Caricabatterie e antifurto
Berger Camping
1 20 5
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 29/02/2020 alle: 22:25:29
Ciao a tutti,ho recentemente acquistato un caricabatterie "INTELLIGENTE".
Leggendo le istruzione ho visto che è specificato di "arrestare tutti i consumatori elettrici" del mezzo prima di utilizzare il caricabatterie.
Posso inserire l'antifurto oppure quest'ultimo rientra nella categoria dei consumatori specificati?
Grazie a chi mi risponderà.
Giuseppe
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 01/03/2020 alle: 00:04:31
In risposta al messaggio di faraklo del 29/02/2020 alle 22:25:29
Ciao a tutti,ho recentemente acquistato un caricabatterie INTELLIGENTE. Leggendo le istruzione ho visto che è specificato di arrestare tutti i consumatori elettrici del mezzo prima di utilizzare il caricabatterie. Posso
inserire l'antifurto oppure quest'ultimo rientra nella categoria dei consumatori specificati? Grazie a chi mi risponderà. Giuseppe ........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Se devi spegnere tutto ,tanto intelligente non è...
Al mio, che reputo discreto, non importa mica se sto consumando 0A o 20A, quando sente la BS scendere sotto una soglia parte e ricarica, fino a quando non raggiunge la soglia preimpostata, poi passa al mantenimento.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 01/03/2020 alle: 01:01:18
In risposta al messaggio di camperistadoc del 01/03/2020 alle 00:04:31
Se devi spegnere tutto ,tanto intelligente non è... Al mio, che reputo discreto, non importa mica se sto consumando 0A o 20A, quando sente la BS scendere sotto una soglia parte e ricarica, fino a quando non raggiunge la soglia preimpostata, poi passa al mantenimento. Ciao
il CB(12V) è collegato direttamente alla BM  da una presa esterna 230V, non dalla cellula.
Perché parli della BS?
Chiedo scusa se non sono stato chiaro.blush
Modificato da faraklo il 01/03/2020 alle 05:21:20
Inserito il 01/03/2020 alle: 09:33:21
Giuseppe, è corretto quello che ti hanno detto.
Un caricabatterie si definisce "intelligente" quando la tensione e la corrente e i tempo di ricarica sono influenzati dallo stato della batteria.
Nello specifico la ricarica (tensione più alta) DEVE finire quando la batteria non assorbe più corrente alla tensione di 14,4 volt.
Ovviamente è necessario che il caricabatterie sia collegato alla sola batteria; se attacchi una lampadina che assorbe corrente ovviamente il caricabatteria viene ingannato perché interpreta questo assorbimento come se la batteria non fosse ancora carica e quindi bisognosa di ulteriore energia.
Nel mio camper ricarico la BS in viaggio con l'Energy Power Evolution che è un caricabatterie "intelligente" dotato di curva di ricarica IUoU e quindi ho installato un grosso relè che quando metto in moto sposta il carico della cellula dalla BS alla BM/alternatore proprio per non ingannare il caricabatterie che deve lavorare sulla BS e non alimentare per esempio il frigo a compressore che tengo acceso in viaggio.
Quello che ti hanno detto è corretto; nessun carico deve essere collegato ad una batteria (BM o BS che sia) collegata ad un caricabatterie intelligente, capace cioè di gestire la ricarica in base allo stato della batteria rilevato dall'assorbimento e dalla tensione fornita.
Per (tua) fortuna l'antifurto ha un assorbimento irrisorio e non modifica la lettura dei parametri di tensione/corrente sondati dal caricabatterie e quindi puoi lasciarlo inserito.
Non puoi invece lasciare inserite le luci di posizione che prelevando corrente dalla BM verrebbero scambiate per una batteria ancora bisognosa di energia.
E dare ancora energia ad una batteria già carica non va bene...
Ovviamente un caricabatterie come si deve a bordo del mezzo già c'è e quindi quello che hai comprato non è chiaro a cosa deve servire.
Se attacchi il 230 al camper o hai un pannello solare la BS sarà sempre perfettamente carica e a quel punto fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
Modificato da Emme48 il 01/03/2020 alle 09:49:44
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 01/03/2020 alle: 19:03:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/03/2020 alle 09:33:21
Giuseppe, è corretto quello che ti hanno detto. Un caricabatterie si definisce intelligente quando la tensione e la corrente e i tempo di ricarica sono influenzati dallo stato della batteria. Nello specifico la ricarica
(tensione più alta) DEVE finire quando la batteria non assorbe più corrente alla tensione di 14,4 volt. Ovviamente è necessario che il caricabatterie sia collegato alla sola batteria; se attacchi una lampadina che assorbe corrente ovviamente il caricabatteria viene ingannato perché interpreta questo assorbimento come se la batteria non fosse ancora carica e quindi bisognosa di ulteriore energia. Nel mio camper ricarico la BS in viaggio con l'Energy Power Evolution che è un caricabatterie intelligente dotato di curva di ricarica IUoU e quindi ho installato un grosso relè che quando metto in moto sposta il carico della cellula dalla BS alla BM/alternatore proprio per non ingannare il caricabatterie che deve lavorare sulla BS e non alimentare per esempio il frigo a compressore che tengo acceso in viaggio. Quello che ti hanno detto è corretto; nessun carico deve essere collegato ad una batteria (BM o BS che sia) collegata ad un caricabatterie intelligente, capace cioè di gestire la ricarica in base allo stato della batteria rilevato dall'assorbimento e dalla tensione fornita. Per (tua) fortuna l'antifurto ha un assorbimento irrisorio e non modifica la lettura dei parametri di tensione/corrente sondati dal caricabatterie e quindi puoi lasciarlo inserito. Non puoi invece lasciare inserite le luci di posizione che prelevando corrente dalla BM verrebbero scambiate per una batteria ancora bisognosa di energia. E dare ancora energia ad una batteria già carica non va bene... Ovviamente un caricabatterie come si deve a bordo del mezzo già c'è e quindi quello che hai comprato non è chiaro a cosa deve servire. Se attacchi il 230 al camper o hai un pannello solare la BS sarà sempre perfettamente carica e a quel punto fai così: Marco.
Grazie Marco,tutto chiaro.
In parole povere la mia domanda era:
posso usare un CB esterno e contemporaneamente lasciare inserito l'antifurto?
Graziemille
Giuseppe
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 01/03/2020 alle: 20:22:57
Solo pour parler il caricabatteria in oggetto è questo:
https://www.amazon.it/XL-PERFOR...
Non sto a specificare il perché e il per come utilizzo momentaneamente questa soluzione temporanea perché non è influente nel contesto specifico.
La mia intenzione sarebbe comunque quella di utilizzare il circuito di Marco (Emme48) appena mi sarà possibile.
Grazie ancora.
Giuseppe
