Caricabatteria CBE 516
Berger Camping
3 20 64
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 28/12/2017 alle: 18:01:27
In risposta al messaggio di maxime del 27/12/2017 alle 11:15:34
mi fa piacere che abbiano cambiato ora visto che il mio camper ha solo 6 mesi di vita Massimo
l'articolo dove hanno parlato della nuova serie "3" è datato Settembre 2016
quindi sul tuo camper di 6 mesi è stato montato volutamente un 516 1 serie
poi chi può dirlo quando è stato assemblato il tuo camper?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/12/2017 alle: 18:16:30
In risposta al messaggio di mamodj del 28/12/2017 alle 15:15:49
Il pulsante lo lasci inserito è così lo accendi quando colleghi la prolunga
grazie yes è propio questo quello che volevo sapere.
sto guardando un po in rete ma il 520-3 non lo trovo... magenta ha solo il 516-3
qualcuno lo ha visto in vendita da qualche parte ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 28/12/2017 alle: 19:33:25
In risposta al messaggio di Roca del 28/12/2017 alle 18:16:30
grazie è propio questo quello che volevo sapere. sto guardando un po in rete ma il 520-3 non lo trovo... magenta ha solo il 516-3 qualcuno lo ha visto in vendita da qualche parte ?
ma sai la differnza tra il 516-3  e il 520-3 ? sei sicuro che il 516-3 non ti basti?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/12/2017 alle: 19:47:33
In risposta al messaggio di mr70it del 28/12/2017 alle 19:33:25
certo che la conosco e mi chiedevo perche il 520 non si trova.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 28/12/2017 alle: 20:55:28
Allora ragazzi montato , tutto perfetto collegamenti uguali e carica giusta a 14,6/14,7 ! Preso da Magenta a 130 euro e il mio 516 già venduto su subito.
Finalmente sono ok
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 28/12/2017 alle: 22:10:52
A quanto lo hai venduto il 516?
Semi
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 28/12/2017 alle: 22:39:13
Sui 70 euro !
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 28/12/2017 alle: 23:05:10
In risposta al messaggio di Roca del 28/12/2017 alle 19:47:33
Ti è possibile spiegarci le differenze tra il 516?-3 e il 520-3, magari può interessare anche ad altri utenti in procinto di aggiornare il loro "caricatore"
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 28/12/2017 alle: 23:21:33
Estetica , dimensioni , collegamenti uguali , il nuovo modello ha 3 posizioni di carica con valori diversi e piaizokne per Batt Agm con valori adeguati al contrario del vecchio modello che ha solo due posizioni e valori non adeguati per le agm
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/12/2017 alle: 06:05:12
In risposta al messaggio di mr70it del 28/12/2017 alle 23:05:10
Ti è possibile spiegarci le differenze tra il 516?-3 e il 520-3, magari può interessare anche ad altri utenti in procinto di aggiornare il loro caricatore grazie
gli A di carica. uno ne carica 16 e l'altro 20. per il resto sono uguali.
sul sito cbe e scritto tutto quello che interessa.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 29/12/2017 alle: 11:58:31
In risposta al messaggio di Roca del 29/12/2017 alle 06:05:12
gli A di carica. uno ne carica 16 e l'altro 20. per il resto sono uguali. sul sito cbe e scritto tutto quello che interessa.
scusa la mia ignoranza come faccio capire quale modello fa al mio caso 16/20/22 A di ricarica?
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 29/12/2017 alle: 12:01:45
Nelle caratteristiche che trovi nel sito vedi quanta potenza può caricare , quante batterie hai ? Ah ?
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 29/12/2017 alle: 12:24:48
In risposta al messaggio di mamodj del 29/12/2017 alle 12:01:45
2 BS gestite da un Power Switch della NDS mod.PS12-100
al momento non conosco gli Ah (sono cacciate sotto ai 2 sedili e la parte di etichetta che si vede non c'è nessun valore)
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 29/12/2017 alle: 12:37:05
Sotto sedili ducato ? Sicuaramente 100 o max 120 ah . Quindi il 516 ti basta
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 29/12/2017 alle: 12:48:33
In risposta al messaggio di mamodj del 29/12/2017 alle 12:37:05
SI del Ducato
le BS sono 2 e possono essere anche messe in parallelo tramite il PS (se questo può cambiare qualcosa...)
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 29/12/2017 alle: 13:00:53
Non cambia nulla lo avevo anche io , in carica lascialo in automatico ! Comunque X me il 516-3 ti basta poi magari chi più esperti di me ti dirà
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 29/12/2017 alle: 13:32:13
In risposta al messaggio di mamodj del 29/12/2017 alle 13:00:53
lo avevi anche tu?
il Power Switch riesce a capire se il CBE516 è in funzione (in ricarica)?
il PS in posizione automatica dovrebbe ragionare in modo differente:
-in ricarica tenere attiva la batteria più scarica per ricaricarla
-in utilizzo normale attiva la batteria più carica
o sbaglio qualcosa?
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 29/12/2017 alle: 14:12:17
Allora lui parte appena dai 220v a caricarle tutte e due , i led lampeggiano assieme , poi arrivato a un certo punto ne carica una per volta o la rossa o la verde !
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 29/12/2017 alle: 14:18:02
In risposta al messaggio di mr70it del 29/12/2017 alle 13:32:13
lo avevi anche tu? il Power Switch riesce a capire se il CBE516 è in funzione (in ricarica)? il PS in posizione automatica dovrebbe ragionare in modo differente: -in ricarica tenere attiva la batteria più scarica per ricaricarla -in utilizzo normale attiva la batteria più carica o sbaglio qualcosa?
Certo che il PS "capisce" che il caricabatterie è attivo, la tensione in ingresso (dal caricabatterie) risulta più alta di quella delle batterie stesse, non ha bisogno di sapere altro.
Se in automatico privilegia la batteria "1" e solo quando pienamente carica passa alla "2", se la corrente disponibile è molta (da alternatore) le carica invece in parallelo; durante la scarica alterna le due batterie fino a che il consumo è di pochi A, quando il questi (non ricordo il valore, ma dipende anche dallo stato di carica delle singole batterie) cresce provvede a mettere in parallelo entrambe. Di tanto in tanto scambia comunque B1 e B2 per valutarne lo stato "a vuoto"
- Roberto -
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 29/12/2017 alle: 15:24:53
In risposta al messaggio di RobVision del 29/12/2017 alle 14:18:02
Certo che il PS capisce che il caricabatterie è attivo, la tensione in ingresso (dal caricabatterie) risulta più alta di quella delle batterie stesse, non ha bisogno di sapere altro. Se in automatico privilegia la batteria
1 e solo quando pienamente carica passa alla 2, se la corrente disponibile è molta (da alternatore) le carica invece in parallelo; durante la scarica alterna le due batterie fino a che il consumo è di pochi A, quando il questi (non ricordo il valore, ma dipende anche dallo stato di carica delle singole batterie) cresce provvede a mettere in parallelo entrambe. Di tanto in tanto scambia comunque B1 e B2 per valutarne lo stato a vuoto
quindi quando sono attaccato al 220 (in carica) è meglio lasciarlo in automatico?
non avendo ricevuto molte indicazioni dal precedente proprietario io ho quasi sempre lasciato in parallelo fisso, forse ho sempre sbagliato!!(?)
