Carico di esercizio del garage Knaus
Berger Camping
1 20 83
ciuccio57
ciuccio57
02/11/2014 27
Inserito il 02/10/2021 alle: 19:09:39
Salve ho un Knaus 708 g del 2001 ha un grande garage e ci è preso lo schiribizzo di acquistare uno scooter, Il perso dello scooter è di circa 110 kg ma vorrei sapere da qualcuno che ha lo stesso mezzo oppure da chi è informato quale potrebbe essere il carico di esercizio e/o di sicurezza del garage sia del mio mezzo che in generale, anche perché ovviamente non c'è solo lo scooter ma tutto il resto che voi ben sapete.,
Grazie mille a tutti
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/10/2021 alle: 19:37:24
In risposta al messaggio di ciuccio57 del 02/10/2021 alle 19:09:39
quale potrebbe essere il carico di esercizio e/o di sicurezza del garage sia del mio mezzo che in generale, anche perché ovviamente non c'è solo lo scooter ma tutto il resto che voi ben sapete., Grazie mille a tutti
Sul mio c'è scritto max 150 kg nel garage  ma a parte quello, io ho un peso in ordine di marcia di Q 27.5 per cui vado tranquillo,bisogna vedere cosa hai sul tuo mezzo. L'hai mai pesato ?
Marco alderotti
Inserito il 02/10/2021 alle: 21:39:25
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 02/10/2021 alle 19:37:24
Non bisogna guardare solo il peso massimo ammesso, ma anche il peso sull'asse
Per assurdo potresti essere in regola con il peso massimo e fuori regola con uno dei due assi.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 03/10/2021 alle: 05:02:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/10/2021 alle 21:39:25
Non bisogna guardare solo il peso massimo ammesso, ma anche il peso sull'asse  Per assurdo potresti essere in regola con il peso massimo e fuori regola con uno dei due assi.
Ma se nel mio garage c'è scritto peso masso ammissibile kg 150,è evidente che tenendo conto del max peso sull'asse interessato,posso caricarci 150 kg. Sbaglio ?
Quindi,tenuto conto di questo devo regolarmi sapendo qual'è il peso con cui viaggio generalmente
Marco alderotti
Inserito il 03/10/2021 alle: 12:12:48
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 03/10/2021 alle 05:02:32
Ma se nel mio garage c'è scritto peso masso ammissibile kg 150,è evidente che tenendo conto del max peso sull'asse interessato,posso caricarci 150 kg. Sbaglio ? Quindi,tenuto conto di questo devo regolarmi sapendo qual'è il peso con cui viaggio generalmente
Sbagliwink​​​​​​
È solo uno specchietto per le allodole, indica quello che può sopportare, non quello che realmente può trasportare
Ma per fugare ogni dubbio, vai a pesare e ti accorgerai quanto peso potrai caricare sull'asse
Poi, 150kg a sbalzo, sull'asse sono molti di più wink
Edit
Ho letto inizialmente male il tuo messaggio, hai ragione, puoi caricare fino a 150kg se il peso che ti avanza  è sufficiente, ma come scritto prima, 150kg  a sbalzo, sono molti di più
P. S.
Non ho voluto cancellare il mio primo scritto
Modificato da impiegatodelvolante il 03/10/2021 alle 15:49:32
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 12:24:52
Vai tranquillo, se hanno messo la targhetta del carico massimo, lo hanno valutato e se ne prendono la responsabilità, diversamente avrebbero evitato di metterla.
Non è la taghetta di uno scaffale, è una targhetta del vano del camper.
Modificato da enzov1100 il 03/10/2021 alle 12:26:12
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/10/2021 alle: 14:13:04
In risposta al messaggio di enzov1100 del 03/10/2021 alle 12:24:52
Vai tranquillo, se hanno messo la targhetta del carico massimo, lo hanno valutato e se ne prendono la responsabilità, diversamente avrebbero evitato di metterla. Non è la taghetta di uno scaffale, è una targhetta del vano del camper.
non sempre è così ,sul mio precedente camper omologato 35q pesava in assetto vacanza oltre 43 q  senza scooter nel garage dove vi era scritto max 150 e che io non mi sono mai permesso di portarlo dietro perchè avrei viaggiato con troppo peso .
