Cambiare caricabatterie
Berger Camping
1 20 2
Cips
Cips
20/02/2022 9
Inserito il 20/02/2022 alle: 18:04:54
Ciao.  Sto aggiungendo un pannello solare per arrivare circa a 300w e vorrei anche cambiare la bs attuale da 80A a piombo con una lifepo4 da 200A  con bms incorporato.  Poi ho notato che il caricabatterie che carica da 220 che è un nordelettronica ne 287 non sopporta le lifepo4.
ho iniziato a guardare per cambiarlo ma mi è venuto un dubbio: lo stesso caricabatterie carica anche la bm quando si è attacati alla 220? Quindi se un nuovo caricabatterie andra  bene per la bs non andra più bene per la bm?
anasta
anasta
Inserito il 20/02/2022 alle: 18:41:55
In risposta al messaggio di Cips del 20/02/2022 alle 18:04:54
220 che è un nordelettronica ne 287 non sopporta le lifepo4.   ho iniziato a guardare per cambiarlo ma mi è venuto un dubbio: lo stesso caricabatterie carica anche la bm quando si è attacati alla 220? Quindi se un nuovo caricabatterie andra  bene per la bs non andra più bene per la bm?
Dipende dalla centralina del tuo mezzo, alcune lo fanno solo quando la bs è completamente carica o quasi.
Devi provare a collegarti al 230 ed attendere che la bs sia al 100%, e poi misurare la BM, se trovi più di 14 vuol dire la carica.
Andrea
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 12/03/2022 alle: 17:27:07
Uso questo thread per non aprirne uno nuovo.
Qualcuno usa o ha visto in giro dei caricabatterie per LiFePO4 da almeno 60A, meglio 100A.
Lo scopo sarebbe quello di poter caricare nel minor tempo possibile un sistema di batterie da circa 200Ah.
Questo in due casi particolari:
- disponibilità temporanea di una presa (rimessaggio, punto per ricarica auto, amico con il giardino, etc)
- gruppo elettrogeno da usare il minor tempo possibile, magari  si sposta il mezzo per un ora e ci si mette dove non da fastidio
Un'ora vuol dire una ricarica da 100Ah!
Si tratta di un approccio da auto elettrica, sfruttare la capacità delle litio di sopportare una ricarica rapida, teoricamente
si potrebbe anche arrivare a 200A (stiamo ancora all'interno di una presa da 16A).
Io ho provato a cercare in giro ma non trovo nulla di interessante.
Forse potrebbe valere la pena di accoppiare 2/3 victron da 30?
Prima che arrivino commenti sul tema, so benissimo  che per l'utilizzo con colonnine da campeggio basta un CB da 20A ma non è quello lo scopo.
Edit: Tipicamente questi oggetti dovrebbero essere anche inverter, usano lo stesso “trasformatore” ovviamente non nello stesso momento. Ho trovato dei Xantrex costo = rene ma non sembrano essere per litio.
Modificato da Subalpino il 12/03/2022 alle 20:48:54
