Camper, clima, generatore… tutto vecchio !
Berger Camping
1 20 11
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 23/06/2021 alle: 23:21:18
Salve, ho in vecchio laserhome 620 del 1993, mi è venuta in insana idea… ho rimediato da un amico un vecchio condizionatore electrolux tutto elettromeccanico e un vecchio generatore Made da 2,2kw a benzina, ma con avviamento a strappo, secondo voi potrei installarli sul mio camper o non ne vale la pena?
Inserito il 23/06/2021 alle: 23:47:21
In risposta al messaggio di tarlone del 23/06/2021 alle 23:21:18
Forse era MASE wink.
Mah, io lo ritengo peso inutile ma è una mia opinione che conta poco.
Secondo me il miglior condizionatore di un camper sono le ruote, quando è caldo si va in posti freschi e quando è freddo si va in posti temperati wink
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 24/06/2021 alle: 00:03:39
Si, era Mase :-) … in effetti quelll che mi trattiene è il peso, ma visto che per montarli non spenderei nulla e che in estate il laserhome è un bel fornetto con tutto quel vellutone verde… ci stavo facendo n pensiero
Inserito il 24/06/2021 alle: 00:25:57
In risposta al messaggio di tarlone del 24/06/2021 alle 00:03:39
Se usi il camper in estate in posti caldi, per esempio il mare, puo essere una idea, ma farei una installazione poco invasiva e reversibile, perchè essendo apparecchi datati, se si guastano , almeno non lasci "cicatrici" quando li togli.
Se frequenti campeggi, quindi hai la 220, monterei solo il condizionatore sul tetto, lo si mette al posto di un oblo e la cosa è reversibile senza troppi problemi.
Il generatore immagino sia da installare fisso sotto al camper, ma li devi incominciare a tagliare le bandinelle e si fa un bel massacro.
Il generatore ti serve unicamente se sosti al difuori sdei campeggi, ma anche molto lontano da altri camper, da abitazioni o da persone, perchè è rumoroso e fastidioso e gli altri si lamentano, vengono a bussare e farlo spegnere.
Se poi passano i vigili ci scappa la multa percheè un generatore acceso configura attività di campeggio abusivo e non di semplice sosta.
Secondo me dipende tutto da dove pensi di fermarti solitamente, e da quello dipende se lo potrai usare o no, e quindi se vale la pena o no.
Riguardo al fornetto lo sono tutti i MH perchè con quel parabrezza cosi grande scalda dentro come un forno, ma se lo copri con un telo bianco cambia tanto, anzi, tantissimo.
Modificato da IZ4DJI il 24/06/2021 alle 00:28:28
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 24/06/2021 alle: 00:48:51
Allora partirò ad installare solo il condizionatore da tetto… è molto vecchio, ma funziona bene , è un electrolux( dometic) cal136 qualcuno lo conosce? Non ho trovato molto in rete
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 24/06/2021 alle: 06:33:08
In risposta al messaggio di tarlone del 24/06/2021 alle 00:48:51
devi prendere in considerazione anche l’assorbimento, mio figlio è in campeggio a Jesolo, hanno + di 2 kw disponibili in colonnina, non tutti i campeggi ti danno 2 kw, molti solamente 500 watt
il tuo condizionatore essendo datato consumerà parecchio, controlla prima
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 24/06/2021 alle: 14:00:00
Infatti chiedevo se qualcuno lo conoscesse, mi pare che sia attorno a1 kw il consumo , che per essere vecchio non è per niente male… d’altronde con 500 w non funziona nessun condizionatore
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 24/06/2021 alle: 14:00:47
Però in viaggio il vecchio generatore potrebbe aiutare…
Inserito il 24/06/2021 alle: 17:35:17
In risposta al messaggio di tarlone del 24/06/2021 alle 14:00:47
in viaggio un condizionatore in cellula fa poco o niente, perchè non abbastanza potente e perchè non raffresca dove serve,  forse meglio i finestrini spalancati.
Stando dietro al parabrezza, l unico che fa è il clima motore che è parecchie volte piu potente di qualsiasi clima a tetto, e poi raffresca principalmente la zona calda, cioè dove batte il sole. Ma non voglio mettere il dito nella piaga, perchè penso che il camper essendo un po datato, non lo abbia.
Il clima a tetto fa da fermi, e con gli oscuranti chiusi e parabrezza coperto esternamente con telo bianco, così da avere il minimo apporto di caldo dal sole,  allora forse si riesce a ottenere un ambiente abbastanza fresco e asciutto.
L idea di installare il clima sul tetto come prima mossa, e poi provarlo in un campeggio con adeguata fornitura elettrica, mi sembra buona, così vedi come va e come raffredda, e a quel punto potrai decidere se vale la pena il lavorone di montare anche il generatore.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 24/06/2021 alle: 18:36:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2021 alle 17:35:17
in viaggio un condizionatore in cellula fa poco o niente, perchè non abbastanza potente e perchè non raffresca dove serve,  forse meglio i finestrini spalancati. Stando dietro al parabrezza, l unico che fa è il clima
motore che è parecchie volte piu potente di qualsiasi clima a tetto, e poi raffresca principalmente la zona calda, cioè dove batte il sole. Ma non voglio mettere il dito nella piaga, perchè penso che il camper essendo un po datato, non lo abbia. Il clima a tetto fa da fermi, e con gli oscuranti chiusi e parabrezza coperto esternamente con telo bianco, così da avere il minimo apporto di caldo dal sole,  allora forse si riesce a ottenere un ambiente abbastanza fresco e asciutto. L idea di installare il clima sul tetto come prima mossa, e poi provarlo in un campeggio con adeguata fornitura elettrica, mi sembra buona, così vedi come va e come raffredda, e a quel punto potrai decidere se vale la pena il lavorone di montare anche il generatore.
Telo bianco specifico o va bene anche, per esempio, un lenzuolo?
Bon cop de falç!
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 24/06/2021 alle: 23:32:25
Il telo va bene qualsiasi , ovviamente bianco riflette molto più di ogni altro colore, io ho un oscurante di quel tessuto che da un lato ha la carta stagnola e si mette come un cappottino sui vetri davanti e con il turbovent , dentro si sta benino anche senza condizionatore, ma il clima è in altra cosa
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 24/06/2021 alle: 23:37:57
Non sarebbe un problema installare il generatore, mi diletto nel fai da te, temo però di buttare peso inutile… credevo che in viaggio, magari in coda sotto al sole potesse funzionare, almeno meglio del ventilatore, perché il mio camper non ha il clima in cabina e di aria ne entra poca andando piano
