Caricare la moto nel garage
Berger Camping
1 20 30
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 22/09/2015 alle: 22:28:14
Ciao !
mi sono sempre posto il problema che caricando la moto nel garage non fosse immediatamente stabile, quindi tirala su, legala mentre la tieni. Mi sono inventato questo sistema che ha un blocco immediato della ruota sul carrello, quindi appena la ruota è sopra lei è subito ferma, poi spingo il tutto. naturalmente il carrello oltre che bloccare la ruota della moto viaggia anche su delle guide per mezzo di cuscinetti. Direi che è venuto un bel lavoro !
Guardate il filmato !
Modificato da BengalaJoe il 04/10/2015 alle 11:25:06
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/09/2015 alle: 00:15:47
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 22/09/2015 alle 22:28:14
Ciao ! mi sono sempre posto il problema che caricando la moto nel garage non fosse immediatamente stabile, quindi tirala su, legala mentre la tieni. Mi sono inventato questo sistema che ha un blocco immediato della ruota
sul carrello, quindi appena la ruota è sopra lei è subito ferma, poi spingo il tutto. naturalmente il carrello oltre che bloccare la ruota della moto viaggia anche su delle guide per mezzo di cuscinetti. Direi che è venuto un bel lavoro ! Guardate il filmato !
Ciao e benvenuto ( immagino ) indecision
Non ho mai avuto i problemi da te riscontrati , quindi utilizzo una leggerissima e praticissima rampa in duralluminio da 5,5 kg. e la moto va su senza alcun problema ( in moto )
...poi l' assicuro alla parete posteriore del mezzo tramite cinghiotti calibrati ( tre )
Trenta secondi volendo esagerare ..da solo yes
Adesso vado ad ammirare il lavoro , sperando che non sia a scopo pubblicitario , perché qui è severamente vietato frown
Mar..cucciolowink
Inserito il 23/09/2015 alle: 07:14:16
Anche io mai avuto problemi di stabilitá, il video non chiarisce molto, si vede entrare una moto è qualcosa che si muove all'interno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/09/2015 alle: 08:56:40
Ottimo sistema, del resto già utilizzato commercialmente. Gli inconvenienti sono che una realizzazione del genere ruba spazio in verticale, dovuto al carrello sul quale si deposita la ruota anteriore,  quindi non è utilizzabile su tutti i mezzi; il sistema di blocco della ruota anteriore deve essere calibrato sullo spessore del cerchio e dello pneumatico, quindi in caso di cambio moto va modificato opportunamente; in alcuni modelli a ruota alta e cerchio sottile potrebbe verificarsi la deformazione della ruota anteriore, in caso di sbilanciamento della moto.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/09/2015 alle: 09:10:13
Assolutamente nessuna pubblicità,...... come lavoro faccio tutt'altro.
Non ho esperienza di camper (l'ho comperato 10 giorni fa) e il mio garage è veramente piccolo, se non facevo un accrocchio molto stabile non riuscivo a caricarla senza disfare moto e gavone.
Inoltre la "moto" ha una larghezza della gomma esagerata (18 centimetri di larghezza) e nessun supporto mi consentiva di infilarla. Già ho dovuto ridurre la larghezza del manubrio per farla entrare. A quel punto se non avevo qualcuno che mi aiutava non avrei saputo come infilarla e toglierla.
Con questo faccio tutto da solo in 30 secondi e non ho bisogno di impazzire per bloccarla perché appena la ruota anteriore entra nel gavone si blocca automaticamente con un leveraggio attivato dal peso stesso della moto e non può più muoversi ne lateralmente ne frontalmente, quindi non si inclina ma rimane perfettamente verticale.
Inoltre il carrello lo posso togliere (basta sollevarlo) quando non porto la moto.
Qui delle foto aggiuntive.
Dai !!! ......... ditemelo che sono stato bravo !
