 23:25:55
Ciao, controlla meglio sull'etichetta dell'alimentatore. Dovrebbe essere cmq 90 Watt. Mentre i nuovi mini-pc sono circa 30 watt. Se ci dici marca e modello esatto del portatile ti faccio sapere da quanto consuma al massimo l'alimentatore in watt. Ciao
sgalfo
sgalfo
Inserito il 27/08/2009 alle: 12:07:58
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 26/08/2009  23:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,il PC è un Asus x51(quello di alice della telecom). grazie,Adriano
juanseba23
juanseba23
Inserito il 31/08/2009 alle: 23:56:32
quote:Risposta al messaggio di sgalfo inserito in data 27/08/2009  12:07:58 (
> Ciao Adriano, scusa il ritardo, ma questi giorni non mi sono potuto connettere... Il consumo massimo del tuo portatile è di 65 watt. Puoi vedere il dettaglio sul sito del produttore:
http://www.asus.it/products.asp...
Ciao Andrea
sgalfo
sgalfo
Inserito il 01/09/2009 alle: 12:12:02
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 31/08/2009  23:56:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,Adriano
zaffy
zaffy
29/05/2008 32
Inserito il 01/09/2009 alle: 14:35:05
I dati scritti sull'alimentatore sono in effetti i valori massimi che questo puo' erogare non il consumo effettivo dell'apparecchiatura. E' buona norma, infatti, che un alimentatore non lavori al massimo della sua capacita'. Anche l'alimentatore del mio tv dichiara 4.5 ampere, quando in effetti l'assorbimento non supera mai i 2.2 ... e per ridurre l'assorbimento di corrente di un portatile, togli la batteria cosi' il circuito di ricarica non lavora e la batteria ti dura di piu' (ovviamente se non devi ricaricarla la batteria... [:D]) buoni km telematici a tutti Max
Modificato da zaffy il 01/09/2009 alle 14:36:45
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/09/2009 alle: 15:02:52
quote:Risposta al messaggio di zaffy inserito in data 01/09/2009  14:35:05
...per ridurre l'assorbimento di corrente di un portatile, togli la batteria...>
>Sicuro di non far danni? Ho qualche dubbio che non si facciano danni: chi mantiene costante la tensione? Elio
juanseba23
juanseba23
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:50:03
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 01/09/2009  15:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tensione viene mantenuta costante dall'alimentatore non dalla batteria.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 01/09/2009 alle: 23:26:44
> MIIIIIIIIIIIIIII BU che sorpresa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [:D][:D][:D] vedo che alle leggi della fisica non si scappa: grande famiglia - grande mezzo l'hp2 ha un po' di ragnatele (mi sono scassato una spalla con un ktm) , in compenso il camper s'è fatto dall'alta germania alla bassa puglia...... BENVENUTO [:)]
