Carica batterie ctek
Berger Camping
1 20 61
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/03/2014 alle: 08:24:50
Una domanda a chi lo possiede o ne conosce il funzionamento: ho deciso di acquistarne uno per la bm. siccome andrà collegato ad una linea 220 sotto timer, quando il timer darà corrente, il cb parte da solo oppure ha un tasto di accensione da premere ogni qualvolta deve attivarsi ? Dico questo perchè quando il timer da corrente non sono presente in rimessaggio per attivarlo... dunque dovrebbe attivarsi da solo nel momento in cui gli arriva corrente. E magari mi segnalate un link dove poterlo acquistare a buon prezzo [;)] Grazie in anticipo [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 03/03/2014 alle: 08:39:33
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 03/03/2014  08:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto Io ho l' MXS 7000, che credo sia uno dei modelli piu' indicati per i nostri veicoli. Va avviato ogni volta, nel senso che bisogna "dirgli" che tipo di ricarica deve fare. Una volta staccata la corrente, va in stand-by. I CTEK costano abbastanza ed e' difficile trovare grandi differenze di prezzo. Cerca sui vari siti specializzati.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/03/2014 alle: 09:02:01
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 03/03/2014  08:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami Salvatore, come fa ad andare in stand by se non ha corrente ? Per avviato ogni volta cosa intendi? che va selezionata la modalità di ricarica (tramite il tasto mode) oppure bisogna propio accenderlo tramite un tasto on off? Grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 03/03/2014 alle: 09:13:46
> Cercalo in Ebay venditore Danziricambi - Pescantina (VR) a 127€ Saluti Massimo
Inserito il 03/03/2014 alle: 09:36:13
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 03/03/2014  09:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In genere i caricabatterie elettronici, quando spenti, perdono l'ultima impostazione e al nuovo arrivo di tensione dovranno essere accesi ed impostati manualmente. Questo sia che si tratti del Ctek, Bosch C3 e l'ormai stracollaudato Lidl. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/03/2014 alle: 09:55:58
> Ciao Roberto, non ho i tuoi problemi (di dover mettere un timer), ma la tua domanda mi ha incuriosito al punto di fare una prova con il mio "vecchio" Ctek xs 3600. Ho attaccato i morsetti al positivo e al negativo della batteria e come prima accensione ho selezionato la ricarica 12v normale. Ho lasciato il caricabatterie in tensione 5 minuti e poi ho staccato la spina della 220 V, come se avessi usato un timer. Ho atteso altri 5 minuti e poi ho reinserito la spina nella 220V. Il caricabatterie Ctek xs 3600 si riaccende nella stessa posizione di ricarica 12 v in cui era stato staccato.[:)] Spero di esserti stato utile. Mi sono tolto anch'io una curiosità in caso di black out.[:)] Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 03/03/2014 alle 09:57:15
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:05:35
Tanti bischeri hanno investito poco più di 5€ per tenere in ordine e carica la Bm con il famigerato diodo+resistenza, a cui pure io ho capitolato; Ora non ho più nemmeno la scusa per dire: non si esce perchè il camper non parte. Batteria sempre carica a tappo! E siccome volevo dare una mano all'economia, ho pure investito 19€ in un caricabatterie della Lidl da tenere di riserva "non si sà mai" che piano piano fà il suo sporco lavoro.
Modificato da sheitan56 il 03/03/2014 alle 10:06:30
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:08:02
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/03/2014  10:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto! Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:12:27
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 03/03/2014  09:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I due Ctek che erano nel garage dove prima tenevo le moto, alla riaccensione erano praticamente "morti" e dovevanon essere riavviati. Non ricordo il modello perchè non vado più nello stesso garage,ma ricordo bene questa particolarità. Gianluca ps- indipendentmente da questa caratteristica, prezzo assolutamente ingiustificato, almeno secondo me. ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:23:57
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/03/2014  10:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho solo fatto una prova con il mio ctek, solleticato dalla domanda posta da Roberto. Nel mio caso si riaccende e ho voluto condividere questa mia prova con Roberto specificando anche il modello in mio possesso. Per gli altri modelli non so cosa dire. Saluti[;)] Cristian
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:49:40
Anche il mio CTEK MXS 5.0 si riaccende già sull'impostazione usata l'ultima volta, quindi non ci sarebbe bisogno di essere presenti ogni volta (basta alla prima).
