Carica batteria 220 volt
Berger Camping
1 20 31
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 06/04/2024 alle: 10:56:00
17123938340591141729198670124379.jpgSalve a tutti, stavo cambiando l agm in litio ( 100 ah ), nel caricabatterie vecchio ho un filo in più nel cablaggio dove e' collegato la figura del sole e 220 , nel nuovo caricabatterie c e solo positivo e negativo, posso escluderlo? A cosa serve ? Grazie a tutti
Modificato da rottweiller73 il 06/04/2024 alle 10:57:02
Inserito il 06/04/2024 alle: 15:06:30
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 06/04/2024 alle 10:56:00
Quello che indichi è il connettore a 230V, fase, neutro e terra
che centrano con il positivo e il negativo del nuovo caricabatterie?
Oppure intendi dire che il nuovo caricabatterie ha solo due fili per alimentarsi a 230V?
Se dovesse avere solo due fili per la rete a 230V, significa che à doppio isolamento e non ha bisogno della terra
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 06/04/2024 alle: 17:23:46
Quello che ho fotografato e' l uscita, il nuovo ha solo positivo e negativo, il vecchio oltre al pos e neg ha anke il filo grigio17124169652006295142882898120788.jpg
Inserito il 06/04/2024 alle: 17:58:59
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 06/04/2024 alle 17:23:46
Quindi nella prima foto, si vede un connettore a tre poli con scritto sopra 230V e invece da quel connettore secondo te ne escono 12?
forse c'è un'altro connettore sul caricabatteria? Oppure Nord elettronica si diverte così?
Inserito il 06/04/2024 alle: 18:38:36
Si quella è l'uscita a 12V.
Quelli sotto sono + e -, quello sopra è una 12 oppure 3V, dipende come la utilizzi con lampadina oppure led, serve a far accendere una spia quando hai la 230V inserita.
Puoi usare solo il + e -, ma ti mancherà l'indicazione di funzionamento.
Tiziano
Modificato da banoyo il 06/04/2024 alle 18:47:12
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 06/04/2024 alle: 19:08:30
In risposta al messaggio di banoyo del 06/04/2024 alle 18:38:36
Si quella è l'uscita a 12V. Quelli sotto sono + e -, quello sopra è una 12 oppure 3V, dipende come la utilizzi con lampadina oppure led, serve a far accendere una spia quando hai la 230V inserita. Puoi usare solo il + e -, ma ti mancherà l'indicazione di funzionamento.
Grazie, vedo che tu hai capito ..., allora  lo escludo
Grazie mille
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 06/04/2024 alle: 19:09:53
In risposta al messaggio di rubylove del 06/04/2024 alle 17:58:59
Quindi nella prima foto, si vede un connettore a tre poli con scritto sopra 230V e invece da quel connettore secondo te ne escono 12? forse c'è un'altro connettore sul caricabatteria? Oppure Nord elettronica si diverte così?
...SI, escono 12 volt, non lo so 'se Nord elettronica si diverte, domani li chiamo e sento...
Modificato da rottweiller73 il 06/04/2024 alle 19:11:39
Inserito il 06/04/2024 alle: 20:50:25
E come mai sopra a quel connettore c'è serigrafato 230V?
Modificato da rubylove il 07/04/2024 alle 22:07:22
Inserito il 06/04/2024 alle: 20:59:26
In risposta al messaggio di rubylove del 06/04/2024 alle 20:50:25
Sotto il connettore c’é il + e - forse quello é il led che indica che la 230 volt é attaccata.
Modificato da Grinza il 06/04/2024 alle 21:01:20
Inserito il 06/04/2024 alle: 21:10:14
In risposta al messaggio di Grinza del 06/04/2024 alle 20:59:26
Dalla foto non si vedono ne + ne - è chiaro che se avessi visto le tre indicazioni 230 e  sotto + e - avrei capito che quella sopra indicava la spia della presenza dell'alimentazione e non il connettore stesso
non sono andato a cercare il disegno ..
Inserito il 07/04/2024 alle: 00:46:07
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 06/04/2024 alle 19:09:53
Io non ho capito perché hai cambiato il caricabatterie.
