Carica batterie scalda
Berger Camping
1 20 4
lucianodo
lucianodo
19/03/2019 2
Inserito il 02/04/2021 alle: 12:00:09
Slve a tutti.
Ho un problema con il carica batterie Elektronisches batterie-ladegerat  modello A 910-6 che scalda eccessivamente quando con il camper sotto il sole alimento anche a 220 v.
Soluzioni? Grazie
Modificato da lucianodo il 02/04/2021 alle 12:36:24
Inserito il 02/04/2021 alle: 13:28:59
In risposta al messaggio di lucianodo del 02/04/2021 alle 12:00:09
Slve a tutti.  Ho un problema con il carica batterie Elektronisches batterie-ladegerat  modello A 910-6 che scalda eccessivamente quando con il camper sotto il sole alimento anche a 220 v. Soluzioni? Grazie
In che ambiente è installato?
Io, per abitudine, gli apparati di potenza li installo in ambiente areato, smpre su una parete verticale e pure distanziati per far circolare l'aria anche dietro.
Nel tuo caso, oltre che a valutare come è stato installato, devi misurare tensione e corrente in uscita, perchè il calore potrebbe dipendere dalla BS guasta che non si carica mai e che assorbe all'infinito la massima corrente che il caricabatterie può dare.
Marco.
lucianodo
lucianodo
19/03/2019 2
Inserito il 02/04/2021 alle: 14:06:15
È installato all'interno dell'armadio, però se stacco l'alimentazione 220 va tutto bene nel senso che con il pannello solare, sotto al sole non scalda nulla. Penso che dovrei aggiungere un interruttore che stacca il pannello quando sono alimentato a 220,ma se lo metto proprio all'uscita del pannello stesso da qualche problema!?
Grazie.
Inserito il 02/04/2021 alle: 17:05:55
In risposta al messaggio di lucianodo del 02/04/2021 alle 14:06:15
È installato all'interno dell'armadio, però se stacco l'alimentazione 220 va tutto bene nel senso che con il pannello solare, sotto al sole non scalda nulla. Penso che dovrei aggiungere un interruttore che stacca il pannello quando sono alimentato a 220,ma se lo metto proprio all'uscita del pannello stesso da qualche problema!? Grazie.
No, al contrario.
Il pannello fornisce energia che se non ci fosse sarebbe presa tutta dal 230.
Se stacchi il pannello, il caricabatterie a 230 volt scalderà di più.
lucianodo
lucianodo
19/03/2019 2
Inserito il 02/04/2021 alle: 20:00:30
Adesso si trova in rimessa sotto una tettoia e il pannello non produce corrente perché oscurato in essere la sola alimentazione 220 due giorni la settimana e non scalda nulla.
Che ne pensi?