alva.it
alva.it
Inserito il 03/03/2014 alle: 11:03:02
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 03/03/2014  10:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cristian vorrei vedere se si riaccende all'identico stato di carica precedente dopo qualche giorno dallo scollegamento, e non dopo 5 minuti... i condensatori sono ancora carichi. La prova è che all'atto del primo allaccio hai dovuto armare il caricabatteria[;)]. Con il tempo impostato sul timer, che non sarà 5 minuti ma qualche giorno, alla fine lo dovrai riarmare... sempre. P.S. LIDL forever! 19,90€ _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 03/03/2014 alle 11:05:43
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/03/2014 alle: 11:09:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/03/2014  11:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora esco e stacco nuovamente la 220V. La riattaccherò nel pomeriggio e vi farò sapere. Saluti[;)] Cristian
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/03/2014 alle: 12:07:59
Per i lidl affiscionados vi comunico che qui non c'è un lidl [:(] se no lo avrei gia preso... sia pure per provare [;)] Per quelli del diodo, ciò comporta il collegamento perenne tra le due batterie... cosa che non intendo fare. [^] per tutti gli altri, sono in contatto con il mio amico Raffaele piccirillo... a breve mi comunicherà quanto mi viene stretto stretto un mxs 5.0 [;)] certo che se tocca riarmarlo ogni volta è un pò una scocciatura [8] spero che abbiano ragione quelli che dicono che non c'è nè bisogno. grazie a tutti [;)] specie a dodi [:)] che stà effettuando le prove [:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 03/03/2014 alle: 12:26:46
> Scusate ma non sono d'accordo... ho acquistato da poco un Ctek MXS50T e ho potuto constatare che comincia la sua attività nel momento in cui viene inserita la spina nella presa a muro. Non ha alcun tasto di accensione e, inoltre, esplica la sua attività utilizzando il programma precedentemente utilizzato prima dello spegnimento. In sostanza se stavo caricando una batteria AGM, dopo lo spegnimento e la riaccensione riprenderà a caricare secondo il programma preimpostato per batterie AGM... e così via per tutti gli altri programmi che si possono impostare.. (auto, moto, AGM, Recond). Quindi a mio modesto parere quello che vorrebbe fare Roberto con un Ctek come il mio è assolutamente fattibile. Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Inserito il 03/03/2014 alle: 13:12:54
quote:Risposta al messaggio di Robvet inserito in data 03/03/2014  12:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu non sei daccordo,ma posso garantirti che i due apparecchi che usavano in quel garage,si comportavano esattamente come ho descritto. Ricordo solo che erano un bel pò più grossi di quelli attuali. Il gestore il venerdi sera chiudeva e toglieva la corrente dal generale per poi riattivarla il lunedi ed le batterie delle moto risultavano tutte scollegate dalla carica. Di più non so. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/03/2014 alle: 13:30:01
Tutti i Nuovi CTEK della serie XS, si attivano con l'ultima impostazione data, i precedenti, davano presenza di batteria, ma bisognava selezionare il tipo di carica da avviare, poi partivano automaticamente [;)] Ciao Gianfranco
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 03/03/2014 alle: 14:52:54
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/03/2014  13:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non ho nessuna difficoltà a crederti... Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/03/2014 alle: 18:13:49
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 03/03/2014  11:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono appena rientrato e la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare ad inserire la presa del caricabatteria nella 220V. Il caricabatterie si è attivato nella stessa funzione in cui era stata tolta la corrente. Devo dire che questo probabilmente è dato dal fatto che preleva della corrente dalla batteria stessa, perchè il led arancione che segnala il funzionamento con la 220V inserita rimane leggermente acceso. Saluti[;)] Cristian
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 03/03/2014 alle: 20:32:12
Ctek. 700 o 7000 Ottimo caricabatterie messo fisso al camper da diversi anni mai un problema alle batterie. Quando attacco la corrente pensa tutto lui Preso da tecno... Ottimo acquisto. Saluti. Aldo
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:13:16
Ciao ho l'mxs 10 ed è fenomenale, ha rivitalizzato anche batterie che con gli altri caricabatteria non si riusciva in quanto ha la modalità Recond. Inoltre confermo che quando si ridà tensione riparte con l'ultimo programma impostato[:)] alex31
