carica cellulare solare lidl
Berger Camping
1 20 14
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 25/06/2015 alle: 23:06:17
Dal 2 luglio al LIDL c'è un carica batterie cellulari ad energia solare
http://www.lidl.it/it/offerte.h...
 ...........visto che già un mesetto fa era stato messo in offerta sempre da lidl ed io non sono arrivato in tempo per acquistarlo, mi chiedevo se qualcuno lo avesse provato e se carica veramente i cell tablet
​Ciao
Modificato da finnico il 25/06/2015 alle 23:08:43
Inserito il 26/06/2015 alle: 00:06:32
In risposta al messaggio di finnico del 25/06/2015 alle 23:06:17
Dal 2 luglio al LIDL c'è un carica batterie cellulari ad energia solare   ...  ...........visto che già un mesetto fa era stato messo in offerta sempre da lidl ed io non sono arrivato in tempo per acquistarlo, mi chiedevo se qualcuno lo avesse provato e se carica veramente i cell tablet​Ciao
Mah ... una volta presi un robo simile dai cinesi e non caricava niente, ma proprio niente,  anzi secondo me rovinava le batterie. Questo non lo so.
http://tinyurl.com/poyhyhh
R.L. Stevenson
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/06/2015 alle: 01:04:10
Ciao ,
una riflessione a voce alta laugh
..ammesso che funzioni , cosa fai metti il telefono asssieme al pannellino al sole ?surprise
Vabbè ..ok , il pannello al sole , il telefonino all'ombra , ma hai idea di quanto deve restare a caricare ??sad
Forse meglio un Power Bank ...serio enlightened
Mar..cucciolowink
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/06/2015 alle: 05:27:35
ma come farebbe visto che lo standard e 5V
e dentro a una batteria aioni a 3.7v  ?
Modificato da calasci il 26/06/2015 alle 05:34:37
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/06/2015 alle: 12:28:26
il "coso" è così costituito:
all'interno ci sono 4 batterie da 5 volt 4 ampere in serie per un totale di 20 ampere.
la ricarica avviene attraverso il collegamento alla presa usb
il sole ha solo la funzione di mantenere la carica e niente altro.
comunque io ci ho ricaricato l'ipad dal 78% al 100% in 4 ore.
Raimondo & Giovanna
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/06/2015 alle: 12:39:14
In risposta al messaggio di raimondo56 del 26/06/2015 alle 12:28:26
il coso è così costituito: all'interno ci sono 4 batterie da 5 volt 4 ampere in serie per un totale di 20 ampere. la ricarica avviene attraverso il collegamento alla presa usb il sole ha solo la funzione di mantenere la carica e niente altro. comunque io ci ho ricaricato l'ipad dal 78% al 100% in 4 ore.   Raimondo & Giovanna
In serie o in parallelo ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/06/2015 alle: 13:22:08
Ragazzi ,
sono andato a guardare e parlano di :
// Batteria agli ioni di litio: 3,7 V ricaricabile a scelta tramite USB  (incluso cavo di ricarica Micro USB) o tramite energia solare //
Adesso è tutto chiaro , è una batteria ( Power Bank ) ,  alimentato ANCHE da un pannellino fotovoltaico enlightened
Mar..cucciolowink
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 27/06/2015 alle: 00:47:05
Quindi mi sembra di aver capito......anche se per pochei euro meglio lasciar Perdere
Modificato da finnico il 27/06/2015 alle 00:49:20
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/06/2015 alle: 11:29:08
E' una batteria al litio ricaricabile ( Power Bank ) , sulla qualità non saprei , dipende dalla bontà della batteria utilizzata , credo comunque sia garantito tre anni
Mar..cucciolowink
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/06/2015 alle: 21:09:34
In risposta al messaggio di marcucciolo del 28/06/2015 alle 11:29:08
E' una batteria al litio ricaricabile ( Power Bank ) , sulla qualità non saprei , dipende dalla bontà della batteria utilizzata , credo comunque sia garantito tre anni Mar..cucciolo
Ciao Marcucciolo
​in effetti la.garanzia c'è ma è solo di due anni.
​però debbo dire che funziona, é un mese che ce l'ho e dopo la.prima carica fatta via usb non la.ho piú caricata se non ponendola al sole sul.cruscotto dell'auto.
funziona e carica, speriamo che duri almeno.questa estate.
saluti
Raimondo & Giovanna
Inserito il 29/06/2015 alle: 21:33:06
Anch'io ho acquistato il carica solare il mese scorso e confermo il regolare funzionamento.
Due settimane fa abbiamo fatto un trekking di un'intera giornata con il gps e schermo dello smartphone sempre acceso ed a fine serata la batteria era al 75%.
Il ppannello era sullo spallaccio dello zaino.
Gianluca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 21:42:55
Ragazzi ,
confesso , anch'io ho acquistato diverse cosette al Lidl e devo dire che se dovessi dare un voto medio ai prodotti , senza entrare nel particolare , sicuramente un meritato 6,5 yes
Inizialmente avevo creduto fosse un semplice pannellino solare a dover caricare , ecco le mie titubanze , diverso è se ha una o più batterie al litio wink
Edit
Raimondo , ho riguardato e in pubblicità la garanzia è di tre anni yes
Mar..cucciolosmiley
Modificato da marcucciolo il 29/06/2015 alle 21:46:04
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 30/06/2015 alle: 11:48:21
.io l'ho acquistato, fa il suo lavoro...senza infamia e senza lode..ma.ho letto delle cose che  spaventano..
.20 A...non scherziamo... l'oggetto fornisce una corrente di 1,1 A, quindi riesce a caricare un smartphone se non e' completamente scarico, considerando che le batterie sono mediamente da 2/2,3 A sino ad arrivare a 2,6A sulle ultime generazioni di smartphone...il vantaggio che e' 1,1 A regalato.....lo lascio sul cruscotto.... si ricarica... e alla sera attacco lo smartphone per ricaricare la batteria...tutto  agratisse....
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre.
Modificato da ik1jlj il 30/06/2015 alle 11:49:51
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/07/2015 alle: 21:56:20
In risposta al messaggio di marcucciolo del 29/06/2015 alle 21:42:55
Ragazzi , confesso , anch'io ho acquistato diverse cosette al Lidl e devo dire che se dovessi dare un voto medio ai prodotti , senza entrare nel particolare , sicuramente un meritato 6,5 Inizialmente avevo creduto fosse
un semplice pannellino solare a dover caricare , ecco le mie titubanze , diverso è se ha una o più batterie al litio Edit  Raimondo , ho riguardato e in pubblicità la garanzia è di tre anni Mar..cucciolo
Ciao marcucciolo
​in effetti io non l'ho comprato a lidl, ma in rete, ha due uscite per ricarica una da 1,1 a e una da 2,6 a, tant'è che ci ricarico anche l'ipad.
Raimondo & Giovanna
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 02/07/2015 alle: 23:01:48
Comperato oggi
​ora è sotto caricabatterie domani provo a ricaricare il cellulare e poi vedo se tramite pannello solare rimpiazza l'energia utilizzata
