Cambio TV: devo cambiare anche cavo alimentazione?
Berger Camping
1 20 6
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 23/05/2022 alle: 18:05:41
Salve a tutti, ho un dilemma (in materia di corrente ed elettricità sono un vero disastro!!).
Sul camper che ho acquistato usato 3 anni fa c'è un vecchio TV Trevi (non HD) collegato alla parabolica, con Decoder separato. L'attuale TV è collegato con un cavo direttamente alla corrente delle Batterie Servizi attraverso un collegamento diretto protetto da una canalina. Nella stessa canalina è protetto anche il cavo di alimentazione del Decoder. L'attuale TV viene alimentata con DC 12V = 2,5 30W.
Adesso abbiamo deciso di cambiare TV (con un HD), con incorporato il nuovo Decoder Terrestre e Satellitare (eliminando quindi anche l'attuale vecchio Decoder non più attuale): abbiamo preso un altro Trevi 19". Questo nuovo TV è alimentato con DC 12V = 3A.
Domando: secondo voi devo smontare la canalina e cambiare anche il cavo dell'alimentatore o posso collegare il nuovo TV allo stesso cavo?
- Che differenza c'è tra 12V = 2,5 A (vecchio) ed il 12V = 3A (nuovo) ?? Lo stesso alimentatore/cavo è compatibile per entrambi?
Grazie infinite a tutti.
Maciule
Inserito il 23/05/2022 alle: 18:49:43
In risposta al messaggio di Maciule del 23/05/2022 alle 18:05:41
Salve a tutti, ho un dilemma (in materia di corrente ed elettricità sono un vero disastro!!). Sul camper che ho acquistato usato 3 anni fa c'è un vecchio TV Trevi (non HD) collegato alla parabolica, con Decoder separato.
L'attuale TV è collegato con un cavo direttamente alla corrente delle Batterie Servizi attraverso un collegamento diretto protetto da una canalina. Nella stessa canalina è protetto anche il cavo di alimentazione del Decoder. L'attuale TV viene alimentata con DC 12V = 2,5 30W.  Adesso abbiamo deciso di cambiare TV (con un HD), con incorporato il nuovo Decoder Terrestre e Satellitare (eliminando quindi anche l'attuale vecchio Decoder non più attuale): abbiamo preso un altro Trevi 19. Questo nuovo TV è alimentato con DC 12V = 3A. Domando: secondo voi devo smontare la canalina e cambiare anche il cavo dell'alimentatore o posso collegare il nuovo TV allo stesso cavo? - Che differenza c'è tra 12V = 2,5 A (vecchio) ed il 12V = 3A (nuovo) ?? Lo stesso alimentatore/cavo è compatibile per entrambi? Grazie infinite a tutti. Maciule
A meno che  non sia un filino piccolo piccolo, 2,5 o 3 Ampere non cambia molto. Dovrebbe essere da almeno 1-1.5 mmq per cui non ci dovrebbero essere problemi.
Modificato da Giovanni il 23/05/2022 alle 18:50:05
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 23/05/2022 alle: 19:00:57
"""   L'attuale TV è collegato con un cavo direttamente alla corrente delle Batterie Servizi attraverso un collegamento diretto protetto da una canalina. """
Va bene proteggere/occultare il cavo dalla vista, ma bisogna proteggerlo anche elettricamente.
Da quanto è il fusibile che protegge il cavo che parte dalla batteria?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 24/05/2022 alle: 07:43:31
In risposta al messaggio di camperistadoc del 23/05/2022 alle 19:00:57
   L'attuale TV è collegato con un cavo direttamente alla corrente delle Batterie Servizi attraverso un collegamento diretto protetto da una canalina. Va bene proteggere/occultare il cavo dalla vista, ma bisogna proteggerlo anche elettricamente. Da quanto è il fusibile che protegge il cavo che parte dalla batteria? Ciao
Onestamente non saprei, non riesco a vedere nulla ... oggi o domani cerco di aprire la canalina e vedere se da dove parte il cavo o a monte trovo il fusibile di protezione.
Grazie per ora.
Maciule
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 24/05/2022 alle: 07:44:12
In risposta al messaggio di Giovanni del 23/05/2022 alle 18:49:43
A meno che  non sia un filino piccolo piccolo, 2,5 o 3 Ampere non cambia molto. Dovrebbe essere da almeno 1-1.5 mmq per cui non ci dovrebbero essere problemi.  Giovanni
Grazie.
Maciule
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 24/05/2022 alle: 08:10:52
Non devi cambiare nulla
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 24/05/2022 alle: 08:14:31
In risposta al messaggio di Subalpino del 24/05/2022 alle 08:10:52
Grazie.
Maciule
165k Facebook
73k Youtube
