Caricabatterie di serie
Berger Camping
1 20 8
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 16/10/2017 alle: 17:08:09
Possiedo un Elnagh Prince e volevo chiedere agli esperti se in rimessaggio l'allacciamento elettrico mantiene in carica anche la batteria motore.
Il camper è dotato di caricabatteria CBE CB516.
Consigliate altrimenti di mettere il caricabatterie Lidl come mantenitore della batteria motore? Ovviamente lo collegherei alla 220 del camper
Inserito il 17/10/2017 alle: 08:57:53
In risposta al messaggio di Roby964 del 16/10/2017 alle 17:08:09
Possiedo un Elnagh Prince e volevo chiedere agli esperti se in rimessaggio l'allacciamento elettrico mantiene in carica anche la batteria motore.  Il camper è dotato di caricabatteria CBE CB516.  Consigliate altrimenti di mettere il caricabatterie Lidl come mantenitore della batteria motore? Ovviamente lo collegherei alla 220 del camper  Grazie
Non so se il tuo mezzo ha questa possibilità. Generalmente viene installato un dispositivo post vendita in quanto solo alcuni mezzi escono con la possibilità di caricare entrambe le batterie. Per tagliare la testa al toro, dopo un po' che sei collegato alla rete, misura la tensione della batteria motore: se è sopra i 13.3 volt significa che avviene la carica, altrimenti no.
Personalmente, ma questa è una mia opinione personale, nel caso dovessi intervenire per mantenere carica la batteria motore, ti suggerisco la soluzione del diodo più resistenza che, con pochissima spesa, assicura la carica in ogni circostanza, anche se la batteria servizi dovesse essere caricata dal pannello solare cosa che non avverrebbe con altre soluzioni. Se non conosci questa soluzione, con la funzione Cerca, su questo forum, puoi scoprire di tutto e di più su questa soluzione.
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 17/10/2017 alle: 20:51:53
Grazie Giovanni, se mi dici così, sicuramente la batteria motore non viene ricaricata.
Cercherò quanto mi hai consigliato.
Grazie ancora wink
Bandw
Bandw
11/01/2017 108
Inserito il 25/01/2018 alle: 19:43:51
Ciao, sul mio Elnagh Prince, il CBE 516 carica anche la batteria motore, accertato e testato di persona in quanto anche io avevo questo dubbio e me lo sono tolto scollegando la batteria motore e vedendo se arrivava tensione ai morsetti alimentando il camper a 220V (infatti arrivava)....poi dopo comunque ho messo il sistema diodo/resistenza di cui qui sul forum se n'è parlato abbondantemente, dall'estrema semplicità ma dall'innegabile funzionalità.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/01/2018 alle: 13:59:25
Attenzione attenzione a non far confusione
Un conto è cercare di mantenere carica la batteria motore , un conto è ricaricarla anche nel caso in cui questa si sia scaricata per qualsivoglia motivo
Sul mio mezzo è previsto di serie una sorta di  " mantenitore di carica "  , infatti quando la batteria dei servizi raggiunge una certa soglia di tensione questo " versa qualcosa " nella batteria motore , credo max 2A
Io ho preferito dedicargli un caricabatterie tutto per lei ..quello del Lidl
Mai scelta fu più azzeccata , posso ricaricare quando e come voglio , anche attraverso la batteria servizi in libera
Mar..cucciolowink
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 26/01/2018 alle: 14:05:33
Non è il tipo di caricabatterie che fa si che venga caricata anche la batteria motore ma la presenza o meno di un parallelatore. Sono quasi sicuro, al 90% che il tuo mezzo  e l'abbia.
Semi
Bandw
Bandw
11/01/2017 108
Inserito il 26/01/2018 alle: 15:29:42
In risposta al messaggio di Semi del 26/01/2018 alle 14:05:33
Hai detto bene, infatti nel mio la batteria motore si ricarica attraverso la centralina solo quando rileva la presenza della 220V... oppure ovviamente quando in moto attraverso l'alternatore
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 22/03/2019 alle: 17:30:56
MI puoi dire come lo utilizzi il caricatore della Lidl? lo utilizzi per caricare la BM quando il camper è fermo, poi dici che puoi caricare la BM anche tramite la BS, come fai?
avendo avuto qualche problemi sul mio camper mi sono studiato tutti (quasi) i collegamenti (Batterie-caricatori-centralina-pannello): sul mio la BM si ricarica tramite l'alternatore a mezzo in moto o tramite il carica batt CB 516 quando si è collegati al 220 con il pannello di controllo acceso.
A mezzo fermo e pan.contr. spento il pannello sol. carica solo la BS.
Visto che nell'ultimo anno per problemi di salute il mezzo è rimasto un po' troppo fermo, nei gg scorsi ho dovuto sostituire la BM e volevo prevdere qualcosa per non farla scaricare. La soluzione più veloce poteva essere la soluzione "diodo/resistenza" anche se il regolatore del pannello solare prevede 2 uscite (al momento è collegata solo la 1 alla BS) potrei collegare la 2 alla BM ?
La BM è una comune Varta, le 2 BS sono AGM Varta (sono collegate tramite un parallelatore swicth NDS in manuale).
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 22/03/2019 alle: 18:53:11
In risposta al messaggio di mr70it del 22/03/2019 alle 17:30:56
MI puoi dire come lo utilizzi il caricatore della Lidl? lo utilizzi per caricare la BM quando il camper è fermo, poi dici che puoi caricare la BM anche tramite la BS, come fai? avendo avuto qualche problemi sul mio camper
mi sono studiato tutti (quasi) i collegamenti (Batterie-caricatori-centralina-pannello): sul mio la BM si ricarica tramite l'alternatore a mezzo in moto o tramite il carica batt CB 516 quando si è collegati al 220 con il pannello di controllo acceso. A mezzo fermo e pan.contr. spento il pannello sol. carica solo la BS. Visto che nell'ultimo anno per problemi di salute il mezzo è rimasto un po' troppo fermo, nei gg scorsi ho dovuto sostituire la BM e volevo prevdere qualcosa per non farla scaricare. La soluzione più veloce poteva essere la soluzione diodo/resistenza anche se il regolatore del pannello solare prevede 2 uscite (al momento è collegata solo la 1 alla BS) potrei collegare la 2 alla BM ? La BM è una comune Varta, le 2 BS sono AGM Varta (sono collegate tramite un parallelatore swicth NDS in manuale).
Ti racconto la mia esperienza:
avevo già preparato il diodo+resistenza quando ho deciso di cambiare la BS per mettere una AGM. Per mettere l’AGM ho deciso di sostituire il caricabatterie Cbe 516 con il 516-3 dato che fornisce la tensione adatta per queste batterie.
Beh, installato il caricabatterie e la batteria nuova, una volta allacciato alla corrente ho scoperto che mi caricava anche la batteria motore con una tensione diversa da quella Agm per i servizi. Sono sicuro che prima la batteria motore non veniva caricata dall’allacciamento alla 220
