Carica batterie Lidl, dal 21 settembre
Berger Camping
3 20 51
Inserito il 17/09/2020 alle: 22:11:28
In risposta al messaggio di Ikigai del 17/09/2020 alle 09:30:15
Esatto! Batteria dell'avvitatore ad impulsi per i dadi ruota!
ormai di quelle batterie ne ho 6 da 4Ah e 2 da 2Ah e una discreta serie di attrezzi che la usano.
Inserito il 17/09/2020 alle: 22:15:28
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/09/2020 alle 14:22:46
Ciao Tommaso, dove hai pescato il filmato? Comunque su quel pacco litio da 20v funziona quando il caricatore in dotazione ti dà il lampeggio della batteria guasta e blocca la ricarica.  Cosa penso succede: se si scarica
molto la batteria ed è molto facile, il BMS non viene più riconosciuto dal caricatore che non parte, mettendo in parallelo un accumulatore simile da 20v(18.5) bastano pochi minuti per ridare quel minimo di tensione per essere poi riconosciuto.  Secondo me è un difetto del BMS, non ha o non funziona bene il circuito di taglio sotto una determinata tensione.  Ben tornato, sul forum, ho dovuto lavorare anche per te.  Roberto
ne ho trovati parecchi di filmati simili su youtube.
In effetti il BMS non dovrebbe permettere di scaricare la batteria sotto un certo livello, mi sono fatto un po di esperienza perchè ho convertito al Li-Ion (18650) un bel po di attrezzi datati e ancora con Ni-Mh e Ni-Cd.
Secondo me la batteria puo scendere sotto un certo livello solo se la si ripone poco carica e la si lascia così e quindi piano piano scende anche senza usarla.
cippo14
cippo14
21/08/2014 308
Inserito il 19/09/2020 alle: 14:33:48
In risposta al messaggio di domiziano del 15/09/2020 alle 14:45:20
Da lunedì torna in vendita al Lidl il caribatterie, costa 14,99 euro.
Lo stesso giorno è in vendita anche il compressore ma ,chiedo sarà abbastanza potente per gonfiare la gomma di un camper?
MARK
Inserito il 19/09/2020 alle: 18:34:23
In risposta al messaggio di cippo14 del 19/09/2020 alle 14:33:48
C'era chi lo aveva comperato e ne aveva anche parlato, ma non ricordo.
Secondo me per gomme che vanno a 5,5 bar serve un signor compressore da 100-300 euro e onestamente quello a me non sembra adatto, ma magari mi sbagliassi.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 23/09/2020 alle: 15:24:38
Preso.
Ho preso anche il minicompressore 12V. A differenza di un'altro avuto in passato, questo è tutto di metallo e abbastanza solido.
Per gonfiare biciclette, palloni o gonfiabili da mare può essere utile, speriamo che duri.
Qualcuno di voi ha preso il powerbank con funzione booster, torcia e compressore? Purtroppo da me non c'era, sarebbe un'ottimo accessorio per auto/camper.
https://www.lidl.it/non-food
...chi ben comincia...
domiziano
domiziano
27/03/2007 1825
Inserito il 23/09/2020 alle: 17:18:11
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 23/09/2020 alle 15:24:38
Preso. Ho preso anche il minicompressore 12V. A differenza di un'altro avuto in passato, questo è tutto di metallo e abbastanza solido. Per gonfiare biciclette, palloni o gonfiabili da mare può essere utile, speriamo che
duri. Qualcuno di voi ha preso il powerbank con funzione booster, torcia e compressore? Purtroppo da me non c'era, sarebbe un'ottimo accessorio per auto/camper.
Io ho il compressorino Michelin, una ruota a 5 atm. l'ho gonfiata, la seconda si è rotto il tubo in gomma che va alla ruota, proprio esploso, però il compressorino ce la faceva.
Ho tagliato i 5 cm. dove si era rotto e riattaccato e funziona ancora, però non ho più provato con il camper, per quello, ora che dai benzinai non hanno più l'aria, ho preso un 50 litri economico che uso per quello e poco altro.
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Inserito il 23/09/2020 alle: 18:09:09
In risposta al messaggio di dani1967 del 16/09/2020 alle 10:35:04
Tutti nel forum dicono che se una batteria pb ha una scarica  importante è brutalmente da buttare.  Per un pasticcio feci scaricare tempo fa una batteria sostanzialmente nuova più del dovuto. Il caricabatteria intelligente
liìdl me la vedeva come da moto e non c'era verso di caricarla. Sono andato da meccanico, che aveva un caricabatteria stupido e l'ha caricata correttamente. La batteria è stata usata per altri due anni. Mentre invece questo della lidl l'ho usato più volte durante il lockdown per le auto, in questo caso ha fatto il suo sporco lavoro. Personalmente preferirei un caricabatteria che oltre che intelligente fosse anche stupido e permettesse una selezione manuale.
con 20€ cosa vuoi pretende un Ctek? laughlaugh
domiziano
domiziano
27/03/2007 1825
Inserito il 23/09/2020 alle: 19:57:45
In risposta al messaggio di Laikone del 23/09/2020 alle 18:09:09
E'stato un caso, ma a  me un Ctek è morto dopo 10 mesi, per fortuna  me lo hanno preso indietro e fatto sconto su una batteria per il camper, al suo posto ho preso un Lidl e sono 8 anni che funziona ininterrottamente... hai ragione , con 20€ cosa vuoi pretendere un Ctek? no, infatti con 14,99 ho preso un altro Lidl proprio stamane.
Uno alla moto e uno a una macchina che uso poco.
Modificato da domiziano il 23/09/2020 alle 20:00:24
Inserito il 23/09/2020 alle: 22:23:15
In risposta al messaggio di domiziano del 23/09/2020 alle 19:57:45
hai ragione , con 20€ cosa vuoi pretendere un Ctek? no, infatti con 14,99 ho preso un altro Lidl proprio stamane. Uno alla moto e uno a una macchina che uso poco.
beh, posso dire altrettanto per questo... ha caricato una sola batteria e poi è impazzito... e la batteria se è a zero non la riconosce... e se prendono la luce anche solo per un attimo non si riarma da solo... io ho già dato.
Inserito il 24/09/2020 alle: 02:59:05
Il costo industriale di un caricabatterie di quella potenza varia dai 5 ai 10 euro.
Quello LIDL probabilmente ne costa 7.
Quelli da 100 euro, forse, arrivano a 10...
Inserito il 24/09/2020 alle: 21:19:53
poco cambia, quei 15€ da me spesi son finiti nel water...
Gli altri, quelli del Ctek rendono ancora, per me basta e avanza.
165k Facebook
73k Youtube
