In risposta al messaggio di icaro2002 del 26/03/2017 alle 22:23:22
Mi è venuto il dubbio che ci sia qualcosa che non va sulla seconda batteria, perché tutte e due sono montate su un monopattino elettrico, e tenendolo sotto carica per qualche ora quando lo scollego, non va, il motore girapoco e sotto peso si ferma proprio, allora ho provato a smontare le batterie per caricarle separatamente con il caricabatterie della lidl, ed ho fatto caso a questa cosa. Probabilmente una delle due, in questo caso credo quella con tensione 11 volt, sia danneggiata, e forse per questo il caricabatterie non la carica....e possibile ?? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
Anch'io la vedo probabile, quando una batteria non prende piu la carica e sembrerrebbe gia carica subito, ma ha un voltaggio basso, probabilmente è da buttare.
