Caricabatteria Lidl morto?
Berger Camping
1 20 16
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/08/2019 alle: 19:25:03
Il mio caricabatteria della Lidl mi dà error e così rimane  . Lo devo buttare?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 23/08/2019 alle: 20:03:04
In risposta al messaggio di Mirton del 23/08/2019 alle 19:25:03
Il mio caricabatteria della Lidl mi dà error e così rimane  . Lo devo buttare? Grazie
La batteria che vuoi caricare è completamente scarica? Diciamo a zero?
good office
jordanbullon
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/08/2019 alle: 21:05:04
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 23/08/2019 alle 20:03:04
Ho controllato ed in effetti è scarica del tutto. La tengo sempre colegata con il caricabatterie, che però ha il difetto di non ripartire nel caso che venga a mancare momentaneamente la corrente.
VChe devo fare? La batterie è recuperabile, visto che ha meno di 2 anni?
Adesso l'ho messa in caica con un diverso caricabatteria
Modificato da Mirton il 23/08/2019 alle 21:05:46
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 23/08/2019 alle: 21:25:31
In risposta al messaggio di Mirton del 23/08/2019 alle 21:05:04
Ho controllato ed in effetti è scarica del tutto. La tengo sempre colegata con il caricabatterie, che però ha il difetto di non ripartire nel caso che venga a mancare momentaneamente la corrente. VChe devo fare? La batterie è recuperabile, visto che ha meno di 2 anni? Adesso l'ho messa in caica con un diverso caricabatteria
Purtroppo se la batteria è completamente a zero ci fai poco, se ritieni adesso caricala un po come stai facendo poi prova con l'altro.
Io ho sia quello che l'altro più grosso, che fa anche avviamento, se hai la batteria completamente scarica non ci fai nulla con nessuno dei due, attacchi i cavi ad un altra batteria, fai avviamento, aspetti che si ricarichi un pochino poi carica senza problemi.
Diciamo che il piccolino lo trovo utile come mantenimento in inverno.
good office
jordanbullon
Inserito il 23/08/2019 alle: 21:34:57
è uno dei grossi difetti che ha quel CB.
Il non riavviarsi automaticamente può causare danni molto più grandi, ad esempio lasciare arrivare una batteria a ZERO. Quella batteria non tornerà mai più come era prima anche se riuscirai a ricaricarla.
Per questo e altri motivi, ho preferito un CTEK, altro mondo... Alla Lidl ora compro solo  i pop corno caramellati
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/08/2019 alle: 22:15:07
In risposta al messaggio di Laikone del 23/08/2019 alle 21:34:57
è uno dei grossi difetti che ha quel CB. Il non riavviarsi automaticamente può causare danni molto più grandi, ad esempio lasciare arrivare una batteria a ZERO. Quella batteria non tornerà mai più come era prima anche se riuscirai a ricaricarla. Per questo e altri motivi, ho preferito un CTEK, altro mondo... Alla Lidl ora compro solo  i pop corno caramellati
Se così è non lo userò più. In effetti credo mi abbia azzerato la batteria. Adesso sto ricaricando con l'altro  un Alpine 12 Telwin.
Spero di non aver reso rischioso mantenera questa batteria.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/08/2019 alle: 22:16:57
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 23/08/2019 alle 21:25:31
Purtroppo se la batteria è completamente a zero ci fai poco, se ritieni adesso caricala un po come stai facendo poi prova con l'altro. Io ho sia quello che l'altro più grosso, che fa anche avviamento, se hai la batteria
completamente scarica non ci fai nulla con nessuno dei due, attacchi i cavi ad un altra batteria, fai avviamento, aspetti che si ricarichi un pochino poi carica senza problemi. Diciamo che il piccolino lo trovo utile come mantenimento in inverno.
Comunque sono a casa e non ho necessità di partire.  Spero di salvare la batteria, che terrò sotto carica
Inserito il 23/08/2019 alle: 22:41:12
In risposta al messaggio di Mirton del 23/08/2019 alle 22:15:07
Se così è non lo userò più. In effetti credo mi abbia azzerato la batteria. Adesso sto ricaricando con l'altro  un Alpine 12 Telwin. Spero di non aver reso rischioso mantenera questa batteria.
rischioso il tenerti quella batteria no, al limite è la durata della carica che non sarà più come prima.