Ciro.
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 07/04/2024 alle: 01:17:55
Nn lo so ,... dimmelo tu ... io ho chiesto apposta...cmq e' 12 volt come avevo detto all inizio
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 07/04/2024 alle: 01:19:13
Si molto probabile,  ma meglio essere sicuri
Modificato da rottweiller73 il 07/04/2024 alle 14:44:47
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 07/04/2024 alle: 01:21:04
In risposta al messaggio di rubylove del 06/04/2024 alle 21:10:14
Dalla foto non si vedono ne + ne - è chiaro che se avessi visto le tre indicazioni 230 e  sotto + e - avrei capito che quella sopra indicava la spia della presenza dell'alimentazione e non il connettore stesso  non sono andato a cercare il disegno ..
+ e - l ho visti perché andavano a aricare la batteria come avevo fatto intendere nel primo messaggio e con la foto
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 07/04/2024 alle: 01:22:51
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2024 alle 00:46:07
Io non ho capito perché hai cambiato il caricabatterie. Ciro.
Perche sto montando la batteria a litio e ci vuole il suo caricabatteria
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 07/04/2024 alle: 06:57:02
Per non perdere la segnalazione di 220 on, io ho messo un piccolo alimentatore 220/12 in una scatola da esterno collegato direttamente all’ingresso 220 e a quel filo. La massa in comune.
Modificato da Subalpino il 07/04/2024 alle 07:31:08
Inserito il 07/04/2024 alle: 08:30:10
La foto è il lato entrata 220, quindi i 3 fili sono, fase, neutro e massa, se il nuovo ne ha 2 sono fase e neutro, la massa va esclusa.
L' uscita a 12 volt è dal lato opposto, sempre 3 fili, + - e linea della centralina per il led di segnalazione.
Se vuoi consigli, metti le foto del nuovo, da ambo i lati, poiché è l' uscita del nuovo che conta.
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 07/04/2024 alle: 10:20:56
In risposta al messaggio di masivo del 07/04/2024 alle 08:30:10
La foto è il lato entrata 220, quindi i 3 fili sono, fase, neutro e massa, se il nuovo ne ha 2 sono fase e neutro, la massa va esclusa. L' uscita a 12 volt è dal lato opposto, sempre 3 fili, + - e linea della centralina per il led di segnalazione. Se vuoi consigli, metti le foto del nuovo, da ambo i lati, poiché è l' uscita del nuovo che conta.
Anke se c e scritto 220 ,  sono 12 volt perche era collegata alla batteria, l altro filo  sicuramente da l imput per far vedere che carica la BS
Inserito il 07/04/2024 alle: 13:41:43
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 01:22:51
Il tuo caricabatterie settato su piombo eroga al massimo 14,7V il BMS di qualsiasi batteria al litio non interviene per sovratensione prima dei 15V, ora, a meno che non voglia mettere un caricabatterie da 50A forse e dico forse, quei 18A potrebbero bastare a ricaricare una batteria da 100Ah, certo ci vorranno circa 4 ore ma la nuova batteria la ricarichi lo stesso.
Per curiosità, quale sarà il nuovo caricabatterie?
Ciro.
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 07/04/2024 alle: 14:53:32
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2024 alle 13:41:43
forse, quei 18A potrebbero bastare a ricaricare una batteria da 100Ah, certo ci vorranno circa 4 ore ma la nuova batteria la ricarichi lo stesso.  Per curiosità, quale sarà il nuovo caricabatterie?  Ciro.
Per sicurezza ho voluto prendere il suo caricabatteria per le litio, sapevo che il vecchio agm/piombo/gel non le caricava bene
questo :
Inserito il 07/04/2024 alle: 15:11:14
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 14:53:32
Per sicurezza ho voluto prendere il suo caricabatteria per le litio, sapevo che il vecchio agm/piombo/gel non le caricava bene questo :
Bene, vuol dire che uno dei 2 lo terrai di scorta, non si sa mai.
Hai anche pannelli solari?
Ciro.
