Carica batteria lidl... sos
Berger Camping
1 20 19
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 09/09/2014 alle: 20:12:21
Ho acquistato il famoso carica batteria che vendeva il lidl in primavera l'ho usato una volta tutto ok, sono tornato dalle ferie volevo caricare la batteria della macchina attacco tutto inserisco la spina e mi ritrovo con il displei che lampeggia senza nessuna indicazione, c'è qualcuno che sa dirmi qualcosa cosa in merito grazie.
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 09/09/2014 alle: 21:24:19
Se vai sul sito della Lidl trovi tutte le istruzioni. Se poi hai lo scontrino sei in garanzia e te lo riparano o sostituiscono Erminio
Inserito il 09/09/2014 alle: 21:46:48
quote:Risposta al messaggio di tonypign inserito in data 09/09/2014  20:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la batteria è "troppo scarica" i caricatori digitali/elettronici NON FUNZIONANO ci devono essere almeno 7,5-9 volt. devi prima usare un vecchissimo e obsoleto "caricabatterie" a lancetta! Franco
Inserito il 09/09/2014 alle: 23:08:38
se non trovi le istruzioni:
http://www.lidl-service.com/sta...
se leggi a pag. 24 mi sa proprio che ha ragione Franco. Se non hai un altro vecchio caricabatterie, proverei a collegare la batteria con i cavi, per esempio alla batteria dell'auto, anche per soli 10 minuti, poi la stacci e ci attacchi il caricabatteria. Probabilmente la tensione sarà sufficente a permettere la attivazione del caricabatterie. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 10/09/2014 alle: 08:57:20
quel caricabatteria ha grandi pregi ,ma purtroppo ha un piccolo difetto, quel pulsante di commutazione cede facilmente, se trovi su "cerca"si è scritto molto e c'è già il rimedio, va aperto,attenzione ci sono viti particolari, va sostituito quel pulsante, io l'ho fatto, mettendone un'altro al suo posto ,è la soluzione meno invasiva, solo due saldaturine, ora funziona egregiamente Roberto
Inserito il 10/09/2014 alle: 09:28:54
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/09/2014  08:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che dici riguarda il modello vecchio.[;)]
Inserito il 10/09/2014 alle: 09:40:59
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/09/2014  09:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo so, era per la teoria che c'è sempre una seconda volta. specie dopo la prova indicata da Tommaso, se dovesse persistere il problema, Roberto,
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 10/09/2014 alle: 16:03:49
Ringrazio tutti per le risposte ma la batteria da ricaricare era 12,02 volevo dargli giusto una ricarica dopo tre mesi ferma con polo - staccato infatti la macchina è partita ugalmente. comunque ho contattato l'assistenza inviato copia scontrino me ne spediscono uno nuovo senza ritirare il vecchio sono stati molto gentili e premurosi. grazie ancora a tutti.
Inserito il 10/09/2014 alle: 19:13:34
quote:Risposta al messaggio di tonypign inserito in data 10/09/2014  16:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un classico dei tempi moderni,che non condivido, "usa e getta"
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 11/09/2014 alle: 07:59:01
una volta mi era successo una cosa del genere, poi mi sono accorto che avevo invertito la polarità, ciaao romeo
Inserito il 11/09/2014 alle: 08:13:00
magari comprando un prodotto di maggior qualità si eviterebbero questi problemi... una volta finita la garanzia di 2 anni l'avresti buttato... www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 11/09/2014 alle: 10:05:24
Si legge sempre di chi cerca di far spendere e spandere. Peccato. E magari non conosce l'elettronica e quello che contiene il caricabatterie LIDL, che è esattamente la circuitazione di oggetti che costano almeno 100€ in più. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 11/09/2014 alle: 10:17:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/09/2014  08:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo due anni si buttano apparecchi che hanno pretese solo per una etichetta appiccicata sul corpo. Apparecchi che invece non hanno grosse pretese e non hanno marchi blasonati,come nel caso Lidl, godono di TRE anni di garanzia. E nel caso di malfunzionamenti non esiste il classico rimpallo di responsabilità fra rivenditore,grossista,fornitore, importatore ecc ecc, ma l'apparecchio viene sostituito con uno identico o migliore,nel caso nel frattempo esista un modello aggiornato e migliorato. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 11/09/2014 alle: 10:54:16
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/09/2014  10:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo non avrà nessuna pretesa, ma almeno DEVE funzionare, avrà anche 3 anni di garanzia ma poco cambia... dopo il 3° anno se smette di funzionare lo butti comunque. Un CB dura una vita se di buona fattura e qui su COL non è ne il primo, ne il secondo, ne il terzo ad avere problemi con quel prodotto, che se anche viene sostituito è comunque un prodotto di facili rotture. Certo, il suo punto forte è il prezzo, su questo non si discute, ma ho molti dubbi che con un Qtek si abbiano gli stessi problemi, poi è ovvio che ognuno acquista ciò che vuole[:D] www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 11/09/2014 alle: 13:14:05
> Gianluca, quando uno scrive per dar aria ai polpastrelli senza conoscere di cosa si parla, escono concetti senza senso. [:)][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
robocop
robocop
Inserito il 11/09/2014 alle: 18:59:33
tanto per 'fomentare' un pò...[:D] anche il mio, acquistato alla Lidl, ha presentato lo stesso problema dell'interruttore, tra l'altro di fattura identica a quello che ho sostituito anche al monitor del pc. La cosa buffa però è che quando l'ho saldato in officina elettrica nella ditta dove lavoro, ce ne stava uno sul banco abbandonato, con il medesimo difetto, acquistato in un grosso negozio 'specializzato' e pagato il triplo del mio[^][^] andrea
nemo family
nemo family
Inserito il 11/09/2014 alle: 19:19:45
il mio ..ancora della prima versione e con circa 4 anni sul groppone continua ad andare bene e a fare il suo sporco lavoro... [:D][^][:D][^][:D][^][:D]
Inserito il 11/09/2014 alle: 19:30:59
Hai provato a togliere l'adesivo sopra? Chissà, magari e un Waeco ed alla Lidl si sono abagliati... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 11/09/2014 alle: 19:51:07
Ciao io ho il vecchio da parecchi anni ed il nuovo da qualche mese, funzionano entrambi perfettamente, li uso spessissimo per caricare la "macchina" della mia nipotina, la batteria è a 6V, il carica batterie "originale" la distrugge in poco tempo, quello della Lidl la carica a perfezione, anche quelle del camper, quando scariche per qualsivoglia motivo in rimessaggio, le resuscito con il famoso Lidl, per me è un ottimo prodotto se si considera il costo è "ottimissimo", se si considera l'eventuale assistenza è "ottimissimo ottimissimo", Un saluto Enzo PS il volmetro sull'ultimi mod. è presiso qusi al decimo di V.
nemo family
nemo family
Inserito il 11/09/2014 alle: 20:01:11
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/09/2014  19:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo...certa "rumenta" la lidl non la tratta manco per sbaglio !! [:D][;)][:D][;)]