PS: tenendo collegato un CB esterno, immagino che la batteria non sia montata sul mezzo, per cui, essendo scollegata da tutto puoi anche caricarla una volta ogni due mesi e solo per 24H.
Se è una P/A normale perde il 6% al mese se è una AGM il 2/3% massimo. Non vi è la necessità di un collegamento h24.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/08/2019 alle: 22:48:30
In risposta al messaggio di Laikone del 23/08/2019 alle 22:41:12
rischioso il tenerti quella batteria no, al limite è la durata della carica che non sarà più come prima. PS: tenendo collegato un CB esterno, immagino che la batteria non sia montata sul mezzo, per cui, essendo scollegata
da tutto puoi anche caricarla una volta ogni due mesi e solo per 24H. Se è una P/A normale perde il 6% al mese se è una AGM il 2/3% massimo. Non vi è la necessità di un collegamento h24.
E' una bm ed P/a ed è sempre sul mezzo. Ecco perchè chiedevo se cambiarla è utile per evitare di rimanere a piedi.
Inserito il 23/08/2019 alle: 23:51:18
In risposta al messaggio di Mirton del 23/08/2019 alle 22:48:30
Fai dell'invernale?
Se lo fai in località molto fredde faresti bene a cambiarla, se non lo fai, allora proverei così com'è.
Bisognerebbe sapere anche da quanto tempo è a ZERO e che modello è... Proverei a tenerla solo se è un buon prodotto.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/08/2019 alle: 08:51:29
In risposta al messaggio di Laikone del 23/08/2019 alle 23:51:18
Fai dell'invernale? Se lo fai in località molto fredde faresti bene a cambiarla, se non lo fai, allora proverei così com'è. Bisognerebbe sapere anche da quanto tempo è a ZERO e che modello è... Proverei a tenerla solo se è un buon prodotto.
E' una Fiamm 100Ah. Ricordo che la corrente è andata via qualche gorno fa e presumo che sia rimasta scarica quasi del tutto non per molto tempo, forse 1- 2 gg. max.  In inverno qualche we lo faccio.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 24/08/2019 alle: 09:10:28
In risposta al messaggio di Mirton del 24/08/2019 alle 08:51:29
Se è andata campletamente giù in 2 giorni, significa che non funziona bene ed è ora di cambiarla.
Federico
Modificato da Federthago il 24/08/2019 alle 09:15:13
Inserito il 24/08/2019 alle: 09:46:31
credo valga la pena di provare.
Magari prima di essere "solo" in montagna prova qualche volta ad accendere il mezzo dove eventualmente potrai capire come reagisce la batteria. Ascolta bene come gira il motorino di avviamento, e se noti un calo nella velocità di rotazione cambiala.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/08/2019 alle: 15:59:54
Grazie a tutti
Inserito il 24/08/2019 alle: 18:28:25
se è andata a zero in un paio di gg senza nessuna utenza attaccata, la colpa non è del caricabatterie, ma è la batteria che è passata a miglior vita, e in questo caso non ci sono caricabatterie che potrebbero fare la differenza.
vero che il difetto del lidl è questo, ma io mi sincererei che non ci siano assorbimenti anomali
Inserito il 24/08/2019 alle: 18:33:19
Come forse avrai capito da spiegazioni sopra
i vari caricabatterie elettronici NON funzionano
se la tensione non è almeno di 9-10 V
sotto non partono nemmeno
Hai fatto bene a provare con il TelWin 12A
quello è normale e carica anche da pochi Volt.
Poi vedrai che il Lidl "forse" risorge , come la batteria.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/08/2019 alle: 19:19:07
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/08/2019 alle 18:33:19
Come forse avrai capito da spiegazioni sopra i vari caricabatterie elettronici NON funzionano se la tensione non è almeno di 9-10 V sotto non partono nemmeno Hai fatto bene a provare con il TelWin 12A quello è normale e carica anche da pochi Volt. Poi vedrai che il Lidl forse risorge , come la batteria.
Hai ragione. Infatti il Lidl adesso funziona ed ha la batteria in carica. L'ho messo perchè se non ricordo male ha qualche funzione aggiuntiva utile rispetto al Telwin.
