Caricabatteria CTEK:mi date consiglio?
Berger Camping
1 20 33
alexia76
alexia76
Inserito il 30/01/2015 alle: 19:32:44
Ragazzi.. voglio un caricabatteria serio.. vorrei mai che la mia AGM da avviamento sta facendo le bizze perche' l'ho caricata con una sminkiatina da supermercato e infatti il caricabatt. fa cose strane. Ho letto bene dei CTEK sulla rete ma vedo che esistono diversi modelli. Ho visto cifre attorno ai 75E per qualcosa che lo dicono buono chi lo ha comperato. Mi interessa che ricarichi tutte le batterie auto/camper/moto in particolare anche AGM e GEL. E soprattutto.. che si possa collegare senza problemi con i morsetti dell'auto attaccati perche' ogni volta stacca e attacca si resettano tutte le centraline di bordo. Cosa mi consigliate di CTEK? Ho visto il modello: ctek xs 4003 C'e' di meglio o di piu completo? Tanti lamentano i cavi corti... Questo potrebbe andare?
http://www.ctek.it/mxs50t.php
Modificato da alexia76 il 30/01/2015 alle 19:37:09
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 30/01/2015 alle: 19:48:25
Il modello che hai individuato è da 5A, certamente adeguato fino a 100Ah. Puoi anche trovare a meno il Bosch C7 da 7A.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/01/2015 alle: 19:58:39
Ne ho preso uno l'anno scorso esclusivamente per la BM da 95A. eroga corrente per 8 ore settimanali tenendomi la tensione intorno ai 12,60. te lo consiglio. [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
tico
tico
04/07/2009 1069
Inserito il 30/01/2015 alle: 20:35:26
qualita' ottima io da anni ho il 7A CTEK MXS 7.0 pagato sui 100euro (usato) si puo scegliere manualmente desolfatazione 16V o supply a 13,6V per accessori auto utilizzati da "fermo" (prova autoradio o frigo o inverter "leggeri") hai anche 2A in piu' non ha le 8 fasi ma 4 su ebay a 115 euro consegna gratuita dalla Germania
alexia76
alexia76
Inserito il 30/01/2015 alle: 20:46:12
Grazie per le info. Ho visto anche i modelli con tester batteria e alternatore: interessanti. Una cosa: la desolfatazione la fanno con correnti alte vero oltre i 12v. Vero? Quindi per questa opzione i morsetti auto vanno staccati senno addio ventraline di bordo che vanno a 12v e che sono sempre intensione, giusto?
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 30/01/2015 alle: 21:19:40
La desolfatazione avviene tramite impulsi ad alta tensione ma di breve durata ma in realtà questi CB non sono dei veri desolfatori ma solo con batterie profondamente scariche da 7V a 10V impulsano la carica nel tentativo di risvegliare la batteria.
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 30/01/2015 alle: 21:23:29
Ciao, io ho da quattro anni il ctek msx10, puoi selezionare agm o piombo acido. Sonda di temperatura per compensazione, recupero batterie scariche ma il bello che può fare da alimentatore 12v in caso di guasto del caricabatteria originale,(lo porto sempre con me) oppure su mezzi recenti, consente di alimentarli mentre si cambia la batteria, in modo da non perdere dati. Preso nuovo in offerta a 135 euro, ottimo prodotto, ricarico due optima agm da 75ah in parallelo, una da 50ah avviamento, e altre due ad acido libero da avviamento, da quando le tengo in carica mi durano il triplo. Se ti serve solo per ricarica va benone anche il modello più piccolo da 7a, ciaooo. marco
alexia76
alexia76
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:32:58
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 30/01/2015  21:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il modello da 5a e' piccolo? Perche' notavo nelle specifiche che e' per batterie fino a 110Ah e qui di batterie oltre 100Ah non ne abbiamo proprio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2015 alle: 12:56:57
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 31/01/2015  09:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alexia, è soltanto una questione di tempi di ricarica, come Ben sai, ricaricare una batteria al piiombo, lo si fà nel Migliore dei modi, dando poca corrente, ci vuole però Molto tempo, ma la ricarica sarà VERA e Profonda [;)] Personalmente uso dei CTeck da 5 A sia per moto, che per vetture e Camper, il XMS 7.0 lo uso quando c'è fretta ! NON farti pensieri, con il XMS 3.8 o il 5.0, vai come una Freccia, al cuore della Ricarica [;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 31/01/2015 alle: 15:55:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/01/2015  12:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfranco.. e se me lo dici tu sono in una botte di ferro! Tra l'altro ho visto che solo il 5.0 lo fanno con la funzione Test & Charge che sembra molto utile e ci interessava. Cosi' non dobbiamo correre come ieri da chi del settore per farci dire quanta vita ha la batteria: dopo averla misurata con strumento e spiegato il comportamento e quel che era successo arriva la risposta: NON SONO MICA DENTRO LA BATTERIA IO, NON SO COSA SUCCEDE LA'. [:D][:D][:D] Direi interessante risposta ma preferisco a questo punto prendere un caricabatterie serio ad impulsi piuttosto che usare il farlocco da supermercato ed avere una situazione piu completa sotto occhio visto che indicativamente segnala stato batteria, stato potenza batteria all'avvio e funzionamento regolare dell'alternatore. E tra le altre cose... non dobbiamo piu staccare i morsetti.. e' cosa fastidiosa davvero.