Caricabatteria Lidl
Berger Camping
1 20 37
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:37:54
Non funziona più [:(] lo collego, si accende la luce rossa power ma non seleziona il mode. premo sul tasto mode ma non si accende nessun led sulle eventuali posizioni. Possibile che si siano bruciati tutti i led? Non credo ... penso piuttosto che sia OUT [V] Eppure in tre anni l'ho usato 3/4 volte ! E' capitato ad altri? E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:47:15
potrebbe essere la batteria troppo scarica prova su una batteria carica.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:48:18
se non lo colleghi alla batteria e' normale che non si posizione in mode ricarica.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:49:19
E' il famosissimo interruttore di on/off da sostituire.[;)] Si guasta da sempre su tutti.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 21/11/2012 alle: 22:03:33
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 21/11/2012  21:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma io un caricabatteria lo collego quando una batteria è scarica se no a che mi serve? Se la batteria è scarica e il caricabatteria non va in mode di carica non può chiamarsi tale. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 21/11/2012 alle: 22:05:08
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 21/11/2012  21:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, scusa Claudio ma dove potri trovarlo il ricambio di quel modello? E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/11/2012 alle: 06:32:49
> nel mio non ce'
Inserito il 22/11/2012 alle: 08:25:35
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 21/11/2012  22:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 10 volt la batteria si chiama "scarica" e il caricabatterie funziona. 2 volt la batteria si chiama "rotta" e il caricabatterie non parte. Provalo su una batteria carica altrimenti il processore interno non rileva nessuna batteria e non parte. Marco.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/11/2012 alle: 08:30:57
E' successo anche a mè![:(] Non selezionava più nessun modo di funzionamento.Il mio era ancora in garanzia,in 2 anni l'avrò usato 3 - 4 volte.Comunque ho contattato l'assistenza (trovi numero telefonico e indirizzo in ultima pagina del libretto d'istruzione) e mi hanno chiesto un email e copia dello scontrino che provava ancora la garanzia. In 1 settimana ho ricevuto a casa un nuovo apparecchio[:)][:)]
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 22/11/2012 alle: 09:08:59
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 21/11/2012  21:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Io ne ho due che fanno egregiamente il loro lavoro, avendo diverse batt. per più mezzi. Mi sono accorto che se una batt. è troppo giù, fa quello scherzo rimane accesa la spia senza "partire", se hai un caricabatterie normale prova a attaccare quello alla batt. e poi vedrai che con molta probabilità quello della Lidl ti funziona. Io li uso prevalentemente per mantenimento, ma mi sono accorto di questo fatto, che se una batt. è troppo giù parte con difficoltà. Ciao.
Inserito il 22/11/2012 alle: 13:24:58
ma come, non era uno dei migliori prodotti in circolazione? quello con componenti UGUALI a quelli contenuti in caricabatteria da 100-150€ o la qualità tedesca si sta facendo influenzare da quella cinese... www.susezzapasa.it
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 22/11/2012 alle: 13:51:04
Non ti preoccupare, è successa la stessa cosa anche a me circa 1 mese fa !! Ho chiamato l'assistenza e, mi ha detto di provare una notte intera a tenere attaccata la batteria da caricare, perchè se è troppo scarica ( completamente a terra )non puoi commutare niente. Ho fatto come mi hanno detto e...miracolo il giorno dopo ho potuto commutare su auto ( 12V ) e, mi ha caricato egregiamente la batteria dell'auto !! Fidati e fai questa prova. ciao ciao[:)][:)]
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 23/11/2012 alle: 21:31:43
Grazie per i consigli, proverò a collegarlo ad una batteria carica per vedere se realmente mi seleziona la carica. Vi aggiornerò. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/11/2012 alle: 22:02:24
scorsa settimana trovo la batteria a terra probabile che avessi lasciato una luce accesa anche perché avevo caricato la batteria qualche giorno prima ed era tutto ok.provo ad attaccare il carichino ma rimane in stand by e penso a un elemento in corto per fortuna che il mio meccanico mi dice che può che la batteria essendo a terra il carichino non parte e difatti era così,poi se capitasse un altra volta provo a lasciarlo collegato come ho letto,premetto che ne ho un altro uguale che adopero fisso al posto di quello o originale per caricare la mia agm da più di 2 anni senza problemi se non che se è molto scarica ci vuole 1 giorno ma mi si dice che questo è un bene[:)] ps:mi chiedevano per revisionare la mia centralina 350 £[}:)]come ben sapete con circa 20 £ fa lo stesso lavoro e per arrivare a quella cifra ne cambio ancora[:D]
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 24/11/2012 alle: 14:37:59
Ciao scusate la domanda, come lo collegate il caricabatterie della lidl per averlo sempre a disposizione senza doverlo mettere e togliere tutte le volte? Grazie bye wolker
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 24/11/2012 alle: 15:40:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/11/2012  08:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me la settimana scorsa è capitato con la batteria dello scooter, non la rilevava, ma si accendeva il led mode. l'ho portata dal rivenditore e misurava 7 volt. ritornato a casa ho attaccato il caricabatteria della LIDL ad un'altra batteria e tutto funzionava correttamente. Ripeto che comunque a me si accendeva il led MODE. massimo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/11/2012 alle: 17:17:29
Confermo che funziona benissimo, ma se la tensione va sotto i 7volt non parte nulla, prima di dire che è rotto misurate con un tester. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 24/11/2012 alle: 17:35:41
più che "carica"sono dei "mantenitori"cioè caricano pochi ah giusto per "livellare"la carica della batteria per poi posizionarsi in automatico sul "mantenimento"! quindi non sono adatti per ricaricare batterie sotto una certa soglia di scarica! Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 24/11/2012 alle: 18:40:01
Per wolkertexas,collega i 2 poli,inserisci la spina nella presa e quindi seleziona l'icona auto e lascia collegato il tutto,quando la batt.sarà carica si metterà in standby,il mantenitore deve rimanere collegato(sempre)alla presa di corrente.Spero di aver capito la tua domanda[8D][8D]altrimenti spiegati meglio[:I][:I]
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 24/11/2012 alle: 18:46:48
Se il tasto mode non funziona più dopo aver attaccato la batteria, provate a scollare l'adesivo che si trova sopra il tasto, e da li spruzzare un po' di spray per contatti e lasciare agire. A me come per magia ha ripreso a funzionare. Probabilmente l'interruttore si ossida e bisogna rinvigorirlo un' po. P.s. staccare dalla corrente prima di usare lo spray.
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 24/11/2012 alle: 19:01:05
quote:Risposta al messaggio di wily55 inserito in data 24/11/2012  18:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta wily55 ma la procedura per la ricarica la conosco, la mia curiosità si riferisce a come si può collegare fisso il caricabatterie senza metterlo e toglierlo tutte le volte che serve... Penso di essermi spiegato, ciao bye wolker
