Caricabatterie Quick SBC 250NRG+
Berger Camping
1 20 5
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/08/2020 alle: 10:03:37
Ciao a tutti, tramite la ditta in cui lavoro hop la possibilità di avere un caricabatterie di questi (vedi titolo) da 25ah
É un caricabatterie nautico, rispetto al mio cbe da 16ah mi farebbe caricare più in fretta. QUalcuno di voi conosce questi oggetti.
Ci sarebbe solo il problema dell'uscita 12v di presenza rete facilmente risolvibile con un relè o un diodo.
https://www.quickitaly.com/it/p...
Semi
Inserito il 10/08/2020 alle: 10:09:57
In risposta al messaggio di Semi del 10/08/2020 alle 10:03:37
Ciao a tutti, tramite la ditta in cui lavoro hop la possibilità di avere un caricabatterie di questi (vedi titolo) da 25ah É un caricabatterie nautico, rispetto al mio cbe da 16ah mi farebbe caricare più in fretta. QUalcuno
di voi conosce questi oggetti. Ci sarebbe solo il problema dell'uscita 12v di presenza rete facilmente risolvibile con un relè o un diodo. ...   Semi
sei sicuro che ti ricaricherebbe più in fretta?
secondo me quello che hai, oltre che impiaga lo stesso tempo che impiegherebbe quello che vorresti mettere, è anche più indicato, a meno che tu non abbia 250a di batterie
per non stressare le batterie, è consigliabile caricarle con una corrente non superiore ad un decimo della loro capacità. e comunque, è la batteria ad accettare la corrente, non il caricabatterie a fornirla.
potresti avere anche 250a di potenza, ma la batteria, sempre quello accetta e sempre quel tempo impiega a caricarsi.
l'unica differenza, che da molto scarica, una così elevata potenza, rischia solo di abbreviare la vita della batteria
Inserito il 10/08/2020 alle: 10:39:58
Il buonissimo CBE da 16 A (non Ah...) è il massimo consigliato per una batteria da 100 Ah, meno ampere sarebbe ancora meglio.
Io ho un CBE da 10 A che ricarica ben 200 Ah AGM e non registro problemi.
Ricorda che alla batteria non dai le ampere, dai i volt e poi lei si prende le ampere in base a quanto è scarica.
Con BS molto scarica e un caricabatterie potente da 25 A potresti avere questo ipotetico scenario, arrivando, per esempio, in campeggio la sera alle 19:00
19:00>19:20 ricarica 25 ampere,  batteria surriscaldata e tensione che sale in fretta.
19:20>23:00 ricarica a 10 ampere fino al raggiungimento dei 14,4 volt
23:00>8:00 di mattina, mantenimento a 13,8 volt con corrente bassissima
Proviamo con caricabatterie da 10 ampere (meno potente del tuo attuale).
19:00>20:00 ricarica 10 ampere, batteria fredda e tensione che risale lentamente
20:00>23:40 ricarica 10 ampere fino al raggiungimento dei 14,4 volt
23:40>8:00 di mattina, mantenimento a 13,8 volt con corrente bassissima.
A proposito...caricabatterie nautico è una deinizione elettronicamente priva di significato, buona solo a pretendere più soldi a parità di oggetto.
Immaginiamo un caricabatterie collegato a una batteria.
Se sotto ci sono delle ruote si chiama camper, se sotto c'è dell'acqua salata si chiama barca, se invece la sotto c'è della terra si chiama baita.
Modificato da Emme48 il 10/08/2020 alle 10:50:23
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 11/08/2020 alle: 09:10:33
SI, scusate, non sono stato troppo chiaro nel mio messaggio. So anche io che è la batteria che accetta gli ampere e che è meglio caricarla adagio. Io ho 2 batterie da 100ah in parallelo secco e quando interviene il parallelatore si aggiungono altri 100ah di quella motore, ecco perchè 5a ciascuna mi sembravano pochini .
Semi
Inserito il 11/08/2020 alle: 10:45:00
In risposta al messaggio di Semi del 11/08/2020 alle 09:10:33
La BM va considerata sempre carica perchè non la usi per i servizi e arrivi in campeggio col motore in moto che la mantiene sempre perfettamente carica.
Durante il tragitto verso il campeggio, l'alternatore avrà già dato una prima sostanziosa ricarica alle BS e se per qualche (oscuro) motivo la BM va in collegamento col caricabatterie a 230 volt, devi considerare che non assorbe nulla in quanto è già carica, quindi sono comunque 8 ampere su ogni 100 amperora.
Se metti un amperometro in uscita del tuo caricabatterie, vedrai molto raramente 16 ampere ma quasi sempre una corrente inferiore,
Se leggi 12 ampere sarebbero le stesse anche con un caricabatterie enorme.
Hai un pannello solare?
Se SI devi considerare anche la sua corrente che si somma a quella del caricabatterie a 230 volt e questa somma è salutare per le batterie che rimanga ben sotto le 15 ampere per ogni BS
Se NO investi quei soldi per metterlo, 150...200 watt di ampere ne danno abbastanza.
Modificato da Emme48 il 11/08/2020 alle 10:54:46
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 13/08/2020 alle: 20:42:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/08/2020 alle 10:39:58
Il buonissimo CBE da 16 A (non Ah...) è il massimo consigliato per una batteria da 100 Ah, meno ampere sarebbe ancora meglio. Io ho un CBE da 10 A che ricarica ben 200 Ah AGM e non registro problemi. Ricorda che alla batteria
non dai le ampere, dai i volt e poi lei si prende le ampere in base a quanto è scarica. Con BS molto scarica e un caricabatterie potente da 25 A potresti avere questo ipotetico scenario, arrivando, per esempio, in campeggio la sera alle 19:00 19:00>19:20 ricarica 25 ampere,  batteria surriscaldata e tensione che sale in fretta. 19:20>23:00 ricarica a 10 ampere fino al raggiungimento dei 14,4 volt 23:00>8:00 di mattina, mantenimento a 13,8 volt con corrente bassissima Proviamo con caricabatterie da 10 ampere (meno potente del tuo attuale). 19:00>20:00 ricarica 10 ampere, batteria fredda e tensione che risale lentamente 20:00>23:40 ricarica 10 ampere fino al raggiungimento dei 14,4 volt 23:40>8:00 di mattina, mantenimento a 13,8 volt con corrente bassissima. A proposito...caricabatterie nautico è una deinizione elettronicamente priva di significato, buona solo a pretendere più soldi a parità di oggetto. Immaginiamo un caricabatterie collegato a una batteria. Se sotto ci sono delle ruote si chiama camper, se sotto c'è dell'acqua salata si chiama barca, se invece la sotto c'è della terra si chiama baita. Marco
Magari si scrive "nautico" in quanto è ha tenuta stagna. Solitamente gli strumenti elettronici in barca hanno IP 65.
