Caricare e-bike sul portabiciclette: si può?
Berger Camping
4 20 69
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 15/08/2021 alle: 22:21:29
images(23).jpegper esempio, fori il tubolare della bandiera e ci infili  il' gancio della carrucola..
un capo della corda, con un moschettone, al tubo sella, l'altro capo, ti aiuti con il gradino della scala, il piu in basso, tipo cordata quando scendi ( avrai visto qualche film di scalatori laugh) . Vai in qualche brico e vedi che carrucole trovi , per adattarle alla tua bandiera.
Paolo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Inserito il 15/08/2021 alle: 22:32:02
Io avrei suggerito uno di quelli già fatti tipo questo
https://www.amazon.it/dp/B00GXZ...
non serve che sia esattamente sopra perché puoi guidare la bici con una mano mentre tiri la corda con l’altra.
In cantina la uso così e funziona anche se la bici va “sopra” a dei ripiani.
Potrebbe non servire la bandiera ma solo un profilato parallelo alla scaletta, basta che sia più in alto della bici.
fabger
fabger
31/07/2020 52
Inserito il 17/08/2021 alle: 14:10:57
@motociclista12, sto cercando di capire se sia possibile posizionare la carrucola diversamente, perché non so se sia semplice forare l'asta della bandiera (che magari è in acciaio) e anche perché non vorrei che scivoli fuori durante le operazioni.
@giorgioste, quello di cui hai inviato il link credo serva per appendere una bici al muro e funziona in verticale. Non so se funzionerebbe fissandolo sul tetto del camper e comunque escluderei questa ipotesi per non creare possibili vie di infiltrazioni.
Fabio
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Inserito il 17/08/2021 alle: 23:07:42
In risposta al messaggio di fabger del 17/08/2021 alle 14:10:57
fuori durante le operazioni. @giorgioste, quello di cui hai inviato il link credo serva per appendere una bici al muro e funziona in verticale. Non so se funzionerebbe fissandolo sul tetto del camper e comunque escluderei questa ipotesi per non creare possibili vie di infiltrazioni.
Si, funziona in verticale, ma pensavo di suggerirti di attaccarlo alla scaletta (o a un’asta ad essa fissata) ma senza avere riguardato la foto che avevi postato pensavo che la scaletta arrivasse al tetto e non che fosse più bassa e senza altri appigli.
Forse si può fare lo stesso ma è da provare, fissandolo sotto a un profilato a sua volta fissato alla scaletta (anche diviso in due… non vedo bene se hai una similscaletta anche a sinistra)
Il vantaggio di quelle già fatte e che essendo multiple riducono di molto lo sforzo e che hanno un blocco automatico che rendono la manovra estremamente più semplice e leggera.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 18/08/2021 alle: 06:51:52
Come disse qualc uno :
...Quel che non c'è non si guasta...
in risposta al
...di quel che c'è non manca nulla ...
O viceversa... ma due elementari grandi i verità
Modificato da salito il 18/08/2021 alle 06:56:22
fabger
fabger
31/07/2020 52
Inserito il 22/08/2021 alle: 20:46:12
Allora, giusto per informarvi doverosamente della situazione, che purtroppo è arrivata a un punto morto.
A un brico ho acquistato una carrucola, 4 m. di cavetto di plastica con l'anima di metallo e un pezzo di legno di risulta, avuto gratuitamente, che forerò per farci passare il cavo e che diventerà una quasi-maniglia per sollevare la bici.
Ciò che mi sta creando grandi problemi è il supporto a bandiera, che per riuscire a stare sopra il portabici chiuso deve avere un'asta di soli 31 cm., ma che soprattutto non so come collegare al lato della scaletta del camper.
In verità ve ne sono anche di molto più comodi senza asta, con supporti da collegare direttamente dove si vuole. Ma quasi tutti sono progettati per essere fissati alle impalcature edili che pare abbiano un diametro di 5 cm., mentre la scaletta del mio camper misura esattamente la metà.
Sto scandagliando il web per vedere se c'è qualcosa di più leggero (quindi con supporti che richiedano diametri minori), ma ne trovo soltanto di tipo edile per sollevare carichi di 300/600 chili e non pesi ridicoli come quelli della mia bici.
Se non riuscirò a trovare nulla di adeguato al diametro della mia scaletta e all'altezza che ho a disposizione sarò costretto a ritornare al metodo un po' disperato del sollevamento tramite solo gradino, che non ho ancora provato e che forse è il più semplice, ma che temo mi costringa ad acrobazie cui non sono abituato (e conseguenti possibili tragedie)  frown
Fabio
Inserito il 22/08/2021 alle: 21:20:03
In risposta al messaggio di fabger del 22/08/2021 alle 20:46:12
Allora, giusto per informarvi doverosamente della situazione, che purtroppo è arrivata a un punto morto. A un brico ho acquistato una carrucola, 4 m. di cavetto di plastica con l'anima di metallo e un pezzo di legno di risulta,
avuto gratuitamente, che forerò per farci passare il cavo e che diventerà una quasi-maniglia per sollevare la bici. Ciò che mi sta creando grandi problemi è il supporto a bandiera, che per riuscire a stare sopra il portabici chiuso deve avere un'asta di soli 31 cm., ma che soprattutto non so come collegare al lato della scaletta del camper. In verità ve ne sono anche di molto più comodi senza asta, con supporti da collegare direttamente dove si vuole. Ma quasi tutti sono progettati per essere fissati alle impalcature edili che pare abbiano un diametro di 5 cm., mentre la scaletta del mio camper misura esattamente la metà. Sto scandagliando il web per vedere se c'è qualcosa di più leggero (quindi con supporti che richiedano diametri minori), ma ne trovo soltanto di tipo edile per sollevare carichi di 300/600 chili e non pesi ridicoli come quelli della mia bici. Se non riuscirò a trovare nulla di adeguato al diametro della mia scaletta e all'altezza che ho a disposizione sarò costretto a ritornare al metodo un po' disperato del sollevamento tramite solo gradino, che non ho ancora provato e che forse è il più semplice, ma che temo mi costringa ad acrobazie cui non sono abituato (e conseguenti possibili tragedie)
Vai da un fabbro, gli spieghi cosa devi fare è te la fa su misura  è solo un triangolo fatto di tubolari con uno snodo, non è una cosa complessa
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 22/08/2021 alle: 21:28:55
O come scrive Silvio, oppure devi adattare dei collarini tipo idraulico ( i bloccatubi per diametro che ti serve) alla bandiera.
Paolo
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 22/08/2021 alle: 21:38:36
Paolo