[:p]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2015 alle: 17:12:15
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 31/01/2015  15:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se Impari a "leggere" il caricabatterie CTek, sai anche valutare blo stato batteria, anche con i modelli inferiori al 5.0 [;)] Quando attacchi una batteria, il primo led si accende (nota che io lavoro SEMPRE con il selettore su MOTO [;)]), gli altri si accendono in sequenza dopo un certo tempo... quando la batteria è carica, la scolleghi, e dopo una giornata la riattacchi... se il secondo led si accende subito dopo, a seguire il terzo, e poi il quarto, in rapida...logica, successione, la batteria è OK, se, a differenza, stentano ad accendersi, e passano anche dei minuti...allora la batteria è...seppur valida, ma Pronta alla discarica (se non si vuole rimanerne senza [;)][;)][;)]) Come vedi, basta poco per.... [^][^][^][^][^] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 31/01/2015 alle: 17:27:42
Di nuovo grazie.. ma tu sei un pro, ne hai caricate non so quante... noi piccoli pivelli sf..gati che vuoi che ci capiamo di cosi' professionale! Ognuno per il suo mestiere. [;)] Al di la' di questo la preferenza e' stato acquisto in italia da un negozio per un discorso di garanzie e qualche altro dettaglio che non sto a specificare. Su Amazon forse si spuntava qualche euro di sconto.. ma e' anche lo stesso. Alla fine della fiera tra un mxs 5 normale ed uno con quelle funzioni c'erano meno di 30E di differenza. Gia' che lo compriamo una volta.. che sia anche completo. Tanto durera' anni visto l'utilizzo saltuario che ne viene fatto, ma quando sara' in casa lo useremo anche per testare le batterie del camper e l'efficienza di carica. Senti una cosa invece.. per testare la batteria di servizio che non quindi tanti AH di spunto e' valido ugualmente o non dara' esito esatto?
Modificato da alexia76 il 31/01/2015 alle 17:29:16
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2015 alle: 17:54:47
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 31/01/2015  17:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Test lo fà Sempre riferendosi allo spunto !! Ma darà Esito Positivo, in relaziojne al carico ed alla risposta in termini di Carico ! Perciò...Ti consiglio di Imparare a guardarlo...in fase di Carica, esprimerà TUTTE le informazioni che...servono a chi...serve [;)][;)][;)][;)] La velocità nel passare da uno stato all'altro, indica la condizione di Vita della Batteria [;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 31/01/2015 alle: 17:58:20
Ok... quindi... quando arrivera' faro' le prove del caso ma se vedro' che i led a batteria carica impiegano tempo ad accendersi tutti o non si accendono nemmeno tutti.. corro a prendermi la mia cara optima RED e non faro' piu esperimenti con marche italiane di marchi meno conosciuti o della riviera emiliana... [;)][;)][;)]
Modificato da alexia76 il 31/01/2015 alle 17:59:10
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2015 alle: 18:29:04
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 31/01/2015  17:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] Optima Red...per Avviamento ! Vero [?] Altrimenti Yellow, magari da 75A, o Blu (casta di più, per qualche vite di connessione per collegamenti servizi (nautici) in più [;)][;)][;)] Sei Più che Esperta e Capace, NON hai bisogno di Troppe indicazioni [;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 31/01/2015 alle: 18:36:35