Modificato da immortale1 il 03/10/2021 alle 14:14:29
Inserito il 03/10/2021 alle: 14:23:20
Sì sì, vai tranquillo, è knaus che si prende la responsabilità perché TU stai viaggiando fuori portata massima
Se ti fermano, digli che te lo ha detto un utente di COL
Sicuramente eviti la multa
Inserito il 03/10/2021 alle: 14:36:00
... la responsabilità è di chi guida ...
i kg del garage devono stare entro i kg dell' asse posteriore e dei kg di peso massimo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 03/10/2021 alle: 14:55:49
Quando ho preso io il camper Knaus vendeva lo stesso modello con due portate differenti sul garage: 150kg e la maggiorazione a 250kg, quindi difficile rispondere all'autore dovrebbe verificare su manuali o con un concessionario il dato ufficiale (o sui cataloghi dell'epoca verificando se era possibile già l'opzione).
I due valori sono legati, ma non mi pare difficile capire come. Se c'è una targhetta che indica la portata massima del garage a 150kg significa che, anche se sull'asse posteriore avessi 250kg di margine di carico io comunque in garage non posso metterne più di 150, magari perché la pavimentazione del garage o la parte di telaio su cui appoggia non reggerebbe di più.
Ovviamente, se invece sull'asse ho solo 100kg di margine di carico, non potrò caricare 150kg in garage.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 16:52:15
Mi sembra che si parlasse di portata del garage...ovviamente se un camper pesa 42,5q è fuori peso con e senza scooter
Modificato da enzov1100 il 03/10/2021 alle 16:52:51
Inserito il 03/10/2021 alle: 17:20:41
Chili non chili è l affermazione che non vale un cent
""è responsabilità loro '""
la responsabilità di tutto è sempre di chi guida.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 18:10:15
Ma è così impossibile qui parlare senza andare sempre oltre?
Uno chiede se il gavone ha la portata per uno scooter e guardate dove finte...
Ormai la maggior parte dei thread finisce per essere un presupposto  di litigio, sarà stato il Covid?  Mah
Modificato da enzov1100 il 03/10/2021 alle 18:14:24
Inserito il 03/10/2021 alle: 18:14:43
non si sta andando oltre, purtroppo, molti pensano che se c'è scritto che si può caricare x, loro vogliono caricare x non considerando il peso reale del camper e dell'asse
nel 90% dei casi, il garage dei camper dovrebbe trasportare solo aria
Inserito il 03/10/2021 alle: 18:40:17
...non si tratta di voler litigare si tratta di informare
Informare come si deve ripeto l affermazione
"" ...è responsabilità loro ..."""  e fuorviante detto papale papale """falsa"""
Figuriamoci su un camper nuovo qui si parla di un camper con vent anni di vita ed si da per scontato che il pavimento è i traversi s II ano sani ed di integri come da nuovo ...
Modificato da salito il 03/10/2021 alle 18:43:02
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 19:17:00
Sentite, basta polemiche sterili, se leggete, io ho risposto vai tranquillo a Marcoalderotti, i riferimenti a quello che ho scritto io sono chiari, tutto il resto contro di me avanza, dimostra solo il desiderio di polemizzare; in questo thread, solo i due Marco e l'autore non hanno travisato quanto ho detto.
Modificato da enzov1100 il 03/10/2021 alle 19:51:09
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 19:40:52
Nell'altro thread Immortale1 ha centrato il problema facendo notare questo: "anche perchè se continuate su questa linea poi diventa difficile anche poter aprire una richiesta di info sul vostro settore"
Questo è fondamentale, va a vanificare lo scopo di Col, che è quello di scambiarsi informazioni, per chi le ha, e di poterle averle, per chi le chiede.
Inserito il 03/10/2021 alle: 20:17:16
...dai informazioni corrette invece di II polemizzare
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 20:26:19
Non c'è verso eh, solo polemica, dove sarebbe la mia informazione errata?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/10/2021 alle: 20:52:39
In risposta al messaggio di enzov1100 del 03/10/2021 alle 19:40:52
Nell'altro thread Immortale1 ha centrato il problema facendo notare questo: anche perchè se continuate su questa linea poi diventa difficile anche poter aprire una richiesta di info sul vostro settore Questo è fondamentale, va a vanificare lo scopo di Col, che è quello di scambiarsi informazioni, per chi le ha, e di poterle averle, per chi le chiede.
Condivido con quanto dici e quanto ha detto immortale1 nell'altro thread.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 03/10/2021 alle: 21:32:19
Nonostante tutto riesco ancora a non rispondere alle provocazioni, partecipare qui in Col è quasi un corso di Yoga.
Chi c'ha voglia si legga questo thread, si rasenta l'aggressione.
Io non ho problemi "tengo botta" ma m'immagino a chi si iscrive, posta una domanda, e si trova suo malgrado a doversi districare in una polemica inutile.
P.S. l'ho postato anche se è evidentemente OT rispetto al titolo ma aderente a quasi tutto il thread, che si è trasformato in mera polemica.
Modificato da enzov1100 il 03/10/2021 alle 21:54:54