Modificato da BengalaJoe il 08/10/2015 alle 18:02:44
Topolone
Topolone
Inserito il 23/09/2015 alle: 09:24:05
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 23/09/2015 alle 09:10:13
Assolutamente nessuna pubblicità,...... come lavoro faccio tutt'altro. Non ho esperienza di camper (l'ho comperato 10 giorni fa) e il mio garage è veramente piccolo, se non facevo un accrocchio molto stabile non riuscivo
a caricarla senza disfare moto e gavone. Inoltre la moto ha una larghezza della gomma esagerata (18 centimetri di larghezza) e nessun supporto mi consentiva di infilarla. Già ho dovuto ridurre la larghezza del manubrio per farla entrare. A quel punto se non avevo qualcuno che mi aiutava non avrei saputo come infilarla e toglierla. Con questo faccio tutto da solo in 30 secondi e non ho bisogno di impazzire per bloccarla perché appena la ruota anteriore entra nel gavone si blocca automaticamente con un leveraggio attivato dal peso stesso della moto e non può più muoversi ne lateralmente ne frontalmente, quindi non si inclina ma rimane perfettamente verticale. Inoltre il carrello lo posso togliere (basta sollevarlo) quando non porto la moto.  Qui delle foto aggiuntive. Dai !!! ......... ditemelo che sono stato bravo !
Complimenti yes
Geniale il sistema a L che ruotando blocca la ruota.
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:19:34
Lavoro molto bello e ben fatto anche nei particolari.
A me però rimane sempre la domanda, serve?
Il mio lo monto e lo lego tutto da solo eppure pesa 140 Kg abbondanti
Modificato da Grinza il 23/09/2015 alle 11:23:15
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:58:34
Per caricare la moto nel garage uso solo una rampa e faccio un po di fatica per spingere e fissarla ma fino a qualche anno fa facevo così:
https://youtu.be/49VgNA7Dxvg
Saluti
Modificato da massimo2020 il 23/09/2015 alle 11:59:54
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/09/2015 alle: 12:56:30
Ciao !
Rispondo a Grinza.
Io non ce la faccio a fare tutto da solo nonostante la "moto" pesi solo circa 110 kg. Inoltre la porta del gavone è larga solo 3 cm in più del manubrio e sono proprio al limite. Nonostante vada in moto da 35 anni non sono mai stato capace di caricare una moto (adesso Guzzi California e BMW R1200GS) da solo neppure su un furgone dove ti muovi alla grande​​. Lì dentro non ti ci giri e non voglio fare danni.
Con quel sistema appena la ruota entra nel carrellino va a sistemarsi immediatamente al centro esatto e non posso sbagliarmi ad infilarla.​
Probabilmente sono fatto male io ! ​
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 610
Inserito il 23/09/2015 alle: 13:57:03
Ciao BengalaJoe, io lo trovo un gran bel lavoro. Dal momento che anche io sto pensando a costruirmi un qualcosa di simile , dopo aver visionato sia il tuo filmato che le foto vorrei sapere da te se i due binari sui quali mi pari poggi e scorra il carrello sono fissati al fondo del camper oppure sono solo appoggiati e il peso dello della moto provvede a rendere tutto stabile.
Bella anche la rampa che si porta quasi in piano prima di poggiare sulla parete del garage. Anche quella dovrei procurarmela per evitare che si  formi il gradino dove poi si incastra il fondo della moto ( o dello scooter nel mio caso ).
Saluti e grazie
Inserito il 23/09/2015 alle: 14:42:23
Ciao BengalaJoe
"......ditemelo che sono stato bravo!"
Bravosmileyyes.
Adesso vedo se riesco a copiare......wink
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 23/09/2015 alle: 14:49:45
Bel lavoretto...ingegnoso e rifinito bene!!! yes
Però il termine moto ....mettiamolo fra virgolette....senza offendere la categoria!! devil
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/09/2015 alle: 15:13:34
Il "binario" è fissato al fondo del gavone con 4 viti, ne avevo predisposte 10 ma penso che lascerò solo quelle.
La rampa l'ho comperata su eBay al prezzo delle patate dall'Inghilterra ed è arrivata in 5 giorni, il bello di quella lì è il fatto che è arquata nella parte iniziale quindi ti trovi la moto in piano quando devi metterla dentro, lunga 230 cm (si piega in due) e tiene 340 kg per un peso suo di solo 6,5 kg, altra cosa interessante è che ha 2 punti di attacco e non tre così non hai la ruota che passa esattamente in mezzo e non sopra al supporto. La trovi qui:
http://www.ebay.it/itm/37107244...
