In risposta al messaggio di zack2017 del 29/04/2020 alle 17:34:24Questi caricabatterie non mi risulta abbiano curve di ricarica per batterie al litio. Io non li userei. Anche io monto questo CB, anzi montavo il 516 che poi ho cambiato con il 516/3 per avere tensioni di ricarica più consone alle mie agm che vogliono 14.7v e 13.8v.
Qualcuno sta usando questo caricabatterie per caricare batterie LiFePO4 ? Con che risultati ? Questo è un estratto della dichiarazione rilasciata dalla CBE: Occorre precisare che....i recenti CB516/3 e CB522/3...sono in grado di caricare anche batterie al litio. Grazie
In risposta al messaggio di zack2017 del 29/04/2020 alle 17:34:24Come da istruzioni non carica le litio :
In risposta al messaggio di Semi del 29/04/2020 alle 18:14:33Buonasera curiosando nel mio nuovo motorhome ho notato che c è il 516 su cosa si differenza il 516/3? Attendo e grazie.
In risposta al messaggio di alessio racing del 30/04/2020 alle 00:08:21I modelli nuovi */3 hanno tensioni di carica più corrette, arrivano fino a 14.7 mentre la serie 500 vecchia come la tua aveva un'unica modalitò di carica che mi pare non superasse i 14.1v
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 29/04/2020 alle 21:02:28Penso senz'altro che abbiate ragione tu e Semi. Io avevo trovato quanto scritto sul mio messaggio in questa dichiarazione, paragrafi 2 e 3,
Come da istruzioni non carica le litio : CARICA BATTERIE SWITCHING SERIE CB500-3 I carica batterie switching CB516-3, CB520-3 e CB522-3 sono in grado di caricare batterie al piombo (piombo-acido, piombo-gel e AGM) in modoautomatico e con innovative fasi di carica. I carica batterie sono protetti da sovratemperatura e le uscite a 12V sono protette da corto circuito e da inversione di polarità. CB516-3, CB520-3 e CB522-3 sono inoltre pensati per sostituire i modelli CB516, CB520 e CB522.
https://www.cbe.it/cbe-presenta...
In risposta al messaggio di zack2017 del 30/04/2020 alle 16:20:05Hai ragione leggendo il dubbio è giustificato...fai una mail alla CBE per conferma o chiamali.
Penso senz'altro che abbiate ragione tu e Semi. Io avevo trovato quanto scritto sul mio messaggio in questa dichiarazione, paragrafi 2 e 3, Da qui il mio dubbio. Ciao e grazie
In risposta al messaggio di zack2017 del 30/04/2020 alle 16:20:05Quando avrai la risposta postala in quanto anch'io ho il CB516/3.
https://www.cbe.it/serie-cb500-lt/
In risposta al messaggio di Semi del 30/04/2020 alle 09:56:17Buonasera probabile abbiano messo questo più vecchio perché in abbinato c è pure un nordelettronica 325 ?