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/01/2015  18:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si per avviamento facilmente ci occorre, proviamo a vedere se si risveglia col ctek visto che la batteria non e' morta ma l'abbiamo trovata scarica e faticava ad avviare il motore dell'auto. Abbiamo comprato una agm quasi 3 anni e mezzo fa ma abbiamo il dubbio che sia andata verso fine vita e non abbiamo comprato optima red (che c'aveva fatto 12 anni di onorato servizio) per vedere se comprando altre marche era un buon compromesso. A quanto pare... per risparmiare 50/60E poi si arriva a nemmeno 1/3 di vita di differenza. Adesso io non dico che dovesse durare come una optima red quasi 12 anni... ma fammene almeno 6 o 7 e ci fa contenti. Invece no! Tra l'altro avendone comprate 2 nello stesso momento una anche per l'avviamento del camper se e' nel DNA che devono morire dopo 3 anni abbiamo paura muoia pure quella. Anche se al momento quella sembra ok. Non so se magari l'abbiamo rovinata noi quella dell'auto facendo la carica (senza apparente necessita) per scrupolo a gennaio con un caricabatteria da supermercato che si era comportato all'epoca in modo strano. Attualmente la batteria si e' ricaricata e fa il suo dovere... ma il dubbio c'e'... per questo abbiamo pensato ad un ctek ed all'occorrenza se siamo a piedi di certo la prossima SOLO OPTIMA. Basta arzare scontate in offerta!! [:(]
alexia76
alexia76
Inserito il 31/01/2015 alle: 18:46:51
Per la precisione Gianfranco abbiamo deciso di prendere un caricabatteria serio per il problema avuto e specificato qui:
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2015 alle: 19:12:38
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 31/01/2015  18:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una Batteria, può essere carica, nel senso che NON scambia più fra le piastre, ma che NON è in grado di erogare corrente nmecessaria all'avviamento di un mezzo (fra i 40 ed i 60 A di assorbimento !) Le AGM, hanno il difetto di NON avere acido libero e piombo annegato sulle piastre, qualora la batteria solfatasse o lo fosse già...NON si riesce a Desolfatarla, con i normali, nuovi, sistemi che adottano caricabatterie Seri ed Intelligenti (per quanto un caricabatterie possa esserlo...) tipo CTeck, ecco che, per avviamento, preferisco le Solite Batterie ad Acido libero, o le Optima Spiracell, per i servizi, sò di Molti entusiasti dell AGM, e lo rispetto, io ho provato, e ne sono stato Profondamente deluso, per la durata ed il comportamento, tanto da ritornare alle Optima Yellow ! Ma NON sono l'oracolo, perciò...trattasi di opinione ed esperienze...personali [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 01/02/2015 alle: 09:09:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/01/2015  19:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti tengo informato Gianfranco su come volgera' l'episodio... al momento ci siam fatti prestare un caricabatteria antiquato ma da officina... e l'abbiamo lasciata sotto carica una decina di ore in attesa che poi arrivi il CTEK. Al momento la batteria e' tornata nuova, il tempo dira' se manterra' la carica o se e' un pagliativo ma in realta' non ha piu forza e si esaurira' presto. Come ti ho detto noi eravamo felici possessori di una optima red comprata per caso su consiglio di un amico... parliamo dei tempi delle lire quando le optima non le conosceva ancora nessuno. E realmente ci ha fatto quasi 12 anni sempre su questa auto. Non so se le optima red le fanno ancora con gli stessi materiali: ci aveva piacevolmente sorpreso quella batteria ma ricordo che gia' a quel tempo era stata pagata 250.000lire che erano tanti: ma una originale bmw comprata in concessionaria ad acido volevano sulle 300.000lire. L'altro giorno il tipo che vende batterie mi ha detto che le batterie fanno tra i 3 e 4 anni e difficilmente arrivano a 5. Io ero rimasta alla durata della mia optima... Sul camper ho una dei servizi in gel (o agm? non ricordo) che e' li' dal 2007 ed ancora va. Mentre nel motore ho messo sempre una come questa dell'auto comprata lo stesso giorno sempre agm. Prima pero' ce n'era una ad acido normalissima senza marca montata dalla concessionaria che si e' fatta dal 2006 al 2011 e non e' stata cambiata perche' era alla fine ma per precauzione. Come ti ho detto al momento quella sul camper non ha dato segni di affaticamento.
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 04/02/2015 alle: 22:58:16
> Ciao ALEXIA, scusa se non ti ho più risposto, mi son perso per strada[:D] Comunque vedo che super SPIDY ti ha fornito tutte le info e oltre, almeno non mi sento in colpa[;)] e sinceramente ho aquisito delle notizie che non sapevo sul mio Ctek. Si è ripresa la tua batteria o sei ritornata alla red top? marco
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2015 alle: 11:30:35
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 04/02/2015  22:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al momento la batteria sta funzionando dopo la ricarica che gli e' stata data sabato. Da domenica funziona ed avvia il veicolo con forza e regolarita. Vedremo[?]