Un difetto non da poco è che nonostante tutto tiene il suo spazio.
P.S. il termine "moto" lo avevo già messo tra virgolette, ma l'RV90 della Suzuki è sempre un bel pezzo :-)​
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 610
Inserito il 23/09/2015 alle: 15:38:03
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 23/09/2015 alle 15:13:34
Il binario è fissato al fondo del gavone con 4 viti, ne avevo predisposte 10 ma penso che lascerò solo quelle. La rampa l'ho comperata su eBay al prezzo delle patate dall'Inghilterra ed è arrivata in 5 giorni, il bello
di quella lì è il fatto che è arquata nella parte iniziale quindi ti trovi la moto in piano quando devi metterla dentro, lunga 230 cm (si piega in due) e tiene 340 kg per un peso suo di solo 6,5 kg, altra cosa interessante è che ha 2 punti di attacco e non tre così non hai la ruota che passa esattamente in mezzo e non sopra al supporto. La trovi qui: Un difetto non da poco è che nonostante tutto tiene il suo spazio. P.S. il termine moto lo avevo già messo tra virgolette, ma l'RV90 della Suzuki è sempre un bel pezzo :-)​
Grazie delle informazioni. Infatti ho notato anche io che quel tipo di rampa facilita non poco il caricamento dello scooter.
Grazie ancora
mugnino
mugnino
25/05/2009 1008
Inserito il 23/09/2015 alle: 18:21:54
In risposta al messaggio di Grinza del 23/09/2015 alle 11:19:34
Lavoro molto bello e ben fatto anche nei particolari. A me però rimane sempre la domanda, serve? Il mio lo monto e lo lego tutto da solo eppure pesa 140 Kg abbondanti   Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Le cinghie incrociate potresti evitarle....basta le tiri giù lateralmente e una dietro per non farlo muovere!!!
Inserito il 23/09/2015 alle: 18:33:38
In risposta al messaggio di mugnino del 23/09/2015 alle 18:21:54
Dietro ce ne sono due non incrociate le due davanti le incrocio anche per avere una parvenza di blocco al movimento anche se scooter é frenato e bloccato.
se guardi sopra il manubrio vedrai due cinghie che bloccano il manubrio, mi serve anche per evitare che lo scooter mi cada mentre lo blocco.
sono 7 anni che faccio cosí ormai é per abitudine
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/09/2015 alle: 19:44:09
Ci devo ancora ragionare ma di cinghie probabilmente ne metto solo 2 che il posteriore, oppure faccio un attacco rapido direttamente sulla "moto".......devo ancora studiare il sistema ma ho un paio di idee in testa
L'anteriore non mi preoccupa dato il carrello è ben saldo sui suoi binari​ perché ci sono 6 tondini in acciaio da 18 mm che passano dal carrello ai binari dove sono montati i cuscinetti e per muoversi dovrebbe sradicare i binari dal fondo del camper.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 23/09/2015 alle: 21:27:15
BRAVO ! Bengalajoe, molto utile a chi ha il garage a volume variabile,anche il mio garage è stretto,avevo pensato ad un carrello simile,ma la mia vespa ha le agevole larghe,per cui devo infilare nella porta una per volta..
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 23/09/2015 alle: 21:41:57
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 23/09/2015 alle 19:44:09
Ci devo ancora ragionare ma di cinghie probabilmente ne metto solo 2 che il posteriore, oppure faccio un attacco rapido direttamente sulla moto.......devo ancora studiare il sistema ma ho un paio di idee in testa L'anteriore
Senza nulla no ma puoi mettere direttamente le cinghie sul carrello e poi lo spingi dentro.
dietro due cinghie a cricchetto vanno benissimo
per sicurezza tieni frenata la moto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/09/2015 alle: 09:23:06
Lavoro veramente ben fatto. Ho visto che la moto è particolare, soprattutto è fuori del comune la larghezza delle ruote.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/09/2015 alle: 23:16:15
No corrente.... cavi... telecomandi... verricelli....
È l'idea più geniale in questo campo che abbia visto finora.
B R A V O !!!!!
Fossi un imprenditori nel settore la produrrei in serie. .
